Датчик положения распредвала (датчик фаз)
На страницу 1 2 3 4 5  След.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 30.01.2007 21:33
имеет место быть утечка масла черз датчик распредвала, причем как было замеченно не на одной моей машине, к примеру у VILа тоже, но в меньших размерах
сегодня снял крышку датчика -она не имеет прокладки, хотел посадить на герметик, но не знаю имеет-ли право масло вообще попадать внутря этого датчика?
заехал в престус в районе речного вокзала и вот разговор с их "гением"
- уровень смотришь?
- смотрю, в норме
- Spokoino тогда все в порядке
- но течёт-же, блин
- ну не вытекает-же рекой Normalno
- блин на коробке видите уже пятно маслянное?
- вижу, не бойсь это нормаль
мож наши лучше знают чё делать... поможайте мине пожалста, а Pomogite
даж на ВАЗах не любят двигло в масле, а муля- иномарка же.
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:15
не парься всё ок. у меня тож такая лобуда. я в панике ходил. а потом поспрашивал сказали что это не настолько масло насколько продукты вращения вала. вобщем это нормально хоть и неприятно. сам прикинь масла тм дофига. машинка на гарантии. что то случиься с них коробка. а на халяву сам знаешь и уксус сладкий
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 13.02.2007 23:38
воот, добрался до гаража, снял-посмотрел-и.....поставил обратно
протечка имеет место быть через сальник (втулка) в кронштейне крепления катушки зажикания, он же является корпусом датчика
добраться до этого сальника (втулки-не знаю что там стоит) не смог -холодно было, а в гараже нива не завелась пришлось на улице разборку проводить Izvini
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 30.03.2007 00:32
Важная инфа про датчик положения распредвала и датчик температуры http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1869&modelid=36&p_chid=1006
SlaTO
Авто: Амулет первой партии
SlaTO
Ссылка на сообщение 09.01.2008 22:11
Уважаемые! Такая беда: при резкой смене климата из плюса в минус, вдруг обнаружил сильную течь масла из-под датчика распредвала. Мне даже кажется, что прямо из него течёт через контактную группу.
Ясно, что дело в сальнике! Но дилеры, похоже, к ремонту не готовы. Говорят, что сальник сразу не найдут, что оставляйте машину, что может быть чё-та сделаем. Меня такая раскладка не греет. Хочу сделать сам, но хотелось бы спросить: может кто-нибудь владеет информацией по этому сальнику? Чтобы не бегать по магазинам с выкорчеваным кругляшом.
Опытные, отзовитесь!!!
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 10.01.2008 06:51
А что, у Мули там сальник? Или все-же уплотнительное колечко? Разница есть и немалая. А последнем случае, да если есть сколько-нибуть вразумительная привалочная плоскость, тогда в последнем случае и герметик поможет, только желательно типа OxigenSensorSave
Lexin
Авто: Chery A15-VI Муся
Lexin
Ссылка на сообщение 10.01.2008 08:18
- уровень смотришь?
- смотрю, в норме
- но течёт-же, блин
Вчера оставил в Престусе машинку, в т.ч. и по поводу течи датчика. Сложилось ощущение, что это не особенно собираются считать неисправностью.
SlaTO
SlaTO
Ссылка на сообщение 10.01.2008 08:25
Может и я бы не особо напрягался, но короткие поездки с холодным двигателем заставили долить литр синтетики. Соответственно, такой же литр размазан по КПП, и, что тоже неприятно, похоже масло попадает на трубу глушителя, потому что при остановках поярляется запах жжёного масла.
SlaTO
SlaTO
Ссылка на сообщение 10.01.2008 15:59
Lexin
Я тут, гуляя по форуму, наткнулся на интересную тему про повышенное давление картерных газов. Думаю, к моей проблеме она имеет какое-то отношение. Дело в том, что за все 108 000км моей "сознательной" жизни я только один раз решился почистить этот грязный закуток под воздушным фильтром! Про сепаратор же вообще говорить нечего - я всё никак не мог догадаться о предназначении этой железяки. И вот время собирать камни - вся КПП в масле и запах в салоне. Завтра буду разбираться.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 10.01.2008 17:48
если масло просачивается из КПП, то сепаратор и отвод газов в фильтр тут не причем. Повышенное давление в КПП стравливается через сопун, расположенный сверху над входом кулисы и прикрыт пластиковым колпачком. нужно покрутить этот колпачек и поперемещать на 5мм вверх-вниз. А отвод газов из картера тоже заставил меня поволноваться в морозы(при утреннем запуске масло из-под фильтра и клапанной крышки капало на гофру).
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.01.2008 18:05
Датчик положения распредвала расположен таким образом, что масло из двигателя через него стекает на КПП, поэтому
Yes
SlaTO
SlaTO
Ссылка на сообщение 10.01.2008 18:48
Вот-вот, это и происходит, только основное масло идёт из датчика распредвала
Lexin
Lexin
Ссылка на сообщение 10.01.2008 23:00
Ага, с коробкой случится что как раз после окончания гарантии. И еще:
"Гарантия CHERY не распространяется на ... повреждения в результате движения автомобиля ... в связи с несвоевременным обнаружением утечки ... эксплуатационных жидкостей, масел, ..."
По-моему, налицо пересечение проблемы со следующей темой: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8635
Dmitrich
Авто: Geely Vision Comfor
Dmitrich
Ссылка на сообщение 14.01.2008 21:07
Вчера снял датчик положения коленчатого вала (2 болта на 8мм) и промежуточный кронштейн между блоком и датчиком (3 болта на 10мм) (сверху катушка зажигания 4болта на 8мм). Выяснилось - что вал промежуточный болтается на 5мм!! вдоль вала. И когда находиться в крайнем полежении - есть зазор в 1мм - через него и давит масло - видимо заводской брак!!! Заказать сию деталь нет возможности ни через диллеров, ни через ford сервис-магазины - такая деталь не поставляется!!! НО, я снял с клапанной крышки две резиновые трубки (циркуляции картерных газов), решил продуть и обнаружил - что одна из них была сгегка ЗАБИТА (пробка из отлежений). Газам просто было некуда уходить - и они выдавливаются вместе с маслом через вал, а дальше через датчик положения распредвала наружу!!! Проверьте! После этого пробег 1000км за 2 дня - НИ КАПЛИ МАСЛА! Nalivai Crazy
pyram
Авто: Chery Amulet А11
pyram
Ссылка на сообщение 16.02.2009 11:07
Это датчик положения распредвала, или датчик фаз. масло действительно идет с вала датчика, действительно заводской брак (в корпус который крепится к ГБЦ впресована втулка из алюмин. сплава, в ней крутится вал датчика, на заводе забыли сделать масляную канавкув втулке и она прилипает к валу и проварачивается в корпусе, отсюда и зазор в 1мм). Устраняется вытачиванием новой втулки, нарезкой в ней масляной канавки, но не до конца, нарезать по ходу вращения, чтоб масло заходило, придумыванием сальника (я сделал с фторопласта), запресовкой в корпус и сборкой датчика. разбирается датчик со стороны обратной распредвалу. перед разборкой отметьте положение шторки датчика и шайбы с смещенными шлицами, чтобы не париться, как я, при сборке, иначе будет неправильная фазировка. Кто разберет сфоткайте правильное расположение шторки по отношению к шайбе, и выложите на форуме, то у меня фазы так не правильно и стоят, плиз, да и полезно другим будет
