не прикуривается!
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.12.2010 12:34
смешно, но никак не получается этот процесс.
крокодилы хорошие, бошевские, чистые, цепляю крепко, искрят, - но стартер словно не видит посторонний аккумулятор. Причем штатный могу отсоединить, могу оставить - эффект одинаковый. Ни разу еще не получилось прикурить TyChe
Если новый акк ставлю взамен штатного - всё заводится с пол-тырчка.
Чё я не так делаю?
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.12.2010 15:00
тоже с таким столкнулся пару лет назад, когда стоял старый аккумулятор, приходилось в морозы за -20 от второго аб прикуривать, за сутки промерзал напрочь...магазинные провода оказались уж очень тонкие((( из положения вышел так: принёс с работы кусок кабеля КГ-10мм и без всяких крокодилов, на скрутки, стал подключать...на авто можно подсовывать прямо под клеммы... всё стало отлично работать...
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 10.12.2010 19:56
Блин вы как дети, сечение + -го провода на стартер посмотрите минимум 16 квадратов, а то и 24, а на проводах для прикуривания, если будет 2,5 квадра то это хорошо, теперь просто токи прикиньте и все понятно будет.
И второе Краб, крабон, но площадь его прилегания к клемме какая???, а клеммы акумулятора к акумулятору??? туту тоже все понятно.
А теперь самая главная мысль или вывод вам решать, но факт один, на проводах для прикуривания ни как нельзя заводить машину, любую инструкцию по тазику откройте и почитайте, та ясно написанно:
1. Присоединить клеммы в соответствии с полярностью.
2. Завести автомобиль (тот от которого прикуриваетесь и удерживайте на нем около 2000 тыс оборотов), а теперь самое главное не включайте зажигание и не пытайтесь завести 2-й автомобиль ( тот который прикуриваете, это чревато выходом из строя электрооборудования, генератора в лучшем случае, в худшем ЭБУ крякнет).
3. После 10 минут подзарядки отсоедините клеммы и попробуйте завести 2-й автомобиль, если незаведется повторите п. 1., п.2.....
Вот и все!!!!
Экспиременты всегда чреваты последствиями, кстати с некоторыми проводами для прикурки идет данная инструкция в комплекте.
Удачи на дорогах.!!!!
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 19.12.2010 14:35
Вот и все!!!!
согласен на 100%, но я то прикуривал от аккумулятора...
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.12.2010 00:28
Snake_vgsha,
я тя понимаю. Но ведь продают же такие провода? Официальные, фирменные. Значит должно хотя бы как-то помогать. Ан фиг.
