Dmitry.O.
Viachaslav
Авто: Chery Tiggo 1.6
Viachaslav
28.07.2018 17:27
Святой дух писал(а): |
Тросы смазать не пробовали ? |
не вижу смысла смазывать тросы. Без длительной работы кондея КПП легко и мягко включается. И зимой проблем не наблюдал.
Eneken
Авто: Vortex Tingo AMT
Eneken
05.09.2018 18:24
Добрый день всем !
Друзья , у меня проблема . Прошу Вашей помощи. Машина Вортекс Тинго. Двигатель 1,8 , коробка РОБОТ. На ходу начала иногда сбрасываться на нейтралку. Так же при трогании с места , при включении задней передачи не сразу трогается с места. Приходится возвращать рычаг на нейтралку и опять включать заднюю. И так может до четырех попыток за раз. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано. Около 4000 тысяч пробега назад , менял диск сцепления и корзину. Еле подобрал . Может это быть как то связано ?
Заранее спасибо за помощь !
Dumon76
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
06.09.2018 08:34
Ну самое первое....уровень тутеллы в бачке робота.
контроль давления в гидросистеме.
Адаптация момента сцепления и самообучение включения передач в мозгах робота.
Если не помогает ....смотреть состояние гидроцилиндра сцепления.
пробег сколько у этого вортекса?
Eneken
Eneken
06.09.2018 19:42
tiggovod писал(а): |
пробег сколько у этого вортекса? |
Пробег 100000 наступил буквально на днях. Вместе с диском сцепления и корзиной менял главный цилиндр сцепления. Обошелся он в 23000 рублей зараза. И ошибка выскакивает периодически желтые шестеренки ( она как раз по сцеплению и коробке). Она вылетала до этого пока сцепление не поменял . И вот снова спустя 4000 км начала выскакивать.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.09.2018 07:10
Синхронизаторы,скорости при нагрузке вылетают
tiggovod
tiggovod
07.09.2018 11:10
Нужно делать адаптацию в любом случае.желательно ее делать раз 20-30тк.по мере износа диска сцепления.а при замене обязательно.
Причем нужно соблюдать процедуру описанную в мануале чери.Сначала стереть старые данные,потом сделать адаптацию 5!РАЗ.
Делается она лаунчем.Если его нет у владельца- езжайте к диагностам или дилеру чери.Так-же нужно считать ошибку по которой загорается
шестерня ..... и уже от туда плясать .... что глючит... датчики или исполнялки...В том-же мануале чери ошибки все расписаны.
Ну или как вариант найти спецов по этому селеспиду их было много на итальяшках типа фиат,ланча....
Eneken
Eneken
07.09.2018 20:05
Ну или как вариант найти спецов по этому селеспиду их было много на итальяшках типа фиат,ланча.... |
Спасибо ! В Воскресенье попробую !
Добавлено спустя 37 секунд:
вадимка писал(а): |
Синхронизаторы,скорости при нагрузке вылетают |
Это нужно ехать к специалистам по коробкам или моторист может разобраться ?
Добавлено спустя 50 секунд:
Тартарен писал(а): |
Робот, он же сделан на основе механической коробки. Так вот в МКПП передачи вылетают при износе фиксаторов, что штоки фиксируют. Было (не на Тигго) 2-я вылетала при движении накатом. Оказалась сломанной пружинка фиксатора. |
Принято . Спасибо , проверю , по результатам отпишусь )
tiggovod
Eneken
tiggovod
tiggovod
16.09.2018 00:03
как успехи?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
18.09.2018 08:40
parikmaher72 писал(а): |
Появился шум подшипника после буксировки другого авто. Когда нажимаю сцепление шум пропадает. Я понимаю так: что при нажатии сцепления выжимной подшипник начинает работать, а у меня звук наоборот прекращается. Значит выжимной здесь не причом. |
В итоге что было то?
У меня тоже что-то в коробке воет, то как бы шоркает или цокает . Сцепление выжимаешь вой прекращается.
Хочется верить NOT'у, что выжимной у нас всегда вращается и возможно это он подвывает. Хоть и стоит Koyo.
18.09.2018 13:17
у меня так и остался эффект какой-то звучок идет со стороны коробки.. вроде пока еле слышно стало.. в раздумьях лезть ли снимать коробку и менять сцепление (комплект готовый)
senin
