Daffield
Спаниель
Спаниель
14.11.2011 10:20
Максим1980 писал(а): |
ELDX |
Поиск по Гуглу ничего не дал. Можешь по подробнее?
И еще вопрос! УРА- 200 - этож для двух АКБ... У тебя разве две? Какой от него толк при одной АКБ?
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
А еше я читал, что требуется перепрошивка мозгов для корректировки показаний напряжения...? (Это к УРА-200)
трехуровневй регулятор напряжения |
Какая модель?
Максим1980
Спаниель
turyst
turyst
14.11.2011 19:58
sherif67 писал(а): |
Ну, из производителей выбирать тебе самому, так как я не знаю сколько ты готов потратить. А помощности бери не больше 65 Ah, потому что штатный генератор 65 Ah. Если взять мощней аккумулятор,то он ни будет брать заряд с генератор. А так "MUTLU" нормальный аккумулятор. |
Ты в корне НЕ ПРАВ!!! Не путай себя и людей!
Емкость АКБ и сила тока, вырабатываемая генератором в пике, ни как не связаны!
И, если что, на гжельцах штатно стоят 90А генераторы.
Сергей_Ник писал(а): |
Родной АКБ - 60Аh. При большой емкости АКБ у генератора не хватит мощности на подзаряд. |
К тебе, вышенаписанное, тоже относится.
У меня стоит 110А банка от Бошш. В паспорте у нее указано,
что максимальный ток зарядки, который она может взять - 26А.
Любой исправный АКБ будет нормально заряжаться, даже будучи почти полностью разряженным, если после всех потребителей ему,
хоть что-то перепадает.
Другой вопрос - сколько времени он будет заряжаться.
Считается общепринятым, заряд 10 часов с током в 1/10 от "кол-ва Ач" в АКБ.
Но и от 1А он зарядится, только в 10 раз дольше.
bugor писал(а): |
гена дает с включенными потребителями-13,8 В. |
На пределе, но маловато.
Прогресс не стоит на месте, и современным АКБ требуется на 13.8В, а 14.6В.
Прошу переадресовать реплику редакции журнала "За рулем" |
Да, в городских пробках, при маленьких пробегах, при включенном всем, что только можно,
конечно АКБ не успеет зарядится.
Но это не проблема емкости. Даже 30Ач АКБ, при такой эксплуатации не зарядится.
Это как "бассейн и две трубы" - главное, что бы заливалось не меньше, чем сливается.
Но даже при этом, более емкий АКБ протянет дольше.
jikaw писал(а): |
Если регулятор напряжения исправен , никакого перезаряда аккумулятора быть НЕ МОЖЕТ. |
Именно так, АКБ просто НЕ ВОЗЬМЕТ больше, чем может.
Спаниель писал(а): |
А еше я читал, что требуется перепрошивка мозгов для корректировки показаний напряжения...? (Это к УРА-200) |
Чьих мозгов?!? Какие мозги у АКБ?!?
Трехуровневым регулятором загорелся |
Да, штука полезная.
Регулятор позволил получать нормальное напряжение, даже при выгоревшем диоде в мосту, под нагрузкой, естественно.
Сергей_Ник
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
14.11.2011 22:06
Анекдот по поводу нашего диспута:
У кавказского долгожителя толпа корреспондентов берет интервью: "Уважаемый аксакал, как вы смогли прожить 155 лет, наверное не пили, не курили, соблюдали диету?"
- Да нет, и пил, и курил и ел, что попало, просто я никогда ни с кем не спорил.
- Такого не может быть!
- Значит не может быть.
Дмитрий 66
Daffield
Спаниель
Profdesigner
Авто: Lifan Breez
Profdesigner
Авто: Lifan Breez
03.10.2018 12:06
Аккумулятор к Greatwall Safe 5 нужно брать на 60АМПЕР!!!
Читайте документацию Greatwall Safe кто считает что я не прав. В документации сказано что генератор выдает 65А. Если поставите больше 60А аккумулятор, то генератор не будет справляться с его зарядкой, как следствие - он у вас быстро загнеться! Больше не всегда лучше!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
65А нельзя брать, т.к учтите что генератор по мимо заряди должен обеспечить питание двигателю, фарам и другим устройствам которые в данный момент подпитаны. Вот и выходим на 60ампер!
Max325
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
03.10.2018 18:29
Max325 писал(а): |
никакой связи между емкостью акк (которая кстати в А/ч измеряется) и максимальным током генератора нет.. |
Яростно плюсую.... связи ваще никакой...
jikaw
jikaw
04.10.2018 14:48
Ну недозаряд будет при коротких поездках и частых стартах .
Мощность генератора влияет на время заряда. Если ехать по трассе больше часа , всяко подзарядится .
SilverSafe
