gregmsu
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
19.07.2011 21:46
gregmsu писал(а): |
это вполне может быть. Балку погнул просто.. |
Просто её так сварили на заводе -изготовителе. У самого такое было, решение - гнуть, тянуть , выпрямлять балку на контролере, а куда гнуть и куда выпрямлять - написано на карте(листок бумаги), который выдают после работ по сходу-развалу. В "0" я конечно не добился, но для начала проверь задние сайленблоки на балке, а потом думай о кривизне самой балки.
dima-tsn
Aleksey1982
Emelya
Котовский
Котовский
26.10.2011 21:26
Aleksey1982
А денег за такую полуработу тоже половину взяли?
Aleksey1982
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
26.10.2011 21:41
Aleksey1982
Подвеска точно такая же как на фольксвагене и регулируется по той же схеме.
Ослабляются 2 болта крепления поворотного кулака к аммортизатору, колесо выставляется на нужный градус развала. Так же как на 2108, но при отсутствии эксцентирков.
Это не удобно без специнструмента, я обычно использую самодельную струбцинку вставляя её между покрышкой и стойкой и растягивая её до достижения нужного угла наклона колеса.
По регулировке: если разница в развале между колёсами больше 0,5 градуса (больше 30 минут), то машину должно вести в сторону. Добиться чтоб она ехала ровно при настолько кривом развале можно только установив отрицательный угол схождения. (разведя переднюю сторону колёс наружу). При нулевом или положительном угле схождения машину будет вести в сторону однозначно!
При отрицательном угле схождения у вас начнется повышенный износ внутренних кромок протектора.
Рекомендую обратиться для регулировки углов установки колёс к тем мастерам, которые знают как это делается на 1-2-3-4 гольфе, пассате и других старых моделях VW.
Оптимальные углы для Амулета:
Развал 30-45 минут в минус, схождение по 1-2 минуте в плюс на каждое колесо.
Разница между разалом справа и слева не больше 15 минут.
Aleksey1982
Emelya
Мих
Aleksey1982
Aleksey1982
26.10.2011 22:07
Emelya писал(а): |
Aleksey1982 писал(а): |
и я когда стойки покупал там отверстия точно круглые были а не овальные |
Стойки какие? |
Kayaba 334810
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
26.10.2011 22:09
А разве не нижними шаровыми развал регулируется???????
Мих
Aleksey1982
Aleksey1982
26.10.2011 22:15
Завтра поеду воевать со "спецами" чтобы развал доделывали
