Дневные ходовые огни
На страницу   След. 15
Vlad66
Vlad66
Ссылка на сообщение 20.10.2010 15:09
А никто не заморачивался сделать из противотуманок дневные ходовые огни!?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.10.2010 15:29
Поставь светодиодные лампы, вот и ходовые огни.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 20.10.2010 16:34
Vlad66 писал(а):
ходовые огни
С тех пор,как появилось это понятие я задался вопросом...а почему ходовые огни? Мы чего,по морю ходим на кораблях? Sad Сказали бы проще-габаритные,или стояночные...непонятно,как они должны выглядеть. Nea Sad
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 20.10.2010 16:39
Это термин из нового техрегламента, а так они называются "Фары дневного света".
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 20.10.2010 16:44
Ездить придётся с вкл. фарами..., или ПТФ,это понятно,значит с другими уже
quq
quq
Ссылка на сообщение 20.10.2010 18:33
Я поставил эти, пока запитал как противотуманки, планирую логику: включено=(зажигание+ремень) - габариты.
(Пара транзистров у блока включения ламп), фото установки выложу позже. Но ставятся просто Yes
по ГОСТ Р 51709-2001 это : "Дневной ходовой огонь"
Vlad66
Vlad66
Ссылка на сообщение 23.10.2010 18:14
quq
Это конечно все хорошо, но я имел в виду независимое от габаритов включение фар и работа с пониженным энергопотреблением (напряжением).
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 23.10.2010 23:41
Так все таки с
или
Vlad66 писал(а):
напряжением
? Фары дневного света работают от напряжения 12 или 24В.
А разве "Дневные ходовые огни" могут включаться без габаритов?
Vlad66
Vlad66
Ссылка на сообщение 24.10.2010 10:35
Emelya
В принципе это одно и то же, так-как лампа больше положенного тока не возьмет. Я где-то читал, что на некоторых моделях используется для этих целей дальний свет, но на него подается более низкое напряжение.
А габариты предназначены для обозначения автомобиля на стоянке, а не в движении, так что вполне могут.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 24.10.2010 11:12
Если заставят ездить с фарами днем, в противотуманки впихну мощные светодиоды P5 например, и потребление низкое и свет приятный. Smile
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.10.2010 05:52
да!
Именнно так, запитать ДХО от промежуточного реле света (контакты А9 или А11 блока предохранителей), указанные ДХО имеют встроенный стабилизатор тока от +12 и мощность одной фары = 3,7 вт.
ДХО+Габариты
в профиль
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.10.2010 09:27
схема подключения ДХО
Vlad66
Vlad66
Ссылка на сообщение 25.10.2010 17:34
quq
Вот это спасибо! Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.11.2010 12:10
0011213 писал(а):
можно попросить вас немного подробнее схему подключения с местом положения данных приборов
чуть позже, нет времени Stydno
quq
quq
Ссылка на сообщение 14.11.2010 19:48
как и обещал.
Наконец то добрался до переключателя, т.к. оказалось что реальных схем переключатяля внешних световых приборов в доступности нет, пришлось разбираться.
В результате транзисторную логику ставить не стал, нашел решение проще и надежней. При этом ДХО (вместо ПТФ) включены при зажигании и выключены, при включенных габаритах и соответственно при ближнем/дальнем. Если еще найти где земли ПТФ, то можно и отключение по ремню реализовать.
Пока оставил так.
Крепление вырезал из листового 2мм. дюраля. Можно закрепить без загиба листа (2 самореза, от проворачивания, в прилив усилителя бампера).
Установить при готовой выкройке можно не снимая бампера.
Проблема только в разьеме, я вырезал из противатуманок, в крайнем случае (токи маленькие) можно вставить оголенные концы проводов от Огней в разьем (маму) противотуманок и обмотать изолентой.
Плюсы:
+ Мощность 7,2вт вместо 130вт(туманки + габариты).
+ Вес на бампере.
+ Не забудешь включить и выключить (питание при зажигании).
Минусы:
- в качестве противотуманок врядли можно применять (но за три года не разу не было необходимости).
- Пластик а не стекло (помутнеют, но должны светиться, а не светить)
- Изменение конструкции авто
крепление ДХО
Кремление фар к пластине 2 винта М5 с головкой "в потай", резиноввой прокладкой 1-2мм. между кронштейном и пластиной можно регулировать угол по вертикали. У меня ее нет. Ось светого пучка при такой устоновке (расположение отверстий на выкройке) чуть наружу и вниз, но можно и по другому установить. Фары в отверстия для ПТФ садятся плотно, не болтаются.
зы. теперь когда завожу из дома машинка в темноте огнями светит. Надо все таки логигу по ремню делать. Может кто знает где конкретно ПТФ-ки на землю садятся? Не охота жгуты раслетать Very Happy
Выкройка
внешний вид
можно закрепить и так, на саморезы, см. текст
закрепил
вот для сравнении с ближним, (до того как переключательне переделал)
