Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
14.05.2017 11:24
Я когда саленты менял , дак рычаги дольше ставил чем шаровую , и что с шаровой рычаг ставил что без шаровой - одинаково по времени , я к чему - что менять если шаровую , то какбы проблем не нашел .
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
14.05.2017 14:26
VladT11 писал(а): |
сначала прикрутить ее к рычагу, то вставить палец в поворотный кулак без сжатия стойки почти нереально. |
так и делать, прикрутить к рычагу потом руками оттягиваем рычаг вниз (он на заднем саленте ходит прилично, тем более у меня полиуретан), подводим стойку с кулаком и вставляем в кулак, 5 сек. Я потом дольше передний брызговик менял чем шаровую.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
14.05.2017 14:42
Sega 37
Положение руля при этом имеет значение? У меня он был вывернут в сторону для того чтобы снять привод. Наверное, надо было выставить прямо.
Sega 37
Sega 37
14.05.2017 16:01
Желательно прямо, потому что с вывернутым рулём не так вроде удобно, а так по большому счёту не имеет значение.
Но у нас легче менять шаровую, вот дочке на Калине менял пыльник, так полдня мучился, часа три выпрессовывал: два съёмника использовал, у одного аж лапки согнул, кувалдой бил по кулаку и молоточком маленьким для звонкости, еле снял с кулака. И вытаскивать не удобно, а вставлять ещё хуже. Но на Калине подвеска намного крепче, пробег много больше, а всё стоит родное, а я на Тигре чего уж только в подвеске не менял.
VladT11
VladT11
14.05.2017 23:01
Sega 37 писал(а): |
я на Тигре чего уж только в подвеске не менял. |
Наверное от дорог зависит. У меня за 170ткм шаровые, рулевые, сайлентблоки рычагов - все родное. Меняю только стойки стабилизатора (CTR CLT50 раз в 50ткм) и амортизаторы раз в 100ткм.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
16.06.2017 21:48
Переставить наоборот
VladT11
VladT11
17.06.2017 00:43
Maksim_rzn62 писал(а): |
запрессованные шпильки мне придется выпресовать и переставить для установки снизу? |
Да. Только шпильки скорее всего придется ставить родные. У CTR'овских диаметр больше и в родные рычаги они не войдут.
liginvalerii
liginvalerii
17.06.2017 09:53
Сверху ставь и не парься.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
17.06.2017 11:05
liginvalerii писал(а): |
Сверху ставь и не парься. |
Дык начитался, что схождение уйдет, да и вообще, типа не по "фен-шую"...
Digger911
вадимка
вадимка
17.06.2017 13:02
Стоп!. Шпильки в рычагах запресованны. Один только сверху в ша ровую вкручивается., если только шаровые снизу. Полностью бех шпилек ставил!
liginvalerii
liginvalerii
17.06.2017 13:35
Посмотрите подвеску рав4, королла, да и вообще все ставят сверху. Я тоже и ничего никуда не ушло. Уходит от опорников от рав4.
вадимка
вадимка
17.06.2017 13:45
Посмотрите подвеску рав4, королла, да и вообще все ставят сверху. Я тоже и ничего никуда не ушло. Уходит от опорников от рав4. |
Нафига я буду мудрить,поставил как есть
17.06.2017 19:33
Дык начитался, что схождение уйдет, да и вообще, типа не по "фен-шую"... |
Я ставил снизу эти. А вот Свт-46 ставятся сверху. У них наплывы разные.
У родных шаровых установка у кого снизу-ставьте снизу и не парьтесь. Если стоят шпильки-выбиваются из новой и все
