Константин Владимирович
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
16.11.2010 09:59
Приветствую всех колег - автомобилистов!
Пробег моего М2 60 т.км. Заправляюсь на нормальных заправках. Сейчас появилось дерганье при разгоне. Собираюсь поменять свечи. Нужно ли почистить инжектор при таком пробеге?
Vlastelin48
Vlastelin48
16.11.2010 15:25
Такая же проблема, но я проехал 44000. тоже интересует этот вопрос
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
16.11.2010 22:54
Vlastelin48 писал(а): |
Нужно ли почистить инжектор |
Что Вы вкладываете в понятие "инжектор"? В зависимости от этого будут и ответы.
einor
einor
Авто: SY Rx W
16.11.2010 23:03
Константин Владимирович писал(а): |
Нужно ли почистить инжектор при таком пробеге? |
Всмысле промыть форсунки? К такому пробегу не мешало бы это уже раза два сделать.
Vlastelin48
Vlastelin48
17.11.2010 13:50
Промыть форсунки. Вот об этом и речь alex7119
einor
Значит небольшие подёргивания(перебои в работе двигателя) могут быть из-за того что форсунки заибились!?
Сколько по времени это занимает? и цена вопроса?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
17.11.2010 14:24
Просто так от "нечего делать" или без проверки работы форсунок - промывать форсунки бессмысленно. Если вовремя менял топливный фильтр и не лил в бензобак что ни попадя, то промывать форсунки - пустая трата денег и времени.
Вся топливная система инжекторного двига (что и вкладывается в понятие "инжектор") промывается на специализированном оборудовании.
"Врукопашку" в гараже - просто самоуспокоение.
Александров
Александров
18.11.2010 23:25
По поводу подёргиваний мне мастер в своё время прочитал целую лекцию...Рассказываю
У меня, как и у многих были проблемы с подёргиванием автомобиля.
Важно! Форсунки здесь не при чём!
Мне форсунки мыли за 4 месяца до появления подёргиваний. И эти подёргивания от зажигания!!! Лично у меня эти подёргивания были следующим образом…педаль газа в пол...обороты от 2000 до 3500 - как итог - начинала дёргаться...Когда плавно разгоняешься - нет!
Приехав в салон и продиагностировав ошибку (горел чек) – компьютер выдал - ошибка зажигания! А это либо катушки, либо свечи. Мне специально со склада приносили новые катушки...ставили их на старые свечи...дёргания не пропадали. И меняли также и свечи...Дёргания пропадали...
Вывод...если долго ездить на старых и засранных свечах...эти свечи губят катушки зажигания...и наоборот! Получается что если вы уже запоганили плохими свечами катушки...то простая замена свечей уже не поможет. Нужно менять всё по кругу...
Свечи подходят многие...но не факт что проблема именно в них. Мастер мне однозначно сказал...все дёргания либо из-за свечей...либо из-за катушек! А если дело запустили...значит причина в обеих составляющих...
Не питайте иллюзий. Я прежде чем поменять катушки и свечи, тоже думал что проблема не в них. Поменял все фильтра, масла и т.д. Но всё бесполезно - катушки и свечи. Вот что нужно менять.
Vlastelin48
Vlastelin48
19.11.2010 17:23
Александров
Вот какая проблема, я то поменял и катушки и свечи(на оналогичные, родные) одновременно, и всеравно небольшие подёргивания(у меня в районе 2000) оборотов остались, при резком ускарении они чувствуються лучше. Так в чём же тогда причина может быть, может дейсвительно пора почистить форсунки!? В понедельник поеду на диагностику, может причина ещё в проводах!?
20.11.2010 21:02
Сегодня поставил четырехэлектродные Bosch Super 4 и все сразу улучшилось. Лучше заводиться, перестала дергаться при разгоне. Может позже разорюсь на иридиевые.
Но, небольшая тупость в р-не 2000-3500 оборотов осталась. хотя она стала намного меньше. Теперь займусь промывкой форсунок.
Vlastelin48
Vlastelin48
21.11.2010 12:29
напиши про результат, как промоешь форсунки!
koshmic
koshmic
08.05.2011 15:55
Я промывал форсунки, перед промывкой проверяют распыление (на глаз) и количество пропускной способности (по рискам) до и после промывки. Как мне обьяснили после проделанной работы, все было вполне красиво, работоспособно, изменений особых не выявили. Отдал за промывку 1000 руб. и 2 часа ожидания в холодной машине (ноябрь), я сам снял и поставил обратно форсунки, так с экономил еще 1000р. Разницы я не почувствовал, но себя успокоил морально. Я промывку делал в районе 90 т.км, сейча накатал 110т. До этого у меня был ниссан альмера, так же промывал форсунки в районе 100т.км после чего ниссна стал летать.
xtreme 84
