Начал глючить дисплей. У кого такое было?
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
DEKOV
DEKOV
Ссылка на сообщение 02.12.2006 20:21
Приветики. Недавно купил себе Hover, проехал где то 1000км все вроде хорошо, но вот как то при включении зажигания засветился дисплей всеми цветаи и погас. У кого такое было? По гарантии меняют? Долго? Правда потом постучал по нему слегка и все заработало. Так всегда надо делать? или не долго исправить?
И еще один вопросик, когда ставишь климат в автоматическом режиме должен иногда включаться кондиционер? или это тоже глюк?
Заранее спасибо)
Dimk@
Dimk@
Ссылка на сообщение 02.12.2006 22:26
Не единичный случай. У OLEGGа в точности такое было:
Цитата:
Пробег 1200 км. Полность согласен с уважаемыми авторами сообщений, хотелось добавить про глюк с дисплеем-периодически во время движения либо гаснет либо включаются все символы, но может изображение и "замерзнуть". Что то по гарантии пока менять особо не хотят, т.к. трудно эту неисправность им представить. Хорошо что легко устраняется - легким постукиванием по краю монитора.
Взято отсюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=23313#23313
Я сам пока к ховеру только присматриваюсь и внимательно слежу, что у владельцев происходитSmile
А у Вас кроме дисплея никаких неприятностей не было? Не разочарованы машиной?
DEKOV
DEKOV
Ссылка на сообщение 02.12.2006 22:49
В принципе машиной доволен, по коробке, движку проблем тьфу тьфу не было, есть мелочи но надеюсь на ТО1 исправят, например:
1. Не работает кнопка блокировки окон
2. Датчик температуры наружной врет грудусов на 8 когда разогретая машина
3. Появился не большой скрип в районе руля в салоне при поворотах
4. И вот дисплей начал глючит, надеюсь не страшно)
А так машинка хорошая. Поеду на ТО потом напишу. Но все же может кто знает с дисплеем это серьезно?)
Drofi
Авто: Great Wall Hover H5 L
Drofi
Ссылка на сообщение 03.12.2006 01:31
По поводу дисплея,у меня было один раз утром после заморозков завёл машину и дисплей мерцал после прогрева стал работать нормально на ТО 1 электрик объяснил это явление тем что не любит он влажной погоды или плохим контактом ,ещё есть блок управления климатом может он глючить -завожу как то утром машину на дисплее показания только от магнитолы ,а обдув,обогрев не работают на клавиши не реагирует весь день ездил так только подъехал к сервису в Ирите всё заработало ,электрик сказал что требуется замена блока управления климатом но вналичии их тогда не было,два дня назат опять произошла такая же фигня, вчера заменили этот блок по гарантии .Как сказал мне инженер по гарантии что это второй такой случай у Ховеров так что назвать это болезнью нельзя.
В остальном машиной очень доволен проехал 1400км. Horosho
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 03.12.2006 22:25
Уже обсуждалось.Датчик однозначно надо переносить куда-нибудь подальше.Посмотри при открытом капоте справа впереди возле пипикалки стоит какая-то приблуда.(два провода- коричн. и синий)Это датч. темп.Врёт он безбожно.Потому, что возле радиатора.А куда перенести- пока думаю.Может, кто-то подскажет???
DEKOV
DEKOV
Ссылка на сообщение 03.12.2006 23:06
Про датчик спасибо, напомню на ТО1, может в сервисе куда перенесут, не охота самому лазить, потом скажут что испортил сам. А дисплей сегодня опять глюканул при заводе машины, стояла 2 дня в гараже. Правда легонько стукнешь по нему и все показывать начинает.))))
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 03.12.2006 23:57
Всем доброго времени суток ! Да у меня примерно с 1-ой сотни км стал внезапно при движении, а то и при стоянии на месте гаснуть дисплей.
Контакты подходящие сзади к нему проверял. Сейчас 2200 -иногда, может раз в 5-6 дней внезапно гаснет. Лечится легким постукиванием по правому краю. С инженером по гарантии Ирито я разговаривал по телефону:он сказал, что пока они не убедятся в том что он неисправен, т.е. не увидят это сами они не могут его поменять, т.к. производители могут им выставить счет "за неправомерную замену". Договорились подождать до 2-3 тыс. км. Пока я больше к ним не обращался. Лезь во внутрь самому не хочется, он весь опломбирован и если это нарушение контакта в какой нибудь внутренней дорожке или у микросхемы и самому исправить неполучится- а стоит он дорого!?????
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 04.12.2006 16:14
Данный дефект уже встречался. Думаю, что это уже можно назвать болезнью модели. Завтра спрошу у нашего электрика, как он устранял дефект и отпишусь..
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 05.12.2006 08:09
pike71 писал(а):
Уже обсуждалось.Датчик однозначно надо переносить куда-нибудь подальше.Врёт он безбожно.Потому, что возле радиатора.А куда перенести- пока думаю.Может, кто-то подскажет???
К примеру, у Шеви-Нивы он "почти на улице", в открытой с одной стороны (против движения) полости бампера. Рукой легко нащупать.
От источников тепла удален достаточно.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.12.2006 14:41
Tolan
можно и так, мне чего-то присмотрелось место (если стоять лицом к радиатору) внизу слева.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 05.12.2006 16:21
Сегодня подходил к автоэлектрику, который ремонтировал дисплей на Ховере. Проблема лечится просто: очистка плат, качественный пропай, замена некоторых конденсаторов.
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 06.12.2006 12:02
Да, наверное проблема кроется именно в этом, в плохих контактах, в пайке и т.д. Но риск есть.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 06.12.2006 12:09
javascript:putName('OLEGG')
О каком риске идёт речь?
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 06.12.2006 12:43
О риске, что по гарантии уже не поменять,т.к. вскрыть ненарушив нескольких пломб-проблематично.
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 06.12.2006 12:44
Хотя если гарантийщики и дальше будут мозги парить, то выход будет только Ваш.
