шаровые
На страницу 1 Пред.    След. 38
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 17.06.2017 19:58
liginvalerii писал(а):
Посмотрите подвеску рав4, королла, да и вообще все ставят сверху. Я тоже и ничего никуда не ушло. Уходит от опорников от рав4.
Можно поподробнее, как может уйти от опорника.
Ссылка на сообщение 17.06.2017 21:02
Gregorвот тут написано http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1949205&sid=8485694e290870e9b ...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 17.06.2017 23:14
Ну так ставить оригинал и не париться.
Сергей Патокин
Авто: Chery Tiggo 7 Elite
Сергей Патокин
Ссылка на сообщение 07.07.2017 12:57
Прочитав всю тему ,так и не понял,что лучше ставить и как.Посоветовавшись с сервисменами,купил шаровую Lynx C1053LR(600р).Шаровая продаётся с запрессоваными шпильками для установки сверху рычага,но у меня рычаг-кованый и шпильки запрессованы в него.Выбили шпильки из шаровой и установили новую опору без каких-либо проблем.Вся работа заняла 30 минут.Правда надо подложить пару шайб(1мм) под шпильки ,между шаровой и рычагом или сточить на 1мм площадку под болт крепления(шаровая крепится двумя шпильками и одним болтом)Незабудьте набить смазки в пыльник.Сколько проходит не знаю.У знакомого прошли 20000км,пока живые.
P.S. Как сказал мастер,если устанавливать шаровую сверху рычага,то уходят углы установки(развал) колеса от нормы,а развал на Тиге не регулируется.Чтобы ставить шаровые от Тойоты и их аналоги,нужно поменять рычаги (поставить от Лифана60),но один рычаг стоит 2500р.Поэтому решайте сами.
либо ставить шайбы,либо стачивать площадку
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 07.07.2017 19:53
Чет,намудрил с шаровыми. Все встает идеально. Плохо читал!
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 07.07.2017 21:15
У меня сейчас одна стоит Линкс - снизу (третий год), другая SAT - сверху (около года). Больше года ездил без проверки развала, т.к я перед снятием шаровых или наконечников фиксирую для себя эти углы. На прошлой неделе только сделал развал, всё нормуль вытянули, но сказали что желательно подрасточить отверстия в стойках (на обеих в правую сторону). Так что ставь не парься с любой стороны.
Ссылка на сообщение 07.07.2017 21:40
Сергей Патокин
Фото шаровой на плоскости стола этими площадками есть? По фото не понятно, кажется там все в одной плоскости
Сергей Патокин
Сергей Патокин
Ссылка на сообщение 08.07.2017 13:29
Фотки на плоскости нет,но отлив в районе болта больше ,чем отлив у шпилек приблизительно на 1мм
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.07.2017 16:21
100 пудово,шаровая снизу должна эта прикручиваться
Akondr
Авто: Chery Tiggo FL М11
Akondr
Ссылка на сообщение 02.08.2017 14:27
Всем добра.
Надоело каждый год менять шаровые. Решил изготовить разборные.
Кстати у dimariys ( http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28956&postdays=0&postorder=a ... ) видел стояли такие. Ему их менять не надо было. Просто разобрать, почистить, смазать и поставить на место.
Взял родные старые шаровые, срезал за вальцовку, вынул все потроха. Шлифанул, полернул шарик. Приварил резьбовую втулку, выточил новый вкладыш из капралона. Все смазал, собрал, затянул, установил тавотницу.
Отполировал шарик.
В центре новый вкладыш, правее старый.
Ждет пыльник.
Гайку за контрил проволокой.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.08.2017 15:34
За 198000 шаровые менял 1 раз.
Akondr
Akondr
Ссылка на сообщение 02.08.2017 15:47
Счастливчик... Smile Наверное размеренно ездите. И в путешествиях не бываете...?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.08.2017 17:34
Рабочая машина, камаз песка недавно перевез.
Ссылка на сообщение 02.08.2017 18:00
Akondr
А где в новом вкладыше прорези для смазки?
Без них она выдавится из зоны трения и все.
Akondr
Akondr
Ссылка на сообщение 03.08.2017 09:23
Прорези только в верхней части вкладыша и отверстие в дне под подачу смазки от тавотницы. Посмотрим как себя поведет. Прорези сделать не долго.
Палец с новым вкладышем. Ниже старый.
