cahsa1
cahsa1
Авто: Great Wall Sailor
05.01.2011 13:57
Всем привет! Помогите разобраться. У меня машина Грейт Волл (Сайлер) 2010 года окна в салоне при минусной температуре постоянно замерзают и покрюваются коркой льда. На гарантийке мне сказали что производителем не предусмотрен салонный фильтр, а они дополнительно не устанавливают. Подскажите в этом проблема? Где должен быть установлен салонный фильтр? И вообще как его устанавливать? Можно самому или только в сервихас тех обслуживания?! спасибки за ответ.
derton
cahsa1
cahsa1
05.01.2011 19:27
замерзают все стекла изнутри лед в салоне..мне сказали влажность стоит надо фильтр ставить..при чем тут печка? печка отогревает потом , но стекла из нутри не должны льдом покрываться....
cahsa1
cahsa1
05.01.2011 20:44
замерзаютпри длительной стоянки машины например когда на ночь ставлю
Nepyteviy
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
05.01.2011 22:40
cahsa1 писал(а): |
мне сказали влажность стоит надо фильтр ставить.. |
Либо дураки, либо фармазоны. Не влияет фильтр салонный на влажность никак.
cahsa1
cahsa1
05.01.2011 23:15
а что делать?
Max325
Veps
Veps
06.01.2011 13:16
cahsa1 писал(а): |
а что делать? |
Можно просушить салон изнутри, и следить за влажностью впреть (снег , вода на ногах пасажиров и водителя, протечки и неплотности уплотнителей). Варианты разные: в гараже включить тепловентилятор в салоне на несколько часов (с приоткрытыми окнами), газеты под коврики и менять их почаще.
cahsa1
cahsa1
06.01.2011 17:31
гаража нет....на ночь машину ставлю..как кондиционер включать? ночью ьегать заводить?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
газеты пробовал даже машинные памперсы покупал..без результата...сказали заслонки решетки проверить между кузовом и багажником может на них пленка одета которую не сняли?! завтра попробую найти
twice
эвакуатор
twice
08.01.2011 01:06
cahsa1 писал(а): |
даже машинные памперсы покупал |
мышиные памперсы это хорошо.. как приедешь на место - открой двери нахрен, выстуди салон в течение минуты и иди с Богом спать.. на следующее утро придет понимание и радость)
и поменьше читай форум.. лучше поговори с теми, кто ходит на севера)))
Santl
MORALEZ-22
MORALEZ-22
08.01.2011 21:48
Такая же ерунда с обмерзанием стекол, борюсь уже 2ой год. Сейчас обмерзает лобовое только когда в салоне больше одного человека, когда езжу один то все нормально. Что делал: установил термостат на 82 градуса, установил дополнительную печку Еберспехер под заднее сиденье (в штатную нишу), дополнительную помпу на печку. В результате в машине полный Ташкент , но лобовик все равно замерзает правда гораздо меньше. Собираюсь залезть в воздуховоды, но неохота разбирать торпеду.
bugor
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
09.01.2011 17:38
MORALEZ-22 писал(а): |
Собираюсь залезть в воздуховоды, но неохота разбирать торпеду. |
Мне кажется с этого надо было начать(чудес не бывает)
MORALEZ-22
MORALEZ-22
09.01.2011 18:32
В машине изначально прохладно, а прошлая зима была холодная, при -30 в на трассе приходилось ездить в верхней одежде, а -30 и холоднее держалось с декабря по март. Так что установка второй печки вполне обоснованна, установил бы и раньше не мог подобрать по габаритам.
vrungel
vrungel
Авто: Hover H5, MOD8_GBO4 -Е2
09.01.2011 23:52
cahsa1 попробуй перед тем как закрыть машину проветрить(охладить) салон пару минут,открыв все двери.В теплом воздухе салона при работе печки большое кол-во влаги,она и конденсируется на стеклах ,а потом замерзает.
