Дмитрий87
Авто: Great Wall Hover H3 н5
Дмитрий 66
Иван Пудов
Авто: Great Wall Hover H3 lux
Иван Пудов
06.11.2012 10:16
Иван Пудов писал(а): |
Всем доброго дня.
Картина поломки: подогрев водительского сидения включается не сразу, может включиться через любой промежуток времени, либо не включиться совсем. Пассажирское сидение функционирует нормально.
Лампочки загораются сразу, однако бывает. что подогрев начав работать, выключается явно не набрав нужной температуры. Повторно может не включиться, а может включиться минут через 20 на полную силу. Зависимости явной нет, иногда "игра" с кнопкой включения помогает.
Что смотреть? Обрыв нагревательного элемента? или все же блок кнопок? Если я правильно понимаю, именно там все управление?
Спасибо за советы! |
Итак, всем спасибо за добрые советы, с вашей помощью, с помощью форума, вчера решил таки проблему с подогревом.
Признаюсь, очень не хотелось лезть в сиденье, хотел проскочиь "на легке", просто поменяв кнопки... увы, только зря выкинул 1 500 рублей. Прозвонил магазины, сказали, что сам подогрев будет стоить около 4 000 рублей, и то. в наличии нет, возможно будет чуть дороже и все такое.
Плюнул, и решил разобраться сам.
Итак:1. снимаем сидение - 4 болта "на 16", разъединяем штекера, несем домой.
2. В моем случае обрыв был именно на сиденье, чтобы до него добраться НЕ надо снимать пластиковую декорацию по бокам и пластик со спинки!
3.Кладем сидение на спинку, откручиваем 4 болта "на 13", сидушка отделяется от станину легко;
4. Края ткани имеют пластиковые зацепы, ими чехол сидения крепится к металлической основе, аккуратно снимаем движением вверх и на себя;
5. Когда края по периметру освобождены, видим, что центр и внутренний периметр закреплены припомощи металлических спиц и люверсов, смонтированных в тело паралона. Разгибаем край спицы плоскогубцами и вытаскиваем спицы с обоих сторон. Если необходимо, то же делаем и с перпендикулярными спицами.
6. Открывается вид на сам нагревательный элемент. Он приклеен к наполнителю сиденья двухсторонним скотчем. Отрывается легко. Для обнаружения обрыва можно взять фонарь, и, освещая элемент с обратной стороны обнаружить обрыв;
7. В моем случае обрыв был на биметаллическом элементе, отвечающим за отключение обогрева, термостате, т.е. Провода были проложены "внатяг", расположены как раз в самом нагруженном месте. Потихоньку жилы отрывались, периодически провод касался контакта, чем и было вызвано плавающее состояние обогрева.
8. Удлинил провод, припаял, надрез ткани элемента заклеил бумажным скотчем.
9. Сборка в обратной последовательности. Проблем нет, но морочно вставлять назад спицы... Лучше это делать вдвоем.
ВСЕ, буду рад, если кому то это пригодится. Еще раз - всем спасибо!.
джедай
Gari
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
26.11.2012 20:21
Видимо мне тоже надо снимать сидение и искать самому решение проблеммы которая заключается в том, что не греет "седулька" на пассажирском месте, (спина греет, а нижняя часть нет) осматривал всю проводку и предохранители - всё в норме.
kulpin
kulpin
27.11.2012 22:09
Разгибаем край спицы плоскогубцами и вытаскиваем спицы с обоих сторон. |
Удобнее разгибать колечки круглогубцами.
А при сборке прокручивая их зацеплять за спицу и плоскогубцами их сжимать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
колечки совсем мягкие - можно и пальцами сжимать
dimon.k.1982
dimon.k.1982
08.12.2012 20:19
ребята что за чертовщина уже второй раз за полгода подогрев сидений накрывается. у кого такая же хрень есть, нет? кто что подскажет?
МАА
dimon.k.1982
dimon.k.1982
09.12.2012 09:34
окей надо попробовать. только дело еще в том, что сначала накрывается седушка, а через некоторое время и спинка.
kulpin
kulpin
09.12.2012 22:46
Проще поставить емелю: такой же нагреватель, и мощность 70 ватт, вместо штатного 20. И еще в емеле от растягивания и разрыва в самом проводке есть стальной тросик (так написано в рекламе).
Мой емеля вторую зиму работает.
А нихромовую нить паять, подкручивать медный проводок - в месте соединения вскоре опять прогарание будет.
weissrussland
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
09.12.2012 22:48
чтобы нихромовая нить не отгорала от медного провода, креплю их вместе через винт с гайкой между двух шайб. Так же разорваную нить нихрома соединяю
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
09.12.2012 23:29
weissrussland писал(а): |
креплю их вместе через винт с гайкой между двух шайб. |
И, как потом на болтах с гаками седится? Ничего не мешает?
weissrussland
nes
Сейф67
Авто: Great Wall Safe F1
Сейф67
27.12.2012 10:01
Ховероводы подскажите, друг купил третьего ховера 2007, а не может найти где подогрев сидений включается, провода к сидушкам идут, выручайте.
