креведко
креведко
Авто: Flyer 2
12.11.2010 23:51
Вот стал обладателем Флаера 2...
Проблема в шуме двигателя, вот когда заводишь холодный, то ощущение, что под капотом дизель(тарахтит).
Потом когда прогреется двигатель, то шелестит.
Вопрос: у всех так, или чтото надо сделать, чтоб при запуске не тарахтел? И еще, когда трогаешься, отпускаешь сцепление, то опять такой же характерный шум и двигатель трясётся?
223588
223588
Авто: Flyer полная
13.11.2010 20:53
Да,у жены тоже самое(было).При трогании-диск сцепления.А вот при запуске не понятно...Слабо описал.Какой звук,где...Я по началу на клапан адсорбера нервничал,а потом привык(стучит-значит работает)Клапана могут холодными стучать.А пробег какой(хотя сколько надо,столько и сделают)?Мало инф-ции.Компрессия какая?Одинакова?Я Быдом уже больше года занимаюсь,пока ремонта небыло,тока профилактика ежемесячная...
креведко
креведко
Авто: Flyer 2
16.11.2010 01:55
Да вот купил машинку б/у, привыкаю пока.
Ну вот шум похож на работу дизельного двигателя, это у всех так, или у всех шелестит...
Правда и у меня начинает шелестеть когда прогреется, но очень долго прогревается (минут 20), и печка плохо греет.
223588
223588
Авто: Flyer полная
16.11.2010 20:02
Если как дизель то клапана...Зазор 0,15 на всех.Может распредвал стучать в корпусе подшипников(скорей всего).И естественно зажигание в норму нуно.Машинка тихая,не наши тазики(хоть и не шумована).Жена после семёрки без магнитофона ездила,прислушивалась и привыкала по тахометру.Регулируй.
креведко
223588
223588
Авто: Flyer полная
16.11.2010 21:26
А что,опыт есть?Если нет,даже малейшего,Лучше к знакомым обратиться за помощью.Зазор в корпусе распредвала мерить нуно ,а это открутить нуно.Там не более 0,2мм.
креведко
223588
223588
Авто: Flyer полная
17.11.2010 22:23
Герметиков сейчас в продаже много,на любой вкус.Главное с ними работать по их инструкции к применению.А то многие мажут как попало,а потом выводы жуткие делают.Когда разбирал Быда-очень понравилось,все чистенько,откручивается.На отечественный такого нет...
