kbn
Авто: Chery Kimo
kbn
Авто: Chery Kimo
19.11.2010 14:04
Добрый день!
Владею Кимо с 2008 г., пробег всего 13000 км.
Уже год как в сервисе, где обслуживался не могут решить проблему - "залипают" габариты. Т.е. при выключении ближнего света фар подрулевым переключателем остаются гореть габариты, если несколько раз включить/выключить - габариты гаснут.
Переустановили сигнализацию (шерхан 5), поменяли блок реле, само реле, и ничего - проблема все равно есть
Дальше хуже...
В октябре закончилась гарантия. Начались новые проблемы:
1. глючит датчик температуры охлаждающей жидкости - самопрозвольно стрелка падает в "0", потом также выходит на нормальные показания;
2. появилась проблема - обороты начинают гулять в районе 2000, потом падают до 0 и машина глохнет. После чего не заводится (сколько не крути - аж в салоне чувствуется запах бензина), завести можно минут через 5, причем если нажать на газ.
Со второй проблемой сдавал месяц назад машину в другой сервис - ошибок нет, все ок.
Вчера отвез снова, благо горел "ЧЕК", посмотрели - 3 ошибки:
- ошибка датчика температуры;
- ошибка датчика сцепления;
- ошибка датчика дроссельной заслонки (вроде).
Незнают что делать. Сбросили
Я тоже не знаю куда копать. Было у кого такое? Посоветуйте чего?
nalnik
Dmitrich_vda
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
19.11.2010 22:03
| kbn писал(а): |
| Владею Кимо с 2008 г., пробег всего 13000 км. |
И как это расстояние с такими диагнозами смог преодолеть. ШУТКА. А вообще на сервисе все твои проблемы должны были решить, либо хорошо заплотить нормальному спецу, и не экономить.
sanch.80
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
20.11.2010 05:22
| Панаскин писал(а): |
| kbn писал(а): |
...либо хорошо заплотить нормальному спецу, и не экономить. |
+1.Если в одиночку не справишься,изучи местный автофорум,найди частных спецов,которые дорожат своей репутацией.В Ёбурге уж по любому должны быть такие конторы.Оф.СТО по моему нигде не хотят или не умеют работать,не зависимо от марки авто.
Кимоводик
kbn
Авто: Chery Kimo
kbn
Авто: Chery Kimo
22.11.2010 10:29
Хорошо, подскажите может кто знает нормальных сервисменов в Екатеринбурге?
Кимоводик
Motto
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
23.12.2010 13:13
по поводу д.температуры-скорее всего обрыв внутри датчика,либо плохой контакт на разъёме(датчик т. который на панель,одноконтактный должен быть),дпдз менять (если переодически газует выше 1500об)видимо бракованный датчик,по поводу холостого хода- если не заводится или заводится только с газом,то хана регулятору х.х(но сначала поменять дпдз и посмотреть ,а рхх помыть вд40 или бензом),датчик сцепления стоит на педали сцепления,наверное болезнь у всех,не правильно отреган,(при замене дпдз и рхх нужно снять клему с акума-дпдз обучается,а рхх встанет в своё положение,если всё таки будет газовать то завести заглушить раза 2-3,устаканится[/i]
АннЭтКа
m@n
АннЭтКа
Кимоводик
m@n
