Дневные ходовые огни
На страницу 1 Пред.
WildCat74
Авто: Vortex Corda
WildCat74
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 09.10.2013 17:07
6-ой контакт имеет "+" на выходе в момент, когда переключатель выключен, но включено зажигание. Когда переключатель повернут в любое другое положение "+" на нем пропадает - цепь разомкнута, соответственно, если снаружи на 6-ой контакт попадет "+" - никчему это не приведет. При включении ПТФ с переключателя "+" берется с 8 контакта, а на 6-ом его как не было - так и нет. Что-куда параллелится, я так и не понял... К тому-же 6-ой контакт на колодке изначально не был нигде задействован.
quq
quq
Ссылка на сообщение 10.10.2013 05:07
"не знание закона не освобождает от ..." Smile
Добавлено спустя 27 минут:
Котовский писал(а):
У тебя волшебные светодиоды штоль?
Yes Very Happy
Котовский писал(а):
За счет чего в ДХО поддерживается постоянный ток?
тут внешность , применены UCS2915 и MC43063A (КР1156ЕУ5).
Рисовал схему, но где то потерял Sad
Начинка
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 10.10.2013 11:39
quq
Я так и подумал, что твое предыдущее сообщение не совсем корректноSmile
Встроенный стабилизатор тока совершенно меняет дело. О нем речь и шла.
quq
quq
Ссылка на сообщение 10.10.2013 13:19
Ну... изначально речь шла о
WildCat74 писал(а):
После неудачного опыта использования светодиодных ДХО
и
Котовский писал(а):
Для того чтобы светодиоды не перегорали надо ставить стабилизатор
и я говорил только о светодиодных ДХО, т.к. говорить о светодиодах без обвязки смысла нет, ибо даже гасяший резистор в светодиодных лентах тоже "Встроенный стабилизатор тока" (только плохой).
Stydno
WildCat74
Авто: Vortex Corda
WildCat74
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 10.10.2013 14:27
А вот тут тогда поподробнее, расскажите, если чего-то больше меня знаете.. Поделитесь информацией, да и пальцем в схеме ткните как цепь получается запараллеленной.
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.10.2013 05:32
переключатель света ,
центральный блок предохранителей:
схему скачай отсюда
уже писал:
quq писал(а):
цепи блока предохранителей: 30-С16-s14-релеПТФ-С3 -Перемычка(8-6)- А11-s5-пром.релеRL6(X)-E8-30.
подъезжайте, ткну.
Или сделайте рисунок объединяющий схемы блока предохранителей и переключателя света, выложите, на нем проведу.
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.12.2014 05:28
за 4 года экслуатации ДХО (двух разных конструкций), вылетело 2 (1ватных) светодиода, - причина плохой теплоотвод (пожалели термопасты). больше понравились DRL-HPR04.
На страницу 1 Пред.
