Про сцепление
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
patap
Авто: Great Wall Sailor
patap
Ссылка на сообщение 03.05.2016 14:11
vov1980 писал(а):
1602024-E00 Вилка подшипника сцепления
GB/T276-1994 Подшипник опорный (менять обязательно)
802 426 Корзина сцепления
PRB-35 Подшипник выжимной
TYD 112U Диск сцепления
Скажите пож!! Этот комплект на эл. раздатку???
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.05.2016 11:23
Aisin Seiki Co. Ltd является частью группы ТОЙОТА и одним из мировых лидеров по производству автомобильных деталей на конвейеры. Компания поставляет водяные насосы, сцепления, коробки передач, компоненты двигателя, гидравлические компоненты и другие автомобильные части для многих производителей: Тойота, Дайхатсу, Сузуки, Хино, Мицубиси, Мазда, Исудзу, Ниссан, Хонда, Дженерал Моторс, Форд, Вольво и других. Продукты данной фирмы распространяются в Европе дочерним предприятием AISIN EUROPE S. A. под марками AISIN (старое название ASCO) и ADVICS (гидравлические части и тормозные колодки).
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 23.04.2018 08:42
поменял сцепление... все делал без ямы (гараж с ямой есть,но машина не на ходу и стоит во дворе ,так что пришлось делать на месте) поднял машину на два керамзитоблока и все норм,сложностей особых не встретил, КПП не вытаскивал,просто сдвинул(хорошо так сдвинулась,сантиметров на 30) раздатку не снимал,ручку КПП снял(чтобы коробку подальше сдвинуть,снял легко,а при установке помучался -неудобно болты крутить,хоть и лифтованный) ) все делал один ,только при установке коробки на место сына позвал -один не справился ,оправку сделал из болта ГБЦ вазовского и куска ПП трубы 20мм (болт в трубу засунул,конец оставил торчать на 5 см )
так что еще.... подшипник колена выпрессовал при помощи туалетной бумаги ,попутно поменял рабочий цилиндр ,манжеты на главном и трубки сцепы продул
причиной отсутствия сцепления была сломанная вилка и еще оказалось что была сломана опора КПП и коробка лежала на раме
диск взял exedy , корзина и выжимной Valeo ,подшипник колена заказал дважды ,один раз NSK (пришел с надписью made in poland )второй раз заказал китайский оригинал,внутри так же лежал NSK, но уже с надписью made in japan ,его и поставил) по деньгам обошлось примерно в 6000р
педаль сцепления стала нереально мягкая,очень непривычно Smile
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 25.04.2018 00:08
Корзина и выжимной, такие же стоят. И покурив наш форум так же поставил exedy. До этого комплект валио полностью стоял - слишком мягковато и при загрузке потряхивало на старте. С exedy норм стало.
Поравлю чудка оговорочку :
Не "подшипник колена", а опорный подшипник первичного вала КПП.
Менял родную сцепу ? Пробег какой ?
Nalivai
Ссылка на сообщение 25.04.2018 07:58
Сколько продержался?
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 25.04.2018 10:24
Nalivai
да,родную ,125000 пробег ,в принципе диск походил бы еще ,но вилка сломалась
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 15.05.2018 01:09
Пороюсь в записях. Посчитаю пробег. Сцепу с Валио менял контексте того, что завизжал выжимной. Был сухой и подъел лепестки диафрагмы в корзине уже прилично. По виду еще походило бы вполне. Лежит в гараже на черный день.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
ILdar писал(а):
Nalivai
Ломается несистемно.
Менял вилку (по виду вроде живая), болт .... все кроме опорного подшиника ПВ КПП ....Если выяснится что на второй замене и внутри колокола в сцепе, накосячилили криворукие из эланмоторс ... Fu
Еще предстоит разгребать из косяки .... азац просто ... слов нет.
А родная да .. жила по заклепок !
Nalivai
