заглох на ходу....
На страницу 1 Пред.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 25.04.2020 18:54
Demon6 писал(а):
вадимка писал(а):
В чем проблема дырочку просверлить и вставить капельницу.
Проблем то нет, только в этом случае адсорбер работать не будет.
Да и Х** с ним
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 25.04.2020 23:08
вадимка писал(а):
Да и Х** с ним
эбу должен вычислить неисправность клапана крышки заливной горловины и зажечь ошибку
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.04.2020 23:46
ЭБУ может вычислять ошибки только по датчикам, а в бензобаке нет датчика давления/разрежения.
Ссылка на сообщение 26.04.2020 06:54
Demon6
Датчика нет. Но есть клапан адсорбера. Куда он пропускает только. Видимо из бака чтобы пары выходили. Но когда девается бензин из бака.. Воздух должен зайти получается только из крышки..
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 26.04.2020 20:28
Так еще датчик кислорода видит состав смеси, когда во впускной коллектор пары откачиваются
Добавлено спустя 4 минуты:
Из - за адсорбера пистолет на заправке отстреливал бы, до полного невозможно заправиться было бы
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
А раз было, что стрелка датчика топлива вдруг на ноль свалилась, заехал на заправку, полбака налил и все норм стало, вот видать клапан в пробке примерз? или что-то с ним было, больше такого не было. То есть бак сложило так, что насос поднялся, а поплавок опустился
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 26.04.2020 20:52
Вполне возможно. В принципе при разрежении в баке будет слышно шипение при откручивании крышки, но при шумной обстановке его можно и не услышать. Поэтому я периодически проверяю исправность клапана просто ртом.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У меня наоборот датчик уровня начал показывать прибавление бензина, а потом еще был достаточно сильный хлопок, как будто колесо лопнуло. Я уже потом понял, что это бензобак схлопываться начал.
Ссылка на сообщение 26.04.2020 21:25
Сегодня проверял клапан вентиляции адсорбера. Он не дуется никуда. При подаче питания на него он открывается норм. Как я понимаю начинает работать после прогрева ката.
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 22.05.2020 11:01
моя трабла не кончилась (((
словил p0101 - товарищи, есть идеи? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2338342#2338342
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 24.05.2020 18:58
провода на расходомере посмотри, вход воздуха в смысле
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 27.05.2020 14:29
1. поробуй на заведенной машине открыть крышку маслозаливной горловины.
в идеале - должен заглохнуть.
расколбас - тоже не плохо.
закрой крышку.
2. рассоедини клапан рецеркуляции выхлопных газов.
конец,который идет к дроссельной заслонке - заглуши. второй можно оставить открытым.
если двиг работает ровно - делай евро полтора. выкидывай клапан и глуши патрубок в ДЗ.
это может происходить при чрезмерном поступлении неучтенных теплых газов из картера... они минуют ДМРВ... да и температура у них другая...
Ссылка на сообщение 27.05.2020 19:10
Beard 517 rus
У меня на открытой заливной и закрытой мотор ведёт себя одинаково. К тому же воздуха из фильтра приходит в сотни раз больше, чем из картера
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 27.05.2020 20:06
я не знаком с мотором 2.0, у меня был 1.8
была такая же проблема и я описал как ее решил.
Ссылка на сообщение 27.05.2020 20:11
Beard 517 rus
1.8 и 2.0 одинаковые практически моторы. У тебя щас 2.0 такой же 484f как у меня.
А решение нету в тексте.. Что за делай евро 1.5.?
А газы куда денутся то?
Может у человека с вакуумным усилителем проблема.. В рабочей системе ничего глушить не надо.. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1922852#1922852
Вот тема
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 27.05.2020 20:17
газы из картера пойдуттв атмосферу.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 22.09.2020 12:42
попробовал на этой машине вытащить масляный щуп при работающем движке... движок пошел "в расколбас"...
На страницу 1 Пред.
