Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
boorya
Авто: Great Wall Deer G3
boorya
Ссылка на сообщение 11.04.2017 09:36
Max325 писал(а):
перемотка ... как то так...
...или смена автомобиля....)))
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Max325 писал(а):
ну в принципе то лечится. Все лечится.. имхо по очереди - РР (выносной лучче), Диодный мост, перемотка ... как то так...
В общем ясно, надо готовиться к генератору . А если Шнивский , то какого производителя?Знаю что есть КЗАТЭ ,Eldix еще там что-то...
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.04.2017 10:01
Ну.. эт не ко мне.. это нада ж у нивоводов выпытывать - то ходит пододьше. я свой выбор сделал - родной на 90А
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 11.04.2017 11:18
У меня трудится СтартВольт LG0123, ровно два года как поставил. В сентябре 2016 пришлось его снимать, ибо шпилька силовая и гайки на ней проржавели насквозь и не шла зарядка (если его буш ставить то заморочься заменой шпильки на цветмет) в остальном вопросов нет. В морозы и 14,9В на холодной после пуска давал.
И эта... глянь в сторону гены от газель-бизнес.... тогда с креплением родным не надобно будет выёживаться.... а запчасти к этим генераторам в любом автолабазе по нашемаркам найдешь... это и подкупает...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 11.04.2017 21:07
Надо сказать спасибо конструкторам РР . Термокомпенсация работатет , или наоборот не работает. При нагреве РР снижает напряжение .
boorya
boorya
Ссылка на сообщение 12.04.2017 13:45
Понял. Спасибо. А у тебя есть заметки по замене гены?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 12.04.2017 14:39
Когда всплыла проблема с геной, в этой теме было 80 страниц, осилил прочесть только 70, и поставил Шнивского отчет тут. А зря не дочитал.... если б дочитал , то понял что гена от газель-бизнес без переделок встает, т.е. ненужно менять нижнее родное крепление гены, придумывать новую нижнюю шпильку, а только подогнать крепление на генераторе по ширине. Но было уже поздно.... шнивского вкорячил...
P.S. Зато "сваял" натяжитель ремня генератора через болт. С натяжкой теперь нет проблем. По мурзилке "отжать монтажной лопаткой и затянуть болт" не особо способ нравился.... Когда полезешь поймешь что там даж "ухо" на кронштейне под натяжитель присутствует, только самого натяжителя нету....
boorya
boorya
Ссылка на сообщение 12.04.2017 16:02
venom712
Да вот на днях и полезу, ток подскажи а гена с Газель Бизнес - тот что 4216 двиг. идет?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 12.04.2017 16:12
я ж блин его не поставил... Izvini так что тонкостей не расскажу.... Если есть возможность снимай гену, ехай в лабаз по нашемаркам, и проси показать гену с газель-бизнес. Смотри по креплениям. У газелиного говорят нижнее чуть шире (спиливают болгаркой несколько миллиметров чтоб вошло в родное крепление)
Ну и шкив может шире на один "ручей", это не критично, шнивский тоже шире. Просто не используется лишний "ручей" и все... У меня щас именно так. Народ вроде как шкив с родного гены переставлял, говорят подходит. Но зато шнивский шкив по диаметру меньше чем родной, а значит обороты у гены выше.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.04.2017 09:10
ГЕНЕРАТОР 65 А БЕНЗИН GW DEER SAFE 11H-3701020 8230,00р. 3701020C-E01 8 шт.
5122.3771-50 Генератор УМЗ-А274 ГАЗель-NEXT В наличии8 750 руб.
А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 13.04.2017 10:33
5122.3771-50 Генератор УМЗ-А274 ГАЗель-NEXT В наличии 8 750 руб.
А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
Первый смысл найти гену от газели дешевле ибо не один производитель этого гену производит. К примеру
Второй купить на авито газелиного ваще занедорого. Вот б\у и вот новый к примеру. boorya находитмя в МО
Третий смысл запчасти (диодный мост и щетки) в наличии чуть не в каждой деревне...
Дальше решает каждый сам.... Ну и 65А против 90-120А катят слабже.... Как то так...
Ссылка на сообщение 13.04.2017 12:41
65 А отходил 400 тысяч без вмешательств.Это у моего знакомого,который работал в нефтянке ,занимался буровыми. Потом я потерял его из виду(дир-3 продал)Другой,которого задавило земноводное,менял или ремонтировал генератор от шнивы раз в году .
Если нет доппотребителей какой смысл в более мощном гене?
Я никому не навязываю,НО моё мнение:оригинальная запчасть в конечном результате отработает свою стоимость с лихвой.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 13.04.2017 13:23
у меня только 110, хотя предыдущий хозяин пенсионер не то что по грязи ползал, он полный привод та раз в год включал...
у меня пошел третий год, только со шпилькой был трабл. Устранен.
Для чего эту же модель с теми же потребителями комплектуют геной на 90А? да и зимой напруга лишняя не хуже
мне выходит не повезло.... boorya видать тоже...
Мое мнение "половинить" гену для замены РР, щеток и диодного моста - изврат.... да еще и сами запчасти по космическому ценнику и не найти... типа "ставь внешнее РР"
Ссылка на сообщение 13.04.2017 13:45
venom712
а У ТЕБЯ АНТИФРИЗ С НИЖНЕГО ПАТРУБКА НЕ ПИСИЛ НА ГЕНУ?
Я с 06 до 13 года работал на официалов. Поверь мне :нет НИ ОДНОГО ДИРа ,который с китая комплектовался не 65 генератором.
Не спорю.
venom712 писал(а):
- изврат
В результате всё закончится заменой.
З.Ы. Тот чел,у которого стоял шнивский ,помучившись(живёт в глухой деревне),купил 4 года назад новый оригинальный. Дорога к нему в деревню отсутствует как класс:зимой- снег ,весной- вода с песком,летом-песок без воды, осенью-песок с водой.Тяги стабилизатора спилило...
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 13.04.2017 14:13
Было все сухо как в сахАре... и в радиаторе НЕ убывало....
Я ж не спорю... угадай чего он поставит ежели оригинальный гена посередь зимы найопнется.... Ну и boorya не в таких условиях катается....
boorya
boorya
Ссылка на сообщение 13.04.2017 17:45
Вечер добрый, да я и без понятия в каких условиях до меня использовалось авто. Но факт - проблема есть ! Мерцает ,но не скачет до 16-18 вольт , может я бы так и ездил ,как многие наверное делают....Но напрягает, переживаю .
А что касаемо генераторов , то сегодня видел в магазе от 5300 руб. и запчасти копьё стоят.
Ничего против выноса РН не имею!!! Но вынос - это мера спасения в непредвиденной ситуации! А хочется надежного механизма и легкообслуживаемого!
