Brio. Рулевое Управлением (Рейка, Тяги, ГУР, Сход-Развал)
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 22.05.2011 00:16
VADZ писал(а):
Сегодня делал ходовку. Поменял рычаги(матизовские) рулевые наконечники,пыльники на рулевой рейке(подошли от москвича Ода) встали как родные, резинки стабилизатора( от Сузуки Вагон Р) все подошпо. Начал ремонт из за стуков(отдавало в руль сильно) Думал рейка, в рейке все отлично. Болтались шаровые, наконечники и стабилизатор. Завтра буду устранять люфт в шлицах рулевой колонки. Yahoo
Ну а тяги нормальные(которые между рейкой и наконечником)?Удачи..
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 22.05.2011 19:38
Тяги на рейки отличные, они похоже не разборные.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вопрос. Они только под замену?
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 22.05.2011 21:03
VADZ
Не разборные!
можно опрессовать если найдете у себя мастера(у нас есть такой) Smile
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 23.05.2011 20:29
Ivan-64 писал(а):
VADZ подскажи ,размеры тяг
Я замерил длинну, не записал и сейчас не помню. на головке тяги были цифры 3816.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Иван-64
Постараюсь узнать от какой машины подходят, есть знающий человек. Он мне все зап.части привозил, и по ходовке и ремни и фильтра.
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 29.06.2011 20:38
Сегодня заметил что у машины при качании руля двигается рулевая реика в креплениях. Кто что может посоветовать отпишитесь. Pomogite
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 27.09.2011 22:13
У моей жены брио-2 движёк1.1.В щитке где стоят предохранители есть место под предохранитель для электроруля.Наверное выпускались с электрорейкой.По поводу крепления рейки,она помоему крепится на хомутах.Ну если болтается подтяни,ну а если нет резьбы накрайняк вырежь полосу резины и подложи под хомут....
Zemster
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Zemster
Ссылка на сообщение 20.11.2011 21:32
у жены Lobo 1.0 кто там что там насчет:
3-й (и самый интересный) - РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ (С EPS) BRIO AB34010001 (Насколько я понимаю EPS это электроусилитель рулевого управления)
Кто нить побывал ставить вместо обычной рейки (которая без всего)?
Zemster
Zemster
Ссылка на сообщение 06.01.2012 14:35
Итак.
Есть авто с обычной рейкой. Жена у меня маленькая ей трудно вращать руль когда машина стоит.
Возник вопрос такого характера:
1. Можно ли на авто без гидроусилителя его поставить?
Рейка рулевая гур Hafei Brio AB34010003 - вот сама рейка (стоит правда дорого 10300 руб.)
бачок гур в сборе Hafei Brio AB34080003 - вот бачек (стоит 1200 руб.)
Ну и все как то это надо подключить ...
Но есть вариант поставить вот это:
Рейка рулевая в сборе (с eps) Hafei Brio AB34010001 (стоит 3700 - что не может не радовать)
Но есть вопросы как и куда ее подключить? Может у кого стоит? Как она работает?
Этот вариант интересует очень!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.01.2012 19:46
В электросхеме посмотрите, там электроусилитель присутствует. Подключение как самого усилителя так и блока управления с датчиками. Если же ставить гидроусилитель, не забывайте еще про насос ГУР AB34070001
Zemster
Zemster
Ссылка на сообщение 12.01.2012 00:32
Посмотреть посмотрел. а вот как это теперь их воссоединить 1.0 (которая у меня) и 1.1 которая на схеме Smile
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.01.2012 19:55
А схему для 1.0 смотрели? Там есть усилитель?
Zemster
Zemster
Ссылка на сообщение 17.01.2012 19:56
нету там его. а переколхозить схему с 1.1 сложно зимой будет.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 18.01.2012 00:26
В принципе, там ничего сложного нет. Нужно установить блок управления, запитать его, подключить датчик крутящего момента и двигатель усилителя. Еше на блок управления надо подать сигналы с тахометра и спидометра и запитать контрольную лампочку. Это почти все.
вольдемар
вольдемар
Ссылка на сообщение 24.10.2012 15:40
Все данные угло разные и все таки какие углы выставлять?
Дима93
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Дима93
Ссылка на сообщение 28.05.2013 21:51
Так всё-таки кто нибудь поставил электроусилитель?
