Автосервис по ремонту китайских автомобилей.
Ответить    Все форумы » Уфа
DOUS
Авто: Haima 3
DOUS
Авто: Haima 3
Ссылка на сообщение 11.03.2013 06:21
адрес магазина какой
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 11.03.2013 06:49
Вопрос задайте правильно - какой магазин имеете ввиду?Smile
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.03.2013 09:20
и в другой теме.
эта тема про автосервис
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 11.03.2013 11:07
Комета писал(а):
и в другой теме.
Я думаю, он имел ввиду магазин Комета)))
DOUS
Авто: Haima 3
DOUS
Авто: Haima 3
Ссылка на сообщение 12.03.2013 07:34
нет сервиса стольник
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.03.2013 08:18
DOUS
а прочитать первое сообщение этой темы и подпись топикпастера что не позволяет?
DOUS
Авто: Haima 3
DOUS
Авто: Haima 3
Ссылка на сообщение 14.03.2013 07:16
комета я вроде спросил адрес сервиса, а не то что мне позволяет и не позволяет
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 14.03.2013 07:41
DOUS
Элементарный поиск сервиса
DOUS
Авто: Haima 3
DOUS
Авто: Haima 3
Ссылка на сообщение 14.03.2013 11:25
вот другой разговор, от души
Aleksandrperw
Авто: Vortex Tingo МТ2
Aleksandrperw
Ссылка на сообщение 22.03.2013 05:46
Товарищи кто делал развал схождение на вортекс тинго (чери тигго) в уфе где лучше сделать за ранее спасибо.
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 23.03.2013 17:53
автосервис гранд. Я лично до этого все делал на лесотехникума
Aleksandrperw
Aleksandrperw
Ссылка на сообщение 24.03.2013 16:14
спасибо
dokarus
Авто: Great Wall Hover H5 TD
dokarus
Ссылка на сообщение 03.05.2013 11:58
Подошёл километраж для ТО-0 (1600км). Заодно решил установить заранее прикупленные пороги Winbo PW001522, а также отрегулировать заднюю дверь багажника и перепрошить BCM блок.
Поехал в Автогазцентр (дилер). Записался заранее на сегодня на 9-00. Опоздал минут на 10: подъёмник был уже занят другим Ховером...
Машину с подъёмника сняли,поставили на ЯМУ. Так на яме и прошла ТО-0...
Мою на подъёмник. Замечу что подъёмников в сервисе много,но для Ховеров использовался только один.Так простояла машина около часа...
Примерно в 10 слили масло. В ведро.Обычное оцинкованное ведро...
Пару часов ушло на понимание,прикидывание,подрезание и прикручивание порогов. Пришлось снять передние брызговики и подрезать подкрылки...
Минут 10-15 на протягивание ходовой,подёргивание рычагов и колёс.
Присутствовал при работах на месте.Но есть и комната "наблюдения" с телевизором. Наблюдаешь в окно, по телевизору кино смотришь... Но там холодно...Smile В итоге в полвторого выехал из сервиса.
Что имеем суммарно:
То-0 это из замен только замена масла
ТО относительно дорогое-суммарно 6350р (из них масло по накладной Шелл 6,5л по 270р,ополос авто 150р-не виделSmile, 110р антифриз.Установка подножек отдельно 1500р.Без стоимости масляного фильтра (дешевле было бы с их фильтром получается,но думаю отдельно фильтр у них дороже в разы...)
Подножки устанавливали долго.Пока разобрались что к чему и как крепить.
Долили антифриз. Сам не видел-смотрел кино. Пришлось покупать литр. Сколько долили неизвестно. Остатков не отдали.
Дверь не отрегулировали.Не регулируется.
Блок BCM прошили. Сам не видел-смотрел кино.
Мои старые запчасти не вернули. Фильтр так и так не нужен, а про брызговики я сам банально забыл, они то может ещё и пригодятся.
Хотел попросить закрепить ими же установленные коврики, но посмотрев как устанавливали подножки решил отказаться от этой затеи...
Коврики кстати установленные с салона были от Ховера с механикой.
Купил от автомата. Разница в водительском коврике только.
По разговорам с механиком и мастером приёмщиком Ховеры приезжают только на ТО. С неполадками почти нет. После меня заехал Ховер H5 бензин с, по словам владельца, "бренчащей гранатой",пробег авто 500км.
Следующее ТО попробую съездить с Казань или Челны. Чисто из интереса.
Дмирий
Авто: Great Wall Safe
Дмирий
Ссылка на сообщение 04.08.2013 13:54
Не вводите людей в заблуждение, напишите в заголовке что этот автосервис НЕ ПО ВСЕМ китайцам. Заезжал туда на своём Great Wall Safe, сказали что не делают такие машины. Вот тебе и автосервис ПО РЕМОНТУ КИТАЙСКИХ МАШИН. Уже в самом заголовке враньё Sad
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.08.2013 16:59
Какой этот сервис не по всем китайцам?
