Brio. Рулевое Управлением (Рейка, Тяги, ГУР, Сход-Развал)
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 29.05.2013 12:18
Zemster собирался, но уже год как молчит...
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 06.06.2013 15:58
Сегодня заменил рулевую тягу. Гемор был открутить старую от рейки. Неудобство вызывала рама. Перед откручиванием слегка нагрел до 100 (примерно) градусов рейку в районе резьбы газовой горелкой (в виде ручки) и тогда она пошла. Повторюсь по ключам, на рейке 19й, на тяге 30й.
Теперь нет стука при движении и поворотах. Yahoo
Виктор1234567
Виктор1234567
Ссылка на сообщение 09.10.2013 00:15
Подскажите пжл на счет сход развала по какой машине его можно сделать у нас в автосервисах такой марки ни у кого нет
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 09.10.2013 08:57
Виктор1234567
а прочитать 1 страницу этой ветки совсем лень?
Виктор1234567
Виктор1234567
Ссылка на сообщение 14.10.2013 13:36
Я сделал по сузуки вагон результата нет резину зрет с внешней стороны
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 14.10.2013 19:13
Виктор1234567
если вы сделали сход развал, то жрать не должно! А вот если только заехали на сход развал, и мастер чтото сделал и сказал, что всё нормально, но на самом деле не смог сделать! это разные вещи.
filins81
filins81
Ссылка на сообщение 10.05.2014 21:11
хелп !!! нужна помощь \\\\\\!!! нужен аналог рулевой рейки без гур
Добавлено спустя 8 секунд:
Pomogite
Ilu6ka
Авто: Hafei Brio (Lobo) 2007
Ilu6ka
Ссылка на сообщение 14.07.2014 13:09
Может кто знает рулевая рейка без ГУР подойдет от матиза?
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 08.02.2015 05:10
нет только вагон родная дешевле или кап ремонт.
Febest SZAB-043 Втулка вала рулевой рейки 1 280,96 пришлось доработать наждачкой и четь разжать 1.5 мм. старую не вынимал просадил во внутрь
07.09.2014 ZV-0155565 Febest SZSB-015 Втулка вала рулевой рейки 1 160,97 15 тыс км пробег без стука
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 24.04.2015 21:22
Народ подскажите никто не разбирал рулевую рейку с гуром,1.1литра.
На днях залез под машину жены,а там вся часть которая выходит к рулю в масле.Предпологаю либо верхний сальник течёт,либо где гофра.Но масло в бачьке было.И снимать там муторно,хрен подлезешь.Да и если разобрать,хотелось мелочевку прикупить сразу.Если кто разбирал,посоветуйте че прикупить.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 28.04.2015 16:56
Ivan-64, боюсь ничего из запчастей на рейку купить не удастся. Аналоги искать надо. По каталожным номерам ничего не находится.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 28.04.2015 20:49
Пока разбирать ни чего не буду,жижка не сильно уходит,за неделю еще не подливал.Но неприятно,сыровато.Пока буду инфу собирать,мож кто разбирал .А то моего ховера жена заберёт ежели разберу её хафейку. XeXe
vgrun
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
vgrun
Ссылка на сообщение 05.05.2015 15:58
Пожалуйста может у кого есть измерьте длину рулевой тяги без ГУР, и какая резьба внутренняя?
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 27.06.2015 14:25
Здрасте.аналог на ВАЛ карданный рулевой верхний или нижний существует в природе,от чего?Брио 7100 1л.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 04.08.2016 22:27
Ну вот дождался,масло с гура капало не в низ а под ноги.Разъело обшивку под ногами.Заменил сальник подошёл нисан (49265-6N000) навсякий случай обмазал герметиком и засунул.Торопился несколько фоток сделал.Много чего открутить пришлось что бы выдернуть рейку .
