Проблемы с Кимо :(
На страницу 1 Пред.    След. 31
мульт
Авто: Chery Kimo
мульт
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.01.2013 05:11
яков12 писал(а):
Компрессия не зависит от богатости или бедности смеси
это понятно я вообще то писал про симптомы
мульт
Авто: Chery Kimo
мульт
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.01.2013 06:57
Вчера забрал распросил манишу спросил что было мастер сказал что у меня перскочил ремень грм впускной нас на 4 зуба а выходной на 5 зубов ,а произошло все из за того что когда мне меняли ремень грм его плохо натянули ,она даже не понимает как она у меня заводилась и ездила ,и сказл что ты везунчик что не погнула клапана .
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.01.2013 08:39
писец как она у тебя вообще ездила. по рукам таких сервесменов.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 13.01.2013 09:48
Похоже что метка перепутали. Или же при установке, ремень на нижней шестерне зуб на зуб попал.
В любом случае таких надо десятой дорогой обходить Mad
andron_66
Авто: Chery Kimo A1
andron_66
Авто: Chery Kimo A1
Ссылка на сообщение 17.01.2014 17:52
ОлегЛеонидович писал(а):
Здравствуйте господа товарищи.У меня вопрос как обычно.На наших автомобилях стоит какой нибудь ограничитель или нет?Я имею в виду на двигатель, каторый "убирают" после определенного пробега. Или как такового нет? Просто расход топлива как был при пробеге 3км так и остался при 8000км. Динамика разгона не очень.Одноклассники с меньшим обьемом шустрей.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Владелец Кимо 3 недели 2011г.в 23тыс. пробег. Был удивлен разгоном авто??? при сравнении с део сенс это просто тупизна. На форуме обратил внимание на пелаль сцепления с концивиком и засунув голову под торпеду увидел что прри отпущеной педали ушко недастает до концивика гдето сантиметр. Высота педали меня устроила и я неморочась аккуратно отогнул ушко чтобы выжимало концивик. Результат после обнуления таков: авто стало действительно резвее гдето на 20-25 процентов, но по сравнению с део сенс всеравно есть разница. Может кто еще подскажет почему такая слабая приемистость?
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.01.2014 02:44
andron_66 писал(а):
Владелец Кимо 3 недели 2011г.в 23тыс. пробег. Был удивлен разгоном авто??? ...
Чипани и будет счастье.
SER8G
Авто: Chery Kimo
SER8G
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.02.2014 22:13
Подскажите в чем проблема? Машина ночевала месяц на улице. Ездили мало но каждый день. Масло стало светло желтого цвета (песочного). В чем проблема?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.02.2014 09:02
Эмульсия на крышке маслозаливной горловины есть?
Если да, то попала вода в масло.
vezdehod
Авто: Chery Kimo
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.02.2014 13:06
антифриз не уходит? не доливал?
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 03.02.2014 13:25
Конденсат растаял и попал в масло.
constantf
Авто: Chery Kimo
constantf
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.02.2014 23:39
Здравствуйте. Кто подскажет? .Пробег 12300 км.Иногда самопроизвольно коробка-робот переключается на нейтральную передачу. Успел заметить, что перед этим цифра 5(5 скорость) начинает мигать Коды неисправностей не загораются. Пищит сигнализация.На тех.станции не знают такого режима. Заранее спасибо.
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.03.2014 20:06
Мог ли наконечник рулевой тяги вякнуть через полторы - две тыши посля замены? И почему. Подозрение что правая сторона была бита и рычаг подвески погнут немного, но вряд ли, потому как схождение в норме и не тянет никуда. Второй вопрос. Что лучше сделать в этой ситуёвине, поменять шаровую с салентом или рычаг полностью. Третье. Если салент и шаровую покупать , то от чего и какой фирмы. Если рычаг полностью и за одно концевик тяги, то какой фирмы? Заранее спасибо.
Мудрец
Мудрец
Ссылка на сообщение 16.03.2014 04:33
http://www.relines.ru/catalog/chery-kimo/
Выбора нет.
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2014 19:01
Выбора нет.
Я так и знал......... Very Happy Заказал через Эгзист- цена около 700 ре. Совсем не дорого. Грю, это не фактконтро? Грят оригинал. Думал почему цена то разная в этом же сайте- догнал! Правый в два раза дешевле........... Чё й то это так вдруг? Shocked
Елена Байрамова
Елена Байрамова
Ссылка на сообщение 12.06.2014 11:20
- ошибка датчика температуры;
У нас вообще датчик отказал,вот заказали-будем делать.
А кто знает почему дворники отказали!?Сначала медленно работали с проскоками,а потом вообще встали.
