Ближний свет днем и дневные ходовые огни
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение29 Nov 2010 15:39
morfey писал(а):
крышки не плотно закручивать нельзя. Конденсат неизбежен - не долгий ресурс лампы.
А если с Силикон-Герметик-ом?(просто спросил)
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение29 Nov 2010 16:39
Надо один раз смазать силиконовой смазкой (как уже писали здесь на форуме), и будет зыкрываться/открываться до конца и сравнительно легко. А если у вас лампочки перегорают хотя бы раза 3-4 в год, ищите скачки бортового напряжения.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение30 Nov 2010 09:38
Gans 68
герметик не стоит, достаточно родной резинки
Dmitrich123
Авто: BYD F3 max
Ссылка на сообщение25 Dec 2010 11:04
Ближний свет можно сделать автоматическим. Для этого предлагаю закрыть датчик света (располагается с левой стороны торпеды у стекла). И включить автоматический свет.
Результат - ключаеш двигатель фары горят, выключаеш двигатель фары гаснут.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение25 Dec 2010 12:39
Dmitrich123
А ты первый пост читал?
Dmitrich123
Авто: BYD F3 max
Ссылка на сообщение28 Dec 2010 16:49
Читал я первый пост. Там предлагают отключить датчик, а я предлагаю закрыть его, к примеру просто обработать темным лаком для ногтей.
romm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение26 Jan 2011 21:53
абсолютно прав!
только я себе нашёл чёрную крышечку от какой-то фигни чуть больших чем датчик габаритов и посадил её на мягкий двусторонний скотч.
вышло премило.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение27 Jan 2011 12:15
Экстремал писал(а):
Дёшево и со вкусом!
http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html
Думаю, подключить каждый сам сможет? А то хелла совсем уже..... за 8 штук... а там вся разница - встроенное подключение. Crazy
цвет светодиодов голубой... да и цена завышена.
http://www.focalprice.com/ER888S/YC641_DC_12V_12_LED_Blue_Light_Car_Day_Driving_Auxiliary_Double_Lamps_Kit_Silver.html
http://www.focalprice.com/ER869S/YCL620_8_LED_Day_Drving_Lamp_for_Car_2Pack_Silver.html
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение27 Jan 2011 17:29
Я бы установил за 10 бакинских только нет желания растоваться с противотуманками. Хочу установить светодиодную ленту под фары , но немогу найти. Сыну успел поставить, а самому никак.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение11 Feb 2011 17:41
Сегодня установил дневные ходовые огни. При включении зажигания включаются ходвые огни, При включении габаритов ходовые отключаются.
Решение простое. Покупаем реле от тазика на 5 контактов, прикручиваем его к коробке предохранителей (рядом с акб). С реле обмотки один провод на корпус, другой к + габаритной лампочки (провод зеленый, у меня)
Дальше с огней один провод на корпус, другой на реле средний контакт. С разомкнутой пары на + прикуривателя. ИЛИ найти предохранитель в коробке, где появляеться питание при вкл зажигания и там подключить. Все работает ОК.
При работе АКБ надо снять.
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение12 Feb 2011 12:24
А можно фото и схему подключения чтобы по подробней посмотреть подключение реле
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение13 Feb 2011 15:26
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Я подключил + к магнитоле. При вкл появляется +.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
При вкл зажигания питание идет от + ходовые огни корпус
При вкл габаритов включается реле которое разрывает цепь питания ходовых огней
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Плюс на габарите провод зеленого цвета.
Фото завтра сделаю и выложу.
Добавлено спустя 7 минут:
Корпус под аккамулятором. Там масса.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение13 Feb 2011 18:24
так я хочу это рядом прицепить с ними, а не вместо... как приедут, поставлю - выложу фотки
Vik 073
Ссылка на сообщение15 Feb 2011 11:47
piligrim62 а фото выложить?
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение15 Feb 2011 18:38
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Добавлено спустя 20 минут:
Выложил
