Iz_Lomovki
pramuz
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
13.03.2014 10:08
Кто-нибудь проверял как датчик света работает?
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
13.03.2014 19:21
Iz_Lomovki писал(а): |
Кто-нибудь проверял как датчик света работает? |
А что у кого то есть датчик света?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
13.03.2014 20:17
Kuzmich_81 писал(а): |
у кого то есть датчик света? |
Такая чёрная хреновый типа глазка в правой части торпеды к лобовухе. На реляйнсе она числится как датчик света.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
14.03.2014 14:58
Такая чёрная хреновый типа глазка в правой части торпеды к лобовухе. На реляйнсе она числится как датчик света. |
Не знаю для чего этот датчик, но при наличии датчика света на выключателе света первое положение AUTO, второе включение габаритов, третье включение света постоянно, а у нас 2 варианта габариты и свет.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
14.03.2014 17:10
Не знаю для чего этот датчик, но при наличии датчика света на выключателе света первое положение AUTO, второе включение габаритов, третье включение света постоянно, а у нас 2 варианта габариты и свет. |
B14-8112070BA на реляйнсе я номером взял.
gordeev80
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
14.03.2014 19:59
Иш какой хитрый супостатовский датчик :-)
Паровоз.
Паровоз.
Авто: а это важно?
14.03.2014 20:26
Это не датчик света, а датчик освещённости. Датчик света задействован на включение ближнего света и задних габаритов в сумерках или при въезде в тоннель. ИМХО: учитывая наши ПДД вещь абсолютно не несущая смысловой нагрузки.
lexuss123
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
05.04.2014 13:17
Мужики, а чё у нас при открывании дверей свет в салоне не может загораться?
pramuz
Ирина Ланская
Ирина Ланская
11.04.2014 11:02
Nick72 писал(а): |
Кто сознается-где реле передних дворников? Перестали работать,но если включить брызгалку ,то работают,только очень странно: 2 раза и останавливаются под углом примерно 45-60 градусов.Задний дворник работает. |
Было то же самое. Думала что это реле, найти его оказалось сложно - но можно- прозвонили - оно рабочее!!! вскрыли под капотом- оказалось что на приводе дворников стоит двигатель постоянного тока- там три щетки- и одна из них на коллекторе просто ЗАЛИПЛА. Проблемка была в том как потом все на место одеть, но механик справился, дворники работают в штатном режиме.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
13.04.2014 16:54
Ирина Ланская писал(а): |
Nick72 писал(а): |
Было то же самое. Думала что это реле, найти его оказалось сложно - но можно- прозвонили - оно рабочее!!! вскрыли под капотом- оказалось что на приводе дворников стоит двигатель постоянного тока- там три щетки- и одна из них на коллекторе просто ЗАЛИПЛА. Проблемка была в том как потом все на место одеть, но механик справился, дворники работают в штатном режиме. |
Абсолютно то же самое было сразу после покупки, из салона только выехал. Вернулся - заменили предохранитель - до сих пор проблем не было!
