Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой-полетела трапеция стеклоочестителей на Simbo.
Обзвонил все Московские магазины ,но нигде нет в наличии.
На заказ из Китая только на январь- это в Ирито.В интернет-магазинах подобрать замену затруднаются.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и смог подобрать аналог,просьба поделиться информацией. Спасибо.
Slake2010
Полетела или стала слетать.
Если стала слетать можно попробовать перевернуть трапецию на 180
градусов и поставить. Я сделал и езжу уже больше года.
Смотрел были в наличии год назад в Китайской стене
http://www.china-wall.ru/
Мой Вам совет, не занимайтесь переворотом трапеции, рано или поздно сорвет ее с другого конца (или сорвет ту, что между правым и левым поводком дворников), она может упереться, движок может полыхнуть и ... Я сам через всё это прошел, хочу сказать не для слабонервных такие сюжет. Дым из под капота и так далее...
Самый верный способ, найти дядю с прямыми руками и сваркой. И поменять (переварить) решительно все шарниры на шарниры от УАЗовской трапеции. Их просто физически не может сорвать. _________________ Подпись
группа Mitsubishi Dingo / Hafei Simbo вКонтакте_ру/club3187155
Dugi
В пластиковых шарнирах вся фишка - это дополнительная механическая защита привода дворников. Если вы переварите все шарниры вы уберете зашиту с привода сначала будет выбивать предохранители, если далее поставить жучок сгорит привод дворников. Что я подразумеваю под переворотом трапеции на 180 град. у трапеции есть окончания в каждом окончании по 1-му пластиковому шарниру давление на шарнир-1 от привода больше чем давление на шарнир-2 от самих дворников т.е. просто переворачиваем трапецию и повышаем ресурс данной конструкции. Шарнир-1 - становится шарниром-2, шарнир-2 -становится шарниром-1. Я так уже год езжу и все ОК.
