Где что находится?
Alex-kupchino
Авто: Chery Cross Eastar
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 07.01.2016 17:31
dis52 писал(а):
Подскажите пожалуйста местоположение датчик неровной дороги.
У меня ошибки P0318, P0327. Датчик детонации, как я понимаю, на клапанной крышке справа стоит. Буду их проверять.
Находится между фарой и расширительного бачком. Сверху видно стоит на кузове
Добавлено спустя 2 секунды:
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 07.01.2016 18:06
[quote="Alex-kupchino"]
Вот тут прочитал по ДНД. К нашим машинам он не имеет, как мне кажется, никакого отношения - у нас нет пропусков зажигания ввиду отключения цилиндров... http://autowin.ru/index.php?city=nsk&mod=news&menu=full&id=2168
п.с. Может я не прав?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.02.2016 09:56
Мужики, у себя нашёл резинку и не пойму откуда она. Может, кто знает?
Резинка
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 14.02.2016 22:26
Это типа отбойника заднего сиденья. Стоит по 2 штуки в каждом из задних сидений. Под нижней сидушкой.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 15.02.2016 12:11
dis52
Спасибо огромное! Надо будет назад поставить. Friend
vitooss
vitooss
Ссылка на сообщение 09.06.2016 18:36
ребята где находится датчик детонации???
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 09.06.2016 21:32
За дросселем. Под впускным коллектором. Так просто его не увидеть.
А с чего вдруг он попал под подозрения?
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 10.06.2016 00:33
А разве датчик детонации и датчик неровной дороги у нас не одну функцию выполняет?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.06.2016 00:35
Не, датчик детонации должен следить за тем, чтоб ты 80-го бензина не налил ))) а датчик неровной дороги я ХЗ зачем Very Happy
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 10.06.2016 07:48
Датчики схожие а функции разные.
Первый как правильно написал Iz_Lomovki определяет излишнюю детонацию.
А второй на разбитых дорогах даёт компьютеру сигнал о том что возможны пропуски зажигания. И что в данной ситуации это не будет считаться ошибкой двигателя. Т.е. джекичан не вылезет.
vitooss
vitooss
Ссылка на сообщение 10.06.2016 08:37
горит ошибка по детонации, неровной дороги вчера чистил конт. до 03:00 ночи сейчис пойду прокачусь но датчик дет. уже купил!!!
Добавлено спустя 58 секунд:
буду вечером в 21:00 по москве
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 15.06.2016 07:19
По поводу датчика детонации. Глубоко он там сидит, гад. Без снятия коллектора подлезть невозможно.
Вчера снимал форсунки. За одно снял коллектор и дроссель на промывку. Коллектор и дроссель внутри весь в масляном налете. Незнаю даже как промывать внутри...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 15.06.2016 12:58
Ёршик для посуды и ацетон? А вообще есть специальные аэрозоли для очистки, снимаешь патрубок, помошник газует, а ты распыляешь в заслонку аэрозоль. Знакомый так делал - результатом доволен. Только есть шанс свечит нае...ть этой смолой. Izvini
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.06.2016 14:55
Дроссельный узел я просто протирал, пропшикав чистящей аэрозолью. А коллектор - там эта пленка точно мешает? Сечение вроде должно быть приличное.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 10.09.2016 07:04
Всем привет. Нужен совет. Что находится под АКБ?
Утром выглянул из окна, вижу пятно мокрое под левым крылом. Подумал не моё, но заставило спуститься к машине.
Спускаюсь, вижу картину
Начинаю все осматривать, пятно маслянистое, но на тосол не похоже. Радиатор, патрубки, трубки - все в порядке, в расширительном вроде тоже, не половина бачка, но тосол есть. Защита сухая, мотор тоже. Смотрел снизу - на руку капала прозрачная жидкость, без запаха вроде. Капало из под подкрылка. См.фото.
Пытался высмотреть, что же там, так ничего и не понял, но тревожит. Какая-то пластиковая фигня (емкость, кожух, воздуховод). Не понял. Что там находится, что за емкость в которую может попасть какая-то жидкость. И какая?
