СХОД-РАЗВАЛ
Integral
Integral
Ссылка на сообщение 26.10.2013 12:05
Дайте установку, народ!) Приехал делать сход-развал, сервисмэны по компьютеру посмотрели и говорят что колеса у тебя перекошены вот так \--/ Отрегулировать тут нельзя, грят...И всё таки.. Можно или нет отрегулировать развал?!) стойки новые оригинальные A11-2905010BA
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.10.2013 13:18
Integral
Такие сервесмены Fu
На амулете на штатных болтах диапазон регулировки развала больше 2=х градусов. Ok Вытянуть можно даже при завязанном в узел кузове!
Ссылка на сообщение 26.10.2013 13:21
Когда и где менял стойки? Может там что то неправильно собрали или стойки все же не родные?
Integral
Integral
Ссылка на сообщение 26.10.2013 14:48
Стойки китайские, может быть такое, что у них оба отверстия под кулачок круглые? Я по глупости не обратил внимания на это когда ставил.. помню лишь что верхнее отверстие правого кулачка вставало к верхнему отверстию стойки не так гладко как у левой стойки. Объяснили что так и должно быть.. Сервис только черемухами и занимается в основном, механик тоже на мурмулете ездит..видимых причин им не доверять вроде бы нет Smile
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 01.11.2013 19:21
я на своей муле проехал уже 110000км и не разу ни делал развал-схождение, год назад поменял передние стойки поставил немецкие газовые и там отверстия были круглые поэтому и не сделал развал-схождение было все в норме не куда не тянуло и резину не жрало, а вот 5дней назад поменял сайлентблоки и сейчас у меня и руль не ровно стоит и машину плавно кидает то в лево то в право не сильно но кидает и заметил что колеса стоят чуть чуть вот так \ / и порваны резинки на стабилизаторе и как думаете мне сделат развал-схождения если я не поменяю резинки на стабилизаторе
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 01.11.2013 20:32
Когда я приехал на сход развал, меня предупредили сразу
1. сначала диагностика какбы смотрят дефекты, люфты, если таковые имеются то с меня сдирают 250руб. и отправляют устранять или ремонтируем на месте. если все в порядке то диагностика входит в стоимость регулировки схождения-развала.
2. после делают уже сход развал, 900руб. ценники наши.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 02.11.2013 09:03
сегодня я тоже поехал сделать развал-схождения но мне мастер сказал что на эту и почти на все иномарки развал не делается только схождение
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 02.11.2013 10:05
Плюнь в рожу тому мастеру,и найди другого.На амулете делается сход-развал,На стойках где крепится поворотный кулак отверстие под один болт сделано "плавающее"ослабляется затяжка обоих болтов и стойка подаётся внутрь или наружу в зависимости от того куда надо.Данные для развала ,если в компьютере нет чери амулет ,можно взять или от сеат -толедо1 или гольф 2.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 04.11.2013 20:10
сегодня наконец то ки сделал развал-схождения , сам мастер не знал что делается на эту машину развал он даже удивился когда я ему эт доказал ,но у меня все еще осталась одна проблема , когда я нажимаю на газ мою машину плавно тянет на лево , а как отпускаю ногу с газа машину уже на оборот несет в право точнее машину уносит на свое место , а если ехать накатом или же плавно нажимать на газ машина едет прямо даже если отпущу руль, вот не знаю в чем дело , Правда у меня порван задний левый сайлентблок и колесо ходить туда сюда может из за него но я очень сильно в этом сомневаюсь
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 04.11.2013 21:17
а если на нейтрали(выжатом сцеплении) ехать? также тянет?
Вообще всю свою жись раз 10 или больше делал сх-рл у одного мастера... всегда было всё в порядке, стоило заехать к другому спецу, который мне спорогу начал втирать про то что неравномерный износ и т.п. и что он не даёт гарантии... вобщем после его манипуляций сожрало каток почти под "коленку" за 2,5 тыс. км, сожрало, т.к. я даже не думал туда глядеть после него...
ПС: а мой мастер, после того как я ему поведал про нерадивого развальщика, сказал золотые слова "лечится нужно у одного доктора"... что он ещё мог сказать... но слова золотые!
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 04.11.2013 21:20
Обычно такие симптомы когда гуляет задний мост,меняй сайлентблоки.Ну или как вариант разбиты сайлентблоки на передних рычагах.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 05.11.2013 06:58
Ну передние сайлент блоки я уже заменил, вот после этой замены вот эта проблема и появилась передние сайлент блоки у меня целые, а вот задняя балка у меня гуляет точнее левое колесо там у меня сайлент блок порван
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 06.11.2013 10:13
не на выжатом сцеплении или на нейтралке едет прямо, эт только при нажатии на газ уносит в сторону
Дмитрий Валентиныч
Авто: Chery Amulet 1
Дмитрий Валентиныч
Ссылка на сообщение 30.03.2014 12:56
Сегодня ездил на развал-схождение,после замены всех стоек. С развалом угадал сам, а вот схождение пришлось регулировать. Но в сервисе сказали что задние правое нарушено схождеие,левое 0*-06*,правое 0*-24*. Сайлент блоки вроде живые проверяли при мне. Или им время приходит, пробег 67000. Форумчане подскажите куда копать или это не критично. Sad Зарание спасибо.
Дмитрий Валентиныч
Дмитрий Валентиныч
Ссылка на сообщение 05.04.2014 11:16
Собираюсь менять втулки и стойки стабилизатора. Развал схождение нужно делать или нет? В сервисе говорят надо или бабки срубить хотят?
