Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Ссылка на сообщение 19.09.2018 14:03
senin
да шум от двигателя.. рычит собака.. и назад едешь, так клинит собака колеса.. сзади идет звук.. то ли ручника колодки лезть смотреть что ли..
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 19.09.2018 19:35
У меня был гул сзади, думал ступичный подшипник какой то, оказалось колодки ручника задевали за барабан ! С правой стороны снял барабан, а там какой то ржавчины просто дофига ! Я всё вычистил, болгаркой убрал все буртики, смазал оси и всё что мажется и отрегулировал колодки. И гул исчез ! Я даже, честно сказать, удивился Smile
Ссылка на сообщение 20.09.2018 11:16
senin
у меня не гул сзади. а при движении назад происходит клин колес когда колеса выкручиваешь, особенно большой угол когда поворота.. и под днищем сзади какой-то звук (может быть муфта так как то подклинивает, а может это ручник как то влияет, т.к. при ходе назад проявляется. при ходе вперед гораздо меньше эффект..при ходе вперед может легкое проявление быть только после езды назад..)
коробку слышу высокий тон когда на первой скорости едешь, на разгоне после трогания. при плавном движении и медленном звука повышенного гула нет.
на второй скорости и выше особых звуков не слышу от коробки..
senin
senin
Ссылка на сообщение 20.09.2018 17:41
Тоже есть небольшое подвывание на первой
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 06.01.2019 23:08
Привет всем. Кто знает КПП взаимозаменяемы, одинаковы. На 2.4 1.8 1.6.Спасибо.А то Полетела на 2.4 а есть только на 1.8
Ссылка на сообщение 24.02.2019 12:39
кто в курсе, подскажите...
вот это я так понимаю сам синхронизатор 1-2 передач в сборе
А вот это составные части
кольца 3 штуки.
и с другой стороны
мне говорят вот эти три штучки надо ..
китайавто.рус/catalog/zapcasti-chery/72a79366230b89b73a5d0ea08a4ababb/104ccf1787aa52ead3e5bba1183bc829/75f5977bc8020d8c8c57cb274dd7476d/QR5231701540
по схеме нифига не понятно....
это позиция номер 7?
и она же 11,12, 13?
а между 8 и 9 позициями стоит как будто бы еще одна как 7, но ее там нет..
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 24.02.2019 13:12
Судя по схеме, кольцо синхронизатора 1-2 передачи в сборе - позиция 7 и оно же позиция 50 (состоит из деталей 11, 12 и 13)
Ссылка на сообщение 24.02.2019 13:37
позиция 49?
в продаже нет оригинала qr523-1701540 позиции этой... все пишут на склад агатола а там написано неоригинал...
2300р.. стоит ли его заказывать?
мысль такая, что если передача не включалась, то типа проскока колец было, а когда включалась - то они вставали на место..
или из-за вибрации сцепления сильной и некоторого люфта первичного вала просто не давало им работать нормально?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.02.2019 15:06
Кольцо блокирующее синхронизатора 1-2 передачи:
QR523-1701540=QR523-1701541+QR523-1701542+QR523-1701543
ps подшипник первичного вала передний: QR523-1701402
pps имхо сам синхронизатор тоже поменяй
Ссылка на сообщение 24.02.2019 15:48
Комета
дык он железный..
qr5231701530 состоит из 31 и 32 ступица и кольцо
невтыкачка была только 1 день. и только когда пошла вибрация... а она походу от диска сцепления.. больше неоткуда..
фишка в том, что QR523-1701540 нету оригинала.. куплю за 2300 неоригинал.. и..
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.02.2019 16:17
Ну можно попробовать вместо QR523-1701540 взять MD770149 Mitsubishi (у них тоже в сборе из трёх частей идёт), заодно и проверить что точно подойдёт Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
NOT писал(а):
Комета
дык он железный..
Блокирующее кольцо тоже железное... Однако на замену же...
Смотреть состояние зубьев надо на синхронизаторе
Ссылка на сообщение 24.02.2019 16:24
https://www.drive2.ru/l/465449111634575506/
Мнения разделились.
Но.. Стоит она 5-12 тыс... И поставка месяц
Всё кольца визуально целые. Шестерни тоже. Вторая при быстром вкл всегда издавала звук шестерен. Если с небольшой задержкой то нет проблем. Я помнится попшикал силикона где шток от педали сцепления в в гцс идёт. И пропало на какое-то время. Втыкалась хоть быстро хоть медленно.
Думаю придётся заказать один комплект... Вариантов нету.. А там при сборке оценить. Очково просто. Там какие-то цифры типа 201 выдавлены. На том что агатол даёт не вижу их..
Щас ещё буду смотреть сальники.
Первичного вала, сальник правый кпп выход на раздатку, сальник раздатки выход на кпп(левый), кольцо уплотнительное на левом выходе раздатки, сальник раздатки правый со стороны привода правого, сальник кпп левый выход на привод. (распределены по степени важности....)
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 24.02.2019 17:16
Дельный совет. Неспециалисту оценить состояние синхронизатров крайне сложно.
Если сомневаешься в необходимости замены, покажи детали другим спецам, занимающимся ремонтом коробок.
Если дефект был кратковременный, возможно замена и не нужна - зависит от степени износа.
Ссылка на сообщение 24.02.2019 17:45
Да сто от меня далеко, ремонте на 2 дня выходных, запчасти убраны. Осмотр беглый ниче не выявил.. Он мне ничего не сказал. Раньше не было проблем никогда с втыканием скорости. Только повторюсь вопрос с быстрым втыканием. Но это у многих. И лечилось это смазкой штока педали сцепления.. Вот как это..
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 24.02.2019 18:55
NOT писал(а):
Раньше не было проблем никогда с втыканием скорости. .
Тогда какой смысл менять синхронизаторы? Проблемы с синхронизатором нарастают постепенно, в течение длительного времени.
