Safedlyadachi
Safedlyadachi
Авто: Great Wall Safe
21.04.2019 12:00
Какой именно генератор от Газели с такими переделками подойдёт?Вроде их больше одной разновидности в зависимости от двигателя Газели?И ещё,если ставить от Газели,то шкив генератора Газели такой же и ремень наш тоже подойдёт?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
21.04.2019 16:53
Safedlyadachi писал(а): |
Какой именно генератор от Газели с такими переделками подойдёт?Вроде их больше одной разновидности в зависимости от двигателя Газели?И ещё,если ставить от Газели,то шкив генератора Газели такой же и ремень наш тоже подойдёт? |
Пишу же Газель Бизнес, глазенками то его когда увидишь поймешь, похож он по креплениям на родной или нет. Шкив смотри под ручейковый ремень, у газели ремень шире нашего родного, а шкив диаметром меньше. Один ручей у меня сейчас ремнем не занят, и крутится гена быстрее ибо шкив поменьше. На качество электричества свободный ручей на шкиве не влияет. Ремень можно купить побольше. Наш 4PK830, я ставил 4PK860.
Кстати крепление будешь пилить, срезай сзади генератора.
андрей росляков
андрей росляков
21.04.2019 19:09
venom712 писал(а): |
Потребуется подпилить нижнее крепление гены по ширине |
Правильней кронштейн...
venom712
venom712
24.04.2019 20:55
андрей росляков писал(а): |
Правильней кронштейн... |
Он его снимать не хочет...
андрей росляков
андрей росляков
25.04.2019 17:16
Вчерась потепплело и вооружибсись всеми прибладами пошел искать причину мерцания света... даж не интересно за минуту нашел. Масса и еще раз масса.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
т у кого валяется ротор и статор от нашего родного 90 А.? |
А че им валяться... в нормальных руках они работают....
Max325
Safedlyadachi
Safedlyadachi
05.05.2019 17:26
Max325 писал(а): |
У меня.. Целиком Гена ВАЛЕО на 90 а.. С замкнутыми на массу обмотками статора.. Якорь вроде как живой |
Так бы из принципа ради,сделать мой,теперь уже стоявший,генератор для запаса.Тем более,денег с меня за него не берут,а подъехать мне придётся ещё раз,так как какой-то треск внутри,может второпях собрали его не так или не припаяли.
В общем,купил новый,на каком-то сайте где-то на Преображенке заказал новый 90А.Китай за 3500.Но кто если будет делать также,то поезжайте сами,чтобы выбрать.Я заказал с доставкой и при осмотре заметил участок раздавленного провода на статоре,не сломанного,но истончённого,то есть всё равно брак.Ну и пришлось ещё раз курьера оплатить и слегка поругаться с продавцом.Привезли другой,поставил,пока всё не плохо.14 В. без нагрузки и 13,8 В. с дальним светом.
Если кому ссылка на продавца понадобится,то поделюсь.
Забыл про мелочи сказать,что не подошла прижимная гайка силовой клеммы со старого и подрезал пластиковую изоляцию как раз в месте крепления этой клеммы,чтобы она поместилась.
venom712
abrek
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
06.05.2019 15:01
Кстати крепление будешь пилить, срезай сзади генератора. |
думается мне что если у газелевского шкив меньше то и ремень нужен покороче. а у вас как то наоборот..
venom712
venom712
06.05.2019 19:16
abrek писал(а): |
думается мне что если у газелевского шкив меньше то и ремень нужен покороче. а у вас как то наоборот.. |
А кто говорил что геометрически у газелиного гены крепления в тех же местах что и у родного? Гена в профиль круглый и углы расположения креплений относительно центра не совпадают. По этому и центр шкива не там где у родного. Отсюда и длинна ремня другая. Родной ремень тоже можно затолкать, но для более комфортной замены ремня генератора, длинный ремень удобнее.
Max325
андрей росляков
андрей росляков
10.05.2019 12:21
А для меня - если 14.2 не увижу, спать спокойно не буду... и по барабану с с дальним... или с дальнейшим.Так что чинил , чиню и езжу с китайцем и в принципе без особых проблем.
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
10.11.2019 19:47
Посетил и меня на 113тыс пробега песец .
На ходу печка взвыла,мультик заорал 18вольт...
Ну думаю,хрен китайскому богу электроники,отключаю провода возбуждения(типа до работы 2км доеду на аккуме).Бог обиделся и всё равно возбуждал гену при повышении оборотов,комп орал о 18вольтах,а я переживал чтоб ничего больше не сгорело
Доехал,на работе выбрал время,скинул гену,вскрыл-реле-регулятор пробило и он утащил за собой якорь
Ну чё ,машин нужен,в лабаз,газелячий стартвольт LG 03216 китайского происхождения за 5800руб,пилим уши по 2,5мм с каждой стороны,ставим(родной ремень 830 еле натянул,гена упирался в блок-на след.день купил ремень 900),имеем 15,1в на холодную,и 14,6в на горячую.Это по мультику,на аккуме на 0,5в меньше
Но,Великий Бог Электроники видно очень на меня зол (мало я похоже всяких электронных приблуд с алика закзываю ) ,и поэтому через пару дней отправил в мир иной мой старый японский(от паджерика,ему лет 10ть)аккумулятор-мультиметр показал 8вольт Аминь
Но этой жертвы,ему похоже показалось мало...
При поездке за новым аккумом(на время товарищ одолжил),возле магазина,был вынужден выходить из машины через окно
Сгорели все 4ре актуатора дверных замков в закрытом положении,да так что писюны на дверных картах не возможно вытащить(на водительском и пр.пассажира вырвал с тягой из самих замков Но двери остались заблокированые.Справедливости ради скажу,что актуаторы стоят отечественные,видно пред.хозяин менял...
Пришлось из салона вскрывать дверные карты,рукой дотягиваться и снимать тяги с актуаторов к замкам...
И если на задних дверях это можно сделать сняв динамик(у меня),то передние пришлось почти ломать
И поэтому,вот тебе Великий Китайский Бог Электроники-молитва...
Зы.ролик можно не смотреть
Vladimir123
Авто: Great Wall Safe 2007
Vladimir123
10.12.2019 11:14
Здравствуйте, возникла проблема с зарядкой. Утром сел в машину, включил зажигание и опускание бокового стекла, стекло опускается, я выключаю и включаю зажигание, хз что это было, в общем, пропала зарядка, горит красным батарея. Машина завелась, доехал домой, все работает. Начал лазить, обнаружил, что нет питания на возбуждения генератора. Не могу разобраться откуда и куда идет этот провод, смотрел схемы искал предохранители, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, какие узлы прозвонить или есть какие то скрытые предохранители или реле??? Или можно соплю временно кинуть, то откуда??
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
10.12.2019 11:51
Если лампа горит, то где-то ловит массу. Если горит при снятии клеммы с генератора, значит где-то замыкание. А если при снятии клеммы возбуждения с гены гаснет, то жопа уже в генераторе. Сам-то генератор запускается, если движок хорошенько крутануть? Или не срабатывает? По вольтажу смотреть надо.
Соплю надо кидать от приборки. Найди провод, который связан с лампой, проверь не коротит ли он на массу и если нет, то привязывайся к нему. Если да, то вытаскивай из колодки и кидай соплю на его место. Но это только после проверки, жив ли вообще генератор. А то написьковертишь ненужных соплей - страдать будешь и сам и тот, кто потом купит у тебя машину
