Сегодня был на 3D стенде, сделали схождение на отлично, мастер сказал что на старые стенды лучше не соваться, их надо через определенное время поверять, но никто это не делает.
voltik
у меня cbt40 стоят как раз. к ним претензий не было. встают они хорошо. но на стенд все равно надо...
марсо много народу писали на драйве, что запчасти не ахти...
вот уж не знаю почему.
я бы если честно, взял оригинальную шаровую или тот же cbt40
но на оригинальной можно смазки слегка добавить и на пыльник колечко надеть сверху, вернее хомутик из проволочки (такой провода мышки, клавиатуры и т.п. скручивают. там жилка маленькая, проводок тонкий, но он в пластиковой мягкой изоляции). в идеале конечно бы нечто пружинное, чтобы играл хомутик...пружинку тоненькую.. но не все пыльники шаровых позволяют ставить хомут сверху.
Fox69 cbt40
Ставятся они снизу как и родные. Ничего не стачивается. Выбиваются шпильки и ставятся как родные..
А вот Cbt46 сверху ставят.
У них у центральной лапки бугор.
Fox69
Я лично покупал. И лично смотрел. Линейку прикладывал. Какого-то явного перепада я там не заметил. Если он там есть в той отливке.. Проще видимо точной толщины шайбу положить чем точить.. А вот Cbt46 лежат.. Купил сдуру первый раз.
Купил шаровые CTR Cbt40, производство Вьетнам, встали как родные на литой рычаг снизу, сравнил с оригинальной шаровой, размеры один к одному, а ты пыльники не снимал для добавления смазки.
