Goby4x4
Goby4x4
02.12.2010 11:46
если нет то какой размер максимальный влезает? Померить сам не могу, по причине отсутствия первоисточника
з.ы. акб нужна, чтобы в последствии лебедку крутить
turyst
Goby4x4
Goby4x4
02.12.2010 12:56
от 75 желательно. Я так понял, что с нашей полярностью на большее расчитывать не приходится
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
СПАСИБО забыл сказать:)
turyst
turyst
02.12.2010 13:39
Да забей ты на полярность.
Что куска провода в 50квадрат не найдешь?
И 4 клеммы не обожмешь?
Зато сразу 110Ач, как у меня, будет.
SpLinterOgr
turyst
integra-72
integra-72
02.12.2010 17:15
Пру дней назад поставил себе 90Ач (Тюменский)
Влез без переделок, только крепеж подогнул.
Правда как я понял у них и 100Ач в таком же размере, а я поздно узнал
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
02.12.2010 17:16
Goby4x4 писал(а): |
з.ы. акб нужна, чтобы в последствии лебедку крутить |
М.б. поможет, у меня на Deer ... . На счет будет ли крутить лебедку - не знаю, но размеры похожи.
Размеры оригинального китайского белого с желтой крышкой и синими крышками банок: ДхШхВ - 250x160х195 (без учета высоты клемм).
Заменил на Зубр 6ст-72 L+, вот такой (http://www.evels.ru/catalog/akkumulyatornye-batarei/zubr-ooo-sp-polesskie-akkumulyatory-belarus/akkumulyatornaya-batareya-zubr-6st-72-l.html) покупал не здесь - не реклама!
Размеры: ДхШхВ - 276x175x190 .
Для того чтобы влез пришлось:
1. Выкинуть корытце из под старого акума (все равно в него не встает).
2. Отогнуть правый бортик аккумуляторной полки (если стоять с морды машины). Он загнут вертикально вверх. Крепкими плоскогубцами вполне делается.
3. Установить новый акум и по месту опять загнуть наверх правый бортик из п.2.
4. Несколько отогнуть назад фиксирующую пластину верхнего кронштейна по месту. Отгибал ту которая ближе к кабине.
Надо бы было сделать, но не сделал:
1. Под акум положить кусок плотной резины или чего либо подобного, ибо в дно акума упирается какой то болт.
2. Подложить под кронштейн верхнего крепления (так где оно касается акума) полосу резины или пластика.
Nansen
turyst
gwdg3
gwdg3
03.12.2010 15:29
Nansen писал(а): |
А что, перечисленные батареи радикально дешевле жёлтой Оптимы? |
А тот который я описАл это "желтая Оптима"?
Я в свое время, чтобы ничего не переделывать, а только новый акум воткнуть искал по маркировке на акуме в интерен и ... не нашел такой в продаже.
turyst
gwdg3
gwdg3
03.12.2010 17:56
Но это же в 4 раза дороже зубра!
Nansen
Shadow
