СХОД-РАЗВАЛ
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 05.04.2014 12:35
нет не надо делать, в сходе-развале от не задействован никак.
Дмитрий Валентиныч
Авто: Chery Amulet 1
Дмитрий Валентиныч
Ссылка на сообщение 05.04.2014 13:13
Спасибо. Вот гады на бабки разводят.
Гвелешапи
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 23.06.2014 10:16
Проштудировала всю тему. Yes Разрешите проконсультироваться Smile
После замены стоек передних амортизатора и всего, что с ними меняется, кроме резиновых втулок стабилизатора(те, что я купила, почему то не подошли по размеру отверстия в них, хотя брала китайские, на Гаражной,8 в мск), так вот... сделали сход-развал переда. Поехала и... машину ведет то влево, то вправо. Когда торможу, на неровном покрытии, руль как бы бьет чутка влево. Переставили колеса местами. Передние на задние, по диагонали. Влево на трассе не ведет. Вправо немного, вроде, но не критично. Руль, на скорости около 90 и выше, стал как бы туже. Так понимаю, после прочтения темы, это даже хорошо??
Еще, при поворотах, он, руль стал сам назад возвращаться. Это тоже норма? А то пять лет катаюсь, первый раз такое )) уж хотела в сервис звонить))
Но вот, то что руль дергается,когда притормаживаю и останавливаюсь, меня как-то напрягает. Подскажите, плиз, зря кипишую или все же надо в сервис и смотреть?
Ибо в шинмонтаже меня напугали, что подшипник ступицы, тому причина.
GeorgeL
GeorgeL
Ссылка на сообщение 23.06.2014 11:20
Гвелешапи, руль сам и должен возвращаться в прямолинейное положение при поворотах, причём чем быстрее выходите из поворота - тем стремительней возвращаться Smile
А по поводу "ведет влево-вправо" - покатайтесь недельку, 90% вероятности что вы просто привыкаете к новым углам, которые до этого были немного сбиты. По крайней мере мне первые часы после сход-развала казалось что машину совершенно точно тянет вправо, а потом проверил данные с регулировки, и всё сошлось - сейчас колёса встали ровно, а до этого углы были чуть влево при прямом руле. То есть я привык что машину чуть-чуть тянет влево из-за сбитого угла, мышцы рук ввели "поправку" и она стала привычной. А после регулировки колёса встали прямо, и "поправка" оказалась ненужна и вызывала такие вот курьезы восприятия. Но, слава богу, недолго Smile
Гвелешапи
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 23.06.2014 12:23
Да, может быть.. Сама не привыкла. А насчет того, что руль немного дергается, когда затормозила? На неровной дороге. Может от того, он тоже в ровное положение возвращается?
GeorgeL
GeorgeL
Ссылка на сообщение 23.06.2014 13:03
Гвелешапи, при торможении на неровной дороге так будет в любом случае, если одно колесо тормозит по более ровному участку, а другое в момент торможения наезжает на неровность - руль в любом случае не будет стоять прямо не двигаясь. Но если такого до ремонтов не было, то вполне можно грешить и на ступичный подшипник в частности, если его гайку при замене стоек, допустим, не дозатянули как надо...
Гвелешапи
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 23.06.2014 14:44
Понятно. Да вот вроде раньше не замечала такого. А вообще ступичные подшипники как часто менять надо? И как понять, что пора? Потому как, когда подвеску смотрели, и меняли все эти стойки и опоры, про подшипник мне ничего не сказали. Или это отдельно надо диагностировать?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 23.06.2014 15:02
Пора менять когда загудят. Гул обычно появляется на скорости больше 60-70км/ч. при этом увеличивается пропорционально скорости и не зависит от выбранной передачи, даже на нейтралке.
На сервисе диагностировать можно покачиванием колеса, определяя тем самым люфт подшипника.
П.С. У меня задние загудели на 90 тыс., передние еще не менял! Сейчас пробег 111тыс.
Гвелешапи
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 23.06.2014 15:56
Да я уже писала в соседней теме. У меня есть какой то смущающий гул, уже второй год,при разгоне от 80 км/ч. При нажатии напедаль акселератора. Отпускаю, скоость падает, гула нет. А как на нейтралке проверить, не поняла?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 23.06.2014 18:45
Дык разогнаться до 80 и включить нейтраль, гул должен оставаться если подшипник дохлый. Yes
Гвелешапи
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 23.06.2014 19:20
На газ при этом не жать? Хотя.. что спрашиваю... Какой газ, при нейтрали...?! Ок, спасибо, в выходные проверю - отпишусь.
Гвелешапи
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 30.06.2014 08:05
Пишу, как обещала. Может мои траблы на амулете будут кому-то еще полезны Smile
Поехала в автосервис.
Диагноз таков. То, что руль при притормаживании дергает в сторону - надо менять ремкомплект суппортов (насколько запомнила, пардон если не точно сформулировала), а тот самый гул - это подшипник правой ступицы, который также надо заменять. Yes
Сашко
Сашко
Ссылка на сообщение 13.07.2015 11:36
После замены рычагов колеса стали в разные стороны.В рулевых тягах не хватает резьбы.Сход -развал не сделать. Может кто сталкивался? Рычаги родные.
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 15.07.2015 20:14
Значит не родные(напр от гольфа) если кастер так изменился
zalex
Авто: Great Wall Safe
zalex
Ссылка на сообщение 29.10.2018 00:01
Сорри, если не совсем эту тему - завтра еду смотреть себе Амулет!
По фото переднее колесо автомобиля в арке колеса сдвинуто вправо (ближе к салону). Оба колеса.
Выставляется ли это регулировкой (шайбами, как, например, на 2108-9).
Или это результат большого ДТП?
Вот фото: https://auto.ru/cars/used/sale/chery/amulet/1079688524-51677/?geo_radius=100
Обычно, такие операции делают развальщики, поэтому и обратился в эту тему.
