Проблемы с Кимо :(
На страницу 1 Пред.    След. 31
мульт
Авто: Chery Kimo
мульт
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.12.2012 18:52
valera писал(а):
Предлагаю внимательно осмотреть жгут проводов от датчиков температуры и МАР сенсора.... они соединяются в одной точке, судя по схеме выше. Кроме того особое внимание обратить на места перехода жгута из под капота в салон, может где перетерлись или коротнули
посмотрю обязательно может что найду
valera писал(а):
А далее не вижу иного выхода как заняться уже блоком мозгов
что с ним можно смотреть
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.12.2012 20:31
менять Friend
мульт
Авто: Chery Kimo
мульт
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.12.2012 21:00
где бы взять еще ,с другой машины сказали лучше не брать
adima64rus
Авто: Chery Kimo
adima64rus
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 09:58
Здравствуйте, подскажите, может у кого такое случалось.
Месяц назад после ночной стоянки с утра как обычно поворачиваю ключ идёт диагностика все лампочки, как положено загораются, каким положено через некоторое время тухнут, поврачиваю дальше ключ и тишина, стартер не крутит вообще никаких звуков. Потом через 3 дня приехал знакомый до станции дотянуть ради смеха проверил сразу завелась. На станции сказали, что искать бестолку, как повториться пригоняйте. Позавчера ситуация повторилась, второй день машина стоит не заводится. Может кто, что подскажет?
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 10:08
adima64rus, скока лет машине? Аккум родной? Замена аккума!!! Friend
adima64rus
Авто: Chery Kimo
adima64rus
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:05
Аккумулятор в норме, новый. Говорю всё работает, но когда ключ поворачиваю в положение когда должен крутить стартер тишина. И это уже было потом прошло само собой месяц ездил сейчас опять повторилось. Машине 4 года.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:06
adima64rus
Замок зажигания может быть.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:16
Предлагаю взять тестер и помошника.... меряем напряжение на втягивающем при повороте ключа... Если приходит, - то проблемма во втягивающем или в стартере... Если не приходит, то проблемма в контактной группе замка зажигания... Вот и все.... чего гадать-то?
adima64rus
Авто: Chery Kimo
adima64rus
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:16
Добавлено спустя 26 минут 18 секунд:
Подскажите кто разбирал контактную группу замка зажигания там всё просто?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:45
Если через раз, то стопудово контактная группа замка зажигания.
мульт
Авто: Chery Kimo
мульт
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.01.2013 20:19
valera яков12 и все кто помогал мне с выяснениям моей проблеммы что у меня с моей кимошей ,дождался хорошего мастера который все проверил и сделал мне машину сегодня позвонил сказал можешь завтра забирать ,дело было в том что растред вал у меня стоял не правельно не по меткам и у меня была не как мне компьютерная диагностика показывала что у меня бедная смесь а на оборот она у меня было богатая ,и из за этого у меня в одном цилиндре даже небыло компресии и из за этого она работала не правельнои не стабильно ,всем спасибо за помощь
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.01.2013 20:42
как получилось что метки убежали?
мульт
Авто: Chery Kimo
мульт
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.01.2013 20:46
не понятно я все подробностей не знаю завтра пойду забирать машину мастер скажет еще
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Cazemir
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.01.2013 20:53
интересно будет, знать,
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.01.2013 04:56
Sad Компрессия не зависит от богатости или бедности смеси.
