Vagulja
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
04.06.2011 11:25
Так прочитал. Там написано что мотор в рамку встает как родной.
А потом прочитал где написано что установлен карлсон в сборе от шнивы, с крыльчаткой. Значит вибрации не должно быть. И тут в тексте читаем:
Цитата: |
они уже отбалансированы и вибрация почти не ощутима. |
Vagulja
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
05.06.2011 19:55
Rus75 писал(а): |
На Амулет уже установили генератор от "десятки", радиатор от Шеви Нивы. Я же сегодня установил вентилятор от Жигулей ра радиатор двигателя. |
Попытался воткнуть вентилятор от жигулев заместо одного из вентиляторов. Не судьба. По креплению не подходит. Хорошо, что не паял провода, а на свои провода припаял мамы. Попытался поставить, а на жигулевском расстояния между резьбами гораздо меньше. Принес в магазин и попросил может подберем от другого жигуля, на что получил ответ - жигули они и в африке жигули и крепежные отверстия у них однофигственные. В наличии был и от шнивы сдвоенный за 3 с копейками, но без проводов издалека похожий, но ближе знакомиться не хотелось. Считаю, что в данном случае проще заказать родной за 2600 с копейками в экзисте или за треху в кемпе.
fursik
Сергей Пушкин
Сергей Пушкин
05.06.2011 20:37
на родных обороты поменьше будут
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
06.06.2011 15:44
Сергей Пушкин писал(а): |
на родных обороты поменьше будут |
Зато это родное и РАБОТАЕТ исправно и нет вибрации и дисбаланса, смысл "колхозить" за деньги равные родной з/ч???
Rus75
Vla
Vla
06.06.2011 23:40
Rus75 писал(а): |
Я не ставил готовый блок от Шеви-Нивы, а поставил только моторы в сборе с крыльчаткой. |
Возможно у тебя вентиляторы изначально русифицированные. Типо локализация.
Rus75
Rus75
07.06.2011 07:53
Да нет, судя по коду, указанному на рамке вентилятора, у меня самые обычные штатные.
xp-van
xp-van
Авто: Chery Amulet A5
14.06.2011 09:35
Rus75 писал(а): |
Отправить ЛС цитировать выделенное
Rus75
Ссылка на сообщение01 Jun 2011 14:37
Ты писал что от ШЕВИ-нивы крепления не подходят?! КРЕПЛЕНИЯ ЧЕГО ? я так и не понят. Судя что на установку движка у тебя ушло 30 мин то я делаю выводы что ШЕВИ не схожа рамка ?
Rus75
Rus75
14.06.2011 11:15
xp-van писал(а): |
Rus75 писал(а): |
Rus75
Ты писал что от ШЕВИ-нивы крепления не подходят?! КРЕПЛЕНИЯ ЧЕГО ? я так и не понят. Судя что на установку движка у тебя ушло 30 мин то я делаю выводы что ШЕВИ не схожа рамка ? |
Про рамку выяснили еще при установке радиатора от ШН на Амулет. Совпадают только три крепления из шести. Думаю разъемы также не совпадут. Можно купить наверное и с рамкой, но разъемы все-равно придется переделывать. К тому же рамка у Шнивы сделана из плохого пластика и были случаи, когда она просто плавилась.
Я же как писал выше,что покупал только моторы с вентиляторами от Шнивы(они же от десятки,калины и т.д.), вставлял их в рамку от Амулета ( по креплениям встают один в один) и соединял проводку от родных с проводами новых моторов. Вот и вся переделка. Сейчас езжу с 2-мя вентиляторами от Шнивы. Они более мощные и когда переходят на 2-ю скорость, то их довольно хорошо слышно в салоне.
0011213
kireev_p
