Износ резины
На страницу 1 2  След.
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 03.12.2010 12:03
Переобувал на зиму машину, и обнаружил что за лето заднее правое колесо стерлось до корта. От чего может поджираться заднее колесо? Там же нет развал схождения, и нас она зависимая.
Ol_m
Авто: Chery Amulet Люкс
Ol_m
Ссылка на сообщение 03.12.2010 12:30
На заднем колесе есть развал, просто нет регулировки его при эксплуатации а геометрия заложена конструкцией задней подвески. Если резина стерлась то 2варианта - что-то не то с резиной (вероятность низкая), или нарушена геометрия задней подвески - влетел в яму, трындец аморту или пружине). Углы проверить можно там где делаешь развал-схождение, вопрос с регулировкой - индивидуально. Спереди регулируется тоже только схождени (рулевыми тягами) но мне после ремонта передней подвески (аморты и сайленты) за "дополнительную плату" ручным методом отрегулировали и развал. Так что иди к толковым мастерам - все сделают.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 03.12.2010 12:48
Классно Тебя за дополнительную плату нагрели ручным методом. XeXe XeXe
И обогреют и обдерут. XeXe XeXe XeXe
Ol_m
Ol_m
Ссылка на сообщение 03.12.2010 13:03
Извиняюсь, в моем сообщении для передней подвески поменять местами слова: развал и схождение (на подвеске типа макферсон развал не регулируется)
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 03.12.2010 13:12
А мужики то не знают!(с) XeXe Laughing
Еще круче. Поменял.
Ol_m писал(а):
Спереди регулируется тоже только развал (рулевыми тягами)
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 03.12.2010 13:36
Дело не только в геометрии.
Обрати внимание на характер износа.
Если сильнее изнашивался центр - вполне могла быть езда с неправильным давлением в шине. Особенность радиальных шин в том, что при неправильном давлении (как и перегрузе) всегда начинается повышенный износ центра.
В случае геометрии установки колес сильнее изнашивается 1 из краев
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:05
При неправильной баллансировке тож бывает износ. Правда он в этом случае будет сегментарный.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:24
Мне регулировали и схождение и развал. За время эксплуатации машины делал 3 раза. По весне буду новую резину ставить и однозначно проверять и если надо регулировать.
Все три раза делал в разных местах. И везде сказали что развал регулируется на данном авто.
dumastik007
dumastik007
износ по всей поверхности. Но по внутренней стороне корт виден. Давление проверяю раз в 2 недели. Может из за ступицы, или сайлент блока?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:31
Трындят .... Yes
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:33
Скорее всего согнул балку, вот и все. У меня так было пока не поменял балку.
Vla
Vla
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:36
Поддомкрать и покачай колесо. Также покрути (на момент заклинивания колодок). Если все в порядке езжай на сход развал. Дадут тебе распечатку углов и станет понятно (возможно) где собака порылась. Заодно в момент диагностики осмотри сален блоки.
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 04.12.2010 22:29
На подвеске макферсон развал регулируется, только не на всех машинах. У нас не регулируется.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 05.12.2010 00:05
Читаем - Углы поперечного наклона осей поворота колес (углы развала) в эксплуатации регулируют перемещением поворотных кулаков относительно амортизаторных стоек при ослабленных гайках болтов крепления кулаков к стойкам, а схождение передних колес — изменением длины тяг рулевого управления. Углы продольного наклона осей поворота колес заданы конструктивно и не регулируются., удивляемся и не путаем поперечный наклон с продольным. Izvini
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 05.12.2010 10:15
Что общего у развала с продольным наклоном стойки? Кстати у той самой машины у которой регулируется развал на подвеске макферсон,регулируется и продольный наклон и называется это регулировка угла кастра.
Емеля, угадай на какой машине имеющей подвеску макферсона все это регулируется.
