Доброе время суток всем. Оборвало ремень ГРМ когда машина стояла на прогреве, в результате чего необходимо, по словам мастера:
1. Ремкоплект прокладок.
1.1. сальник коренной задний.
1.2. сальник передний коленвала.
1.3. сальник распредвала.
2. Прокладка ГБЦ.
3. Впускной коллектор.
4. Выпускной коллектор.
5. Прокладка впусного коллектора.
6. Прокладка выпускного коллектора.
7. Прокладка клапанной крышки.
8. Прокладка выхлопной трубы (между коллектором и штанами)
9. Прокладка на термостат.
В связи с чем, кто может, подскажите номера (артикулы) этих запчастей, т.к. я слегка теряюсь. К примеру, я нашел два коллектора "CHERY AMULET КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ :: 480EE-1008010" и "CHERY AMULET КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ AMULET :: 480EF-1008014 480EF"
Не хотелось бы тратить деньги на ненужное.
Дык эти запчасти только на вскрытие?
Чет одни прокладки, а где на "последствие" обрыва запчасти?
Поправлю: Поз. 1.1 вероятно сальник Коленвала задний.
И возможно, проще, обратиться в магазин по китайцам? Должны они знать.
А нафига его менять при обрыве ремня?он у тебя что ,течёт?чтоб его заменить надо снять коробку,а колектора то зачем менять???нифига не понимаю!тогда уж и глушак меняй,да и диски колёсные надо заменить чтоб отремонтировать головку блока,иначе ни как.
Что будет нужно:
Прокладка клапанной крышки 480-1003060BA
Прокладка ГБЦ 480-1003080
Болты ГБЦ (обязательно, 8 штук) 480-1003082
Клапана впуск-выпуск (взависимости сколько загнуло) 480-1007011 480-1007012
Паста притирочная (для клапанов)
Ремень ГРМ+Ролик натяжения 480-1007081BA + 480-1007050
Антифриз
Прокладки на выхлопную систему
Прокладка впускного и выпускного коллектора 480EF-1008021 480EF-1008130
Возможна керамический герметик для прокладок системы выпуска.
А зачем такая куча сальников я не понял.....КПП, снимать то не нужно. Только съем "башки" будет
И зачем коллектора новые этому горе-мастеру ????
Ну может быть, вдруг понадобится сальник коленвала передний (если течет или "потеет") 480-1011020, все равно же грм снимать....
Halistan Оборвало ремень ГРМ когда машина стояла . . Земеля, какой пробег у твоей машины и для чего коллектора менять.?
Да в том-то и прикол, что ремень я менял. И на нем максимум 10-12 тысяч. Просто есть подозрение, что меня на СТО на#бали (по другому не скажешь). Коллектора не мне.
А ремень какой ставили (производитель) ?
Да вот не помню. И самое обидное, что не помню на каком СТО. Помню, что на генератор ставил финваловский, а на гур ремень для 8-ки (или наоборот). А вот на ГРМ не помню. Помню, что заказывал его и ролик.
