Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
ua9mve
Авто: Chery Fora
ua9mve
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.03.2017 03:51
petv писал(а):
Фото для наглядности (спасибо dm66 за фото)
Не пинайте сильно (недавно стал обладателем машинки Chery Fora с небольшими косяками). В общем перечитал форум, но что то не нашёл ответа точного. Какая шайба должна быть в месте указанном по стрелке? Может ли её отсутствие быть причиной вылетания 5-ой передачи?
какая тут должна быть шайба?
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 02.04.2017 09:55
Там стоит пружинная и простая шайбы, затем стопорное кольцо. Вот они на фото
При отсутствии шайб малый сухарь может болтаться, соответственно изменится геометрия работы кулисы, что вполне может привести к недовключению передачи. В любом случае необходимо шайбы поставить на место.
Вот тут посмотрите подробнее http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2177967&highlight=#2177967
ua9mve
Авто: Chery Fora
ua9mve
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.04.2017 15:22
"NSolist" Спасибо! Будем пробовать.
Славалут
Авто: Chery Tiggo FL
Славалут
Ссылка на сообщение 10.05.2017 17:18
Уважаемые колеги, хотел поделиться горьким опытом и попросить совета. На моем Тиго (53000 пробега, менее 3х лет, все ТО пройдены, крайний в декабре 2016 года) завыла коробка передач (МКПП) на 5 скорости. Обратился к официалам (ООО "Кристалл", Ростов-на-Дону), протестировали, сказали, что вышел из строя блок пятой передачи. В ГАРАНТИИ ОТКАЗАЛИ. Предложили отремантировать за 9 тыс + запчасти. За безысходностью согласился. В результате, мой автомобиль уже почти месяц в ремонте. Объясняют, что отсутствует какой то игольчатый подшибник, которого даже нет в России. Заказали в Китае. Походу он идет пешком из Китая. На горячюю линию оставил жалобу, осталась без ответа.
Посоветуйте, как быть?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 10.05.2017 22:12
Народ кто знает подскажите пожалуйста. Чтобы поменять пыльник
на валу, для снятия тяги нужно вынуть штифт (помечен краской белой). Он выбивается или выкручивается? С какой стороны лучше вынимать (со стороны салона или воздушника)? Для снятия тяги съемник нужен?
Ссылка на сообщение 10.05.2017 23:13
http://big-e.ru/news.php?readmore=21 но видео жаль нет..показана работы механизма выбора пеопдач
На не фл снималась крышка. Без съема штифт не выбьешь
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 11.05.2017 12:28
На сколько я знаю (могу ошибаться конечно) на НЕ фл тяга на вал сажается на горячую на шлицы и не шплинтована. Поэтому для того чтобы снять пыльник там приходится снимать крышку и вытаскивать вал с разбором механизма. Но вот как на ФЛ?
Ссылка на сообщение 11.05.2017 12:36
Sergey39
не, на сайте http://big-e.ru/news.php?readmore=21 было видео механизма смены передач, но щас пропало.
насколько помню, писали, что именно штифт выбивается из вала...
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 11.05.2017 16:04
А! Значит все таки выбивается. Тогда буду пробовать выбивать. Horosho
Да. Весь инет пролазил тоже нашел ссылки на 2 ролика, но оба удалены.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.05.2017 22:28
Пробовал выколачивать -не получилось.
Поехал в сервис к брату, так они там всей командой пытались выбить этот штифт, тоже не вышло. Выбивать его оказывается нужно со стороны салона, но туда не подлезешь, разбирать пол движка нужно, либо коробку снимать. Крышку снимать не рискнули, опасаясь потом механизм не воткнуть. Короче, хоть пыльник весь потрескавшийся, но не худой да и сальник держит, пока уговорили оставить как есть.
Да, жаль что ролики удалены, хотелось посмотреть как там умудрились заменить пыльник.
Ссылка на сообщение 12.05.2017 23:44
https://www.drive2.ru/l/456592270594934534/?m=458626916862144441&page=0#a458 ...
Читаем комменты. Там не на фл правда
http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-MEHANIZM-PEREKLUCHENIYA-PEREDACH-93971.aspx
Тут на не фл фотка вала и штифта. На том видео он говорил, что снимается крышка и затем выколачивается штифт. Можно ему в личку написать....может ответит.
Есть ещё вариант разрезать пыльник и потом склеить на месте.
Например жидкой резиной(сварка феном) или например жидкой резиной из баллончика, при высыхании она образует плёнку.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 15.05.2017 21:20
Что это, как работает может есть какой-либо опыт по работе с ней.
Согласен. Вот инфа с картинками (правда по логану) по альтернативе замены пыльника штока выбора передач без разбора КПП https://www.drive2.ru/l/4679405/ и такой https://www.drive2.ru/l/6194643/. Думаю стоит взять на вооружение.
Ссылка на сообщение 15.05.2017 22:45
https://m.youtube.com/watch?v=HxYQ6ZWel_0
Sergey39
Берём ребер пыльник, в узкой части слегка завязываем ниткой, чтобы в стык было, защищаем другие детали, напыляем жидкую резину на весь пыльник в несколько слоёв. Получаем целый пыльник без разрезов.
Как-то так.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 16.05.2017 21:44
Не. С жидкой резиной думаю не выход. Она может дать эффект на статичных поверхностях, и то не факт, а на пыльнике долго не продержится. Да, потом, качественно нанести эту жидкую резину в данном месте не получится.
Если резать пыльник, то нужно искать какой-то подходящий клей чтобы потом склеить. Вот это думаю стоит прозондировать.
Ссылка на сообщение 16.05.2017 22:10
Как ты его склеишь? Чем?
Если бы резина...можно было бы вулканизовать.но геморно.жидкая резина из баллончика как плёнка снаружи будет.
