Brio. Рулевое Управлением (Рейка, Тяги, ГУР, Сход-Развал)
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 25.04.2011 11:47
Вопрос к жителям Казани .
Pomogite
Где отрегулировать схождение ?
В Ирито не делают . Nea
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 26.04.2011 12:02
kznalp едешь в любой сервис, где делают сход-развал и говоришь, чтор данный машины по Suzuki Wagon R+ 1998г.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 26.04.2011 13:49
на стендах HANTER есть данные на BRIO уже в базе Smile
Lamz
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Lamz
Ссылка на сообщение 01.05.2011 08:54
спасибо.
будем пробовать искать.
Ok
Lamz
Lamz
Ссылка на сообщение 01.05.2011 17:18
А, кстате, подскажите, какой год, они ведь там разные есть эти сюзюки -Wagon R+ I (1) или Wagon R+ II (2)???
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 14.05.2011 17:18
Здравствуйте, Подскажите Пожалуйста с какой машины рулевая рейка подходит на ХАФЕЙ БРИО (лобо)1,0 моя сильно стучит, подтягиваю, руль сильно тугой, а стучит.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 14.05.2011 22:41
Возможно у Вас стучит не сама рейка а тяга,она ввиде шара по краям рейки в гофре.Знаю сосед на таёте выписал эту тягу .Может и у нас она меняется.Проверяется легко,дёргаешь за колесо,а помощьник щупает.У меня на брио (1.1) правая сторона тоже ощущается,пробег около 50тыс.
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 15.05.2011 16:22
ВСЕМ БАЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь, проверил, действительно люфтит тяга в рейке. Что же делать,не приятно ездить.
redmozg писал(а):
Сегодня утром сажусь в машину - завожу - стартер крутит, но двигатель не схватывает вообще
Видимо чтото с топливным насосом.У меня также последнее время. Включаю зажигание, слышно как гудит насосик. выключаю. снова включаю и все нормально, заводится. Наверно не закачивает с первого раза.
Ivan-64
Подскажите номера на тяги рейки, хотя орегинал не достать у нас. Рейка без ГУРа. Спасибо. Nalivai
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 15.05.2011 20:56
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Ivan-64
Если бы знал,то сказал.У себя ,точнее у жены на брио ещё не разберал.Да и рейка с гуром.Я же писал сосед выписал у него таёта (люси) уже пришла вчера сам видел и стоит около 300р.если бы нашу разобрать может быть и можно приспособить.Но сейчас летом зазбирать некогда,да и не очень то стучит,пока ещё лёгкие ощущения Yahoo
Если хочешь соседа с люськи могу номер скинуть,но переделывать возможно придётся.На всякий случай даю номер таётовский(TRK-411),кстати сравнивали с мицубиси (аутлендер)резьба вкручивающая в рейку таже,но сама тяга длиньше.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 16.05.2011 09:43
hafeibrio писал(а):
Ivan-64 скинь фото фильтра с приложенной к краю линейкой, я постараюсь дать быстрый ответ.
На всякий случай сделал фотку (под капотом) может наглядней будет
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Ivan-64
На всякий случай взял у соседа тяги и сфоткал,резьбомера под рукой нет,но примерно 1.5мм шаг длинны я написал.Но резьбы у них совершенно одинаковые.А то из-них жаль рейку выкидывать на мою с гуром 11тыров стоит.Вообщем разбери свою и сравни,незабудь отписатся,а то осенью тоже буду разбирать...
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 17.05.2011 22:49
VADZ писал(а):
redmozg писал(а):
ON - насос должен закачать немного топлива в двигатель?
Точно, так и есть. Его слышно несколько секунд.
Иван-64 обязательно отпишусь, зап.частей набрал, на выходных ходовку буду делать, почти всю.
Вопрос. Я могу снять рычаг не подняв машину? Есть рычаги родные на ХАФЕЙ БРИО(лобо)1,0 Может кому надо, вышлю,и резинки есть.
Кстати я в том году ставил родной рычаг,присмотревшись заметил кольцо которое сдавливает пыльник к рычагу,этот самый пыльник проткнуло.Пришлось старый пыльник одеть.Так что будь внимательней.И вообще второй я заменил матизовским (650р)помоему брал.зиму отездил нормуль.Ставил в гараже с ямы,чёто была какая то засада,помоему стабилизатор откручивал.Без этого никак.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 18.05.2011 07:14
Я все на яме делал часа 3 ушло (не спеша).
постави вот такие рычаги - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17020&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Фото в конце .
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 19.05.2011 18:59
Решил вот сам буду делать, в сервис не хочу, не из за денег сами понимаете.
ИВАН-64
Стабилизатор в любом случае снимать. Проверил рычаги, похоже совсем сухие, в пыльниках смазкой и не пахнет. Sad Sad
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 19.05.2011 21:37
Да - да и новые надо : я закладывал из серии ХАДО "GREESE very lube"
у нас тюбик 100-120 руб стоит. (тюбик оформлен в сине-чёрных тонах).
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 21.05.2011 20:26
Сегодня делал ходовку. Поменял рычаги(матизовские) рулевые наконечники,пыльники на рулевой рейке(подошли от москвича Ода) встали как родные, резинки стабилизатора( от Сузуки Вагон Р) все подошпо. Начал ремонт из за стуков(отдавало в руль сильно) Думал рейка, в рейке все отлично. Болтались шаровые, наконечники и стабилизатор. Завтра буду устранять люфт в шлицах рулевой колонки. Yahoo
