A6-M5 ZERO
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
01.09.2012 12:47
Стал перегреваться. Вентилятор работает на малой скорости. Включу-выключу (не с первого раза) - работает нормально. Было подобное? Реле? Датчик температуры? Контакты? Вентилятор?
Где копать, подскажите.
RacerMan
RacerMan
Авто: Great Wall M2 Elite
01.09.2012 16:15
На Фольксвагенах Пассатах В2 и каких-то Опелях были датчики включения вентилятора с тремя контактами (на малую и полную скорость).
strogovets
strogovets
02.09.2012 21:56
Fish32 писал(а): |
Стал перегреваться. Вентилятор работает на малой скорости. |
У меня такого не было на В14, но когда был Т4 это случилось, тогда виной был предохранитель они у Т4 были пластинчатые на 80 амп., а вышел из строя из за контактов порядком износившиеся на эл. двигателе заменой на 90 амп предохранитель
serhitrik
serhitrik
11.09.2012 09:13
Добрый день! Проблема постановки на учёт... Гаишник не знает где VIN код. а я подавно... Подскажите где искать!!!
Александр""
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
11.09.2012 09:22
я нашел только наклейку под лобовым и на моторном щите... под правым передним сиденьем у меня ничего нет...
RacerMan
RacerMan
11.09.2012 14:01
Я когда-то на Форд-Гранада искал номер кузова... оказалось (подсказал владелец такого же) - что справа от переднего пассажирского сиденья в ковре (на участке между основанием сиденья и порогом) есть клапан-вырез.. так вот приподнял его - и там нашёл-таки.
serhitrik
serhitrik
11.09.2012 17:17
serhitrik писал(а): |
Добрый день! Проблема постановки на учёт... Гаишник не знает где VIN код. а я подавно... Подскажите где искать!!! |
Ура! Нашёл, где спрятан... VIN. Оказалось всё просто... На правом стакане стойки возле расширительного бачка.
Огромное спасибо за то, что откликнулись!!!
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
12.09.2012 20:57
Fish32 писал(а): |
Где копать, подскажите. |
Вентилятор. Точнее оба два сразу. Ставили от Форы, но с перепайкой "косы", т.к. по разъемам не подходит.
Матушка
Матушка
03.10.2012 15:28
Вы только не смейтесь, пожалуйста.
Как узнать работает ли парктроник, что должно происходить? Писк? Лампочка?
Может у меня их и вовсе нет, только муляж в заднем бампере?
Rodger77
Rodger77
Авто: Hyundai NF
03.10.2012 20:44
писк и цифры на одометре.
VladGrigrev
Матушка
Матушка
04.10.2012 09:58
Rodger77 писал(а): |
писк и цифры на одометре. |
Вопрос блондинки.
Что такое одометр и где он находится?
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
04.10.2012 10:33
Одометр-в простонаречии счетчик,прибор для измерения оборотов колеса,так же с помощью его измеряется пройденный путь.Он у вас механический или электронный?Парктроник штатный или допопция?
Olgerdt
