Хочется получить аргуменентированный ответ, как свечи (при условии калильного зажигания) могут еще и двигатель запороть... А?????
запросто! Свечи делятся на "горячие" и "холодные" по рабочей температуре электродов. Если вместо "холодной" свечи поставить горячую, то при работе в двигателе топливо будет загораться и от искры и от раскаленного электрода, что будет приводить к детонационному сгоранию и повышению температуры в цилиндрах. В итоге, в лучшем случае расплавится электрод свечи, в худшем - днище поршня. примеров тому масса.
Если поставить наоборот, "холодную" вместо "горячей", то для мотора ничего страшного не произойдет. Просто свечку зальет бензином (особенно при низкой температуре окружающего воздуха) и мотор не будет запускаться. _________________ Подпись
На тигго действительно идут свечи с кодом SMS851387. А на ховер по каталогу - MS851387
Вадим ( можно так по имени - взял из деталей аськи), я не нашел кода MS851387 нигде - ни в каталоге МИалана, ни в экзисте, а вот код SMS851387 - есть и там и там, как код для свечи Тигго и Ховера
Легендарный Юпитерианец писал(а):
В технической информации одного из московских дилеров Chery свечи SMS851387 заменяются на NGK BKR6E-11. Вот так.
Ну ставят они более "холодную" свечу и что в этом критичного?
Дурацкий вопрос - а что написано на родных Ховеровских свечах?
Ты знаешь, Миалан и тем более Экзист мне не авторитет в данном вопросе потому, что № артикула MS851387 я взял в заводском GW каталоге деталей двигателя 4G64.
думаю, что не просто так. тем более, что это может быть очень актуально. На пр. неделе ко мне приехал амулетчик с ремонтом двигателя. Поршни олавились и их прихватило в цилиндрах, электроды на свечах просто отсутствуют. Зато свечи поставили на ТО-10000 "ФОРДОВСКИЕ". Это я к тому, что дубликаты (особенно NGK и Denso) - это хорошо, но ставить надо очень аккуратно разобравшись и определив верную замену.
а вот это мысль очень здравая. _________________ Подпись
Итак, свечи у меня стоят TORCH K6RF-11. Судя по маркировке и центральному электроду как у серии V-Line - это китайский аналог NGK и калильное число соответствует NGKеевской 6-ке, т.е. BKR6E-11. А на турбо нужно будет ставить с индексом 7 палюбас. _________________ Подпись
Вадим
А если посмотреть в мою цитату из мануала Тигго
Лекзандер писал(а):
BKR5E-11/K16PR-U11/K6RF-11"
НЖК/ Денсо/Чемпион
То выходит я ошибся с подписями под артикулами, Должно быть НЖК/Денсо/Торч
В любом случае есть 2 варианта по тому же Денсо (про НЖК и БОШ слышал от многих людей, что купить их настоящие в Москве - большая редкость, с Денсо пока не все так страшно)
Первый варинт - по мануалу Тигго - K16PR-U11
Второй - более "холодный" -по онлайн каталогу соответсвия самого Денсо -
http://www.globaldenso.com/PLUG/cross_reference/index.html - выбираем Торч и находим, что K6RF11 соответсвует либо простая K20PR-U11, либо 2 иридивые IK20 и VK20 ( первая типа дает прирост можности, вторая - более долговечная - так я понял с сайта http://www.globaldenso.com/PLUG/index.html)
У меня стоит IKашка 20 холодная - но из-за того, что при езде на газе советуют ставить чуть более холодные свечи
Alexander_A писал(а):
Т.е. бош платинум не подходят? у них число 7
У БОШа вообще - чем больше число, тем горячее свечка, НЖК и Денсо наооборот
Я кстати в порядке эксперимента себе на Тигго ставил платиновый Бош с 7, буквы не помню - но по кросс чекам - соответсвует BKR5E-11 - разницы по сравнению с родными свечами - не было никакой, даже казалось , что чуть тупее поехала
Я в принципе на свое Тигго перепробывал почти все свечи - Родные ( 2 комплекта), НЖК иридиевый, Бош платиновый, Денсо иридивый
Неплох был НЖК - причем и на бензине и на газе
(фото есть тут)
Но пока езжу на Денсо иридиевым, который мне нравиться больше всего.
Мой вопрос должен был звучать так, пропустил слово...
"Хочется получить аргуменентированный ответ, как свечи (при отсутствии условии калильного зажигания) могут еще и двигатель запороть... " Т.Е. ЗАПОРОТЬ НЕ МОГУТ! Что и следует из вашегo ответа... Может стоит сравнивать не китайские с аналогами. А, что ставятся в то с чего содран двигатель?
Ну вот, теперь ближе к истине: 6-ка по NGK, 20-ка по DENSO. _________________ Подпись
