GR
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
25.11.2010 15:36
Думаю в качестве альтернативы люстре обзавестись такой быстросъемной приблудой, может кто уже пользовал и сможет расказать как она в деле?
Портативный прожектор SmartLight® с излучающим элементом HID, черного цвета с управлением по кабелю или радиоканалу.
Технология HID
Светоизлучающие элементы повышенной интенсивности (HID - high-intensity discharge), за которыми уже плотно закрепилось название "ксенон", используется принцип световой дуги вместо обычной лампы накаливания. За счёт этого освещение получается особенно чистым и ярким, не утомляет глаза, гарантирует лучшую видимость в сложных погодных условиях. Интенсивность света при использовании технологии HID в два раза превышает яркость обычных галогенных ламп. Использование ионизированного инертного газа сокращает потребление энергии и продлевает срок службы.
Примерно так выглядит один и тот же участок дороги освещенный галогеновой лампой и элементом HID:
Основные преимущества технологии HID
- Ксеноновый свет обеспечивает лучшую видимость по сравнению с традиционными галогеновыми элементами .
- Световой поток ксеноновых ламп в 2,8 раза мощнее галогенных ламп, при потребляемой мощности в 1,5 раз меньшей.
- Спектр освещения ксенона близок к естественному солнечному свету, поэтому снижает утомляемость, и бережет Ваши глаза.
- Ресурс ксеноновых ламп в 4-5 раз превышает ресурс обыкновенных ламп.
Прожектор SMART LIGHT оснащен высокоэффективным ксеноновым светоизлучающим элементом (HID технология), что позволяет эффективно использовать его на дистанциях до 700 м.
Управление осуществляется с помощью выносного пульта, присоединенного к прожектору с помощью кабеля
или по радио-каналу с помощью независимого пульта.
Углы поворота прожектора соответствуют: по вертикали 120 градусов, по горизонтали - 440 градусов. Прожекторы полностью водонепроницаемы и подходят для установки на лодки, яхты, катера и т.д.
Питание прожектора - от автомобильного прикуривателя 12 V, либо от автомобильного аккумулятора. Все необходимые кабели имеются в комплекте поставки.
Устанавливается на любую ровную поверхность, основание (15х15 см) оснащено сильным магнитом - соответственно прожектор будет уверенно держаться на крыше автомобиля/катера без дополнительных приспособлений и может быть легко демонтирован. Однако для стационарной установки в основании имеются четыре отверстия и в комплект поставки входят винты для крепежа.
Излучающий элемент HID - при потреблении энергии всего 35 Вт (температура света 6000 K) обладает эффективностью 100 Вт галогенового элемента, срок службы - 2000 часов, потребляемый ток - 4,2А (на прогреве элемента - до 7,2 А).
Общие габариты: 20х20х23 см, основание 15х15 см. Вес - 4,1 кг[b]
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
Федяй
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
25.11.2010 16:57
Сколько интересно стоит данное удовольствие?
basuha33
twice
эвакуатор
twice
25.11.2010 21:30
GR
люстре не альтернатива..
в лесу срок жизни до первого дерева..
ну и неудобно просто..
разумнее верхний свет классического типа + ручной прожектор
derton
derton
Авто: TLC 80
25.11.2010 23:48
Световой поток в Кельвинах вроде у ксенона измеряется... у данного девайса какой?
GR
Олень Золотистый
Олень Золотистый
Авто: Deer G3, TLC79
04.12.2010 16:36
derton писал(а): |
Световой поток в Кельвинах вроде у ксенона измеряется... у данного девайса какой? |
Световой поток измеряется в люменах. А вот цветовая температура в Кельвинах.
GR
2466100
