Масло в двигатель.
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 03.04.2011 08:13
По паспорту 4,5л.
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 18.04.2011 04:59
сколько раз мне говорили - не лезь в исправно работающй механизм Smile
но я по своей инициатеиве поменял масло с фильтром на пробеге 5000 км.
через 500 км, начало подкапывать масло с фильтра, при запуске прямо порцию скидывает, потом подкапывает.
фильтр покупал фирменный Chery - чтобы потом на официальном ТО не задавали лишних вопросов Smile
такой вопрос у меня - как исправить ситуацию?
возможно ли просто купить новый фильтр и поменять его? или когда его вырутишь - выльется всё масло. придется менять заново масло?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 18.04.2011 08:00
Фильтр вывернешь, под фильтром будет гайка, ее подтянешь, масло не выльется, но придется долить.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.04.2011 09:46
Подтянуть фильтр ключём.Всегда ключём заворачиваю и никогда не течёт.Ну если заворачивал ключём,тогда гайка,что описана выше.
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 18.04.2011 17:43
H1RuRg
у меня на амулете этой зимой такая же фигня была...фильтр фирменный черевский....несколько раз откручивался....как тока не пыжались закручивать, и вот неделю назад сигнализация по давлению сработала и не тухла, до упору закрутили фильтр, и все равно звенела...когда фильтр снял, то оказалось по какойто причине повело площадку в районе резинке...в общем фильтр новый фрамовский вкрутил, и все встало на свои места....Кстати при выкручивании масло польется которое на фильтре, а остольное у тебя находится в картаре двигателя, так что меняй его, пока машину не угробил..
H1RuRg
H1RuRg
Ссылка на сообщение 18.04.2011 18:14
куплю пожалуй тоже не оригинал.
ехать менять к официалам? или в обычном сервисе поменять. боюсь с гарантии двигателя слететь со своими выкрутасами Sad
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 18.04.2011 18:30
H1RuRg
а ты как долго на горантии сохранятся хочешь? там практически на все гарантия заканчивается через год....ты на всякий случай фильтр сохрани, если не приведи господь потребуется, можешь перекрутить....а так если по другим причинам туда поедешь, никто специально лезть не будет, смотреть а какой фильтр там у тебя стоит...
H1RuRg
H1RuRg
Ссылка на сообщение 19.04.2011 05:07
да, все верно, но двигатель и коробка помоему 3 года так и есть
планировал ехать на плановое ТО - 10 тыс км. там замена масла по регламенту
пофиг думаю - заеду в обычный сервис да поменяю фильтр, пость потом официалы если что сами доказывают Smile
avtotony
Авто: Chery M11 2
avtotony
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 11.05.2011 08:51
Мое мнение и по опыту пятилетней эксплуатации Амулета масло надо менять и вообще не экономить на масле. Как в Амулете в двигло и коробку после 2000 залил синтетику мобил 1 Двигательстал работать мягче а коробку вообще не чувствую. вообще по звуку слышно когда надо менять работает громче. Nalivai
Istarion
Авто: Chery M11 comf
Istarion
Ссылка на сообщение 26.05.2011 08:30
Отъездил на "обкаточной" минералке 10000 км, всю нашу лютую Питерскую зиму и ничего. Заменил на полусинтетику в салоне по плановому ТО, залили Shell. не могу сказать что в восторге от него. Посоветуйте хорошее и для движка и для коробки.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 29.05.2011 20:51
10000км пробег, заменил масло.Прежде на своих авто использовал Шелл,в этот раз по совету приятелей купил Q8 5W-40.Фильтр KNECHT OC-265.Посмотрю,как в эксплуатации.Не сочтите за рекламу.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 28.09.2011 08:59
Ну делитесь, кто какое масло заливает Smile
На ТО зальют Mobil, дальше буду сам наверно заливать, вот и думаю что лучше?
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 28.09.2011 09:11
синтетика 5W40, главное на палёное не нарваться. На 10000 послал официалов куда подальше, сам всё поменял без проблем, фильтра (масляный и воздушный) родные, масло залил шелл хеликс ультра, нареканий нет.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 28.09.2011 09:57
Хочу попробовать ELF, знаю что они производят масло для мазды, посмотрю как себя вести будет)
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.09.2011 07:28
это от чего?
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Goodwill OG 601
"GOODWILL" -Английская торговая марка, которая производится в странах ЕС: Великобритании, Испании, Италии и д.р. Продукция изготавливается на крупнейших, заводах сертифицированных по классу ISO9001/VPA 6.1. ECE R-90(E-mark) ("человеческий фактор" сведен до минимума, "выходной контроль" присутствует в обязательном порядке), что дает право гарантировать полное соответствие поставляемой продукции всем стандартам производителей автомобилей и автомобильных двигателей.
Страна:
Германия
Сайт производителя:
www.goodfil.com
Вот такой аналог экзист выдал, кто нибудь ставил?
