duglas
duglas
Авто: Chery M11
05.10.2011 20:02
RoSV писал(а): |
dimon_ag писал(а): |
Drew_B писал(а): |
Розетка и прикуриватель это же одно и то же или я ошибаюсь? |
В общем да, но запитаны с разных пред. максимальная мощность одинакова 120Вт. |
Розетка всегда с напряжением, т.к. запитана напрямую аккумулятора. А прикуриватель только при включении зажигания. Отсюда, мощность прикуривателя на 10А нормально, а вот аккум, я бы не советовал так напрягать без подзарядки. |
напряжение только при вкл. зажигании правила электро и пожаро безопасности.
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
05.10.2011 21:14
У меня работает все время, как и в инструкции написано (хотя, как показала практика инструкции м11, верить особо нельзя)
dimon_ag
Drew_B
RoSV
RoSV
06.10.2011 10:35
Drew_B писал(а): |
Не верно, работает только с вставленным ключом зажигания, как и прикуриватель! Проверял!!! |
Наверно китайцы решили разнообразить, поэтому у кого то работает, у кого то нет |
Не, сегодня проверил, реально только с включенным зажиганием работает. Получается это розетка именно для подключения доп. оборудования. Как то слышал, что у народа бывают проблемы при выходе из строя прикуривателя, сервисники отказываются его чинить т.к. прикуриватель не преднаначен для подключения доп. оборудования.
Алдр
Алдр
Авто: Chery M11 2
06.10.2011 20:06
Работают розетка и прикуриватель при выключенном зажигании, но со вставленным ключем. Если вытащить ключ прикуриватель точно не работает, про розетку не помню.
Старый партизан
concord0508
парамошка
concord0508
lexter72
Ali-xan
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
16.05.2013 18:58
lexter72 За розетку отвечает предохранитель в подкапотном, за прикуриватель в салонном (слева от руля) блоке
Вроде так.
lexter72
lexter72
Авто: Chery M11 1.6
16.05.2013 21:30
Ali-xan писал(а): |
Вроде так. |
не ну объяснение почти понятное, а поподробнее можно?? Какие именно? Их там много)
Ali-xan
Drew_B
