Brio. Рулевое Управлением (Рейка, Тяги, ГУР, Сход-Развал)
На страницу 1 2 3 4 5  След.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 24.11.2008 18:19
У кого нибудь есть данные по сход-развалу.?
kit
Авто: Hafei Brio (Lobo)
kit
Ссылка на сообщение 24.11.2008 19:41
у меня есть - только я попозже выложу - ато книжка в машине лежит
kit
kit
Ссылка на сообщение 24.11.2008 23:03
итак :
там где * - там типа градус а где ' там запятая и есть - я просто незнаю что это так как в этом ничего не шарю
развал передних колес - 11*56' (плюс минус) - 1'
наклон шкорней пердних колес 4*30'(плюс минус) 1'
развал задних колес - 22' (плюс минус) 30'
схождение передний колес -2~4 мм
на сервисе про схождение скажут что это пилец - но все норм проверено на мне так и должно быть (сказали как на волге)
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.11.2008 16:59
kit писал(а):
итак :
Походу неправильный перевод.
11°50' - Поперечный наклон – это измерение в градусах наклона поворотного шкворня, который можно увидеть, встав перед транспортным средством. Этот угол, при суммировании с развалом для образования угла между сторонами, обуславливает незначительный подъем транспортного средства при повороте колеса из положения прямо вперед. Это действие задействует вес транспортного средства, чтобы вернуть рулевое колесо в центральное положение, если вы отпускаете его после выполнения поворота. По этой причине, если наклон с разных сторон неодинаков, это влечет за собой увод при движении на очень низкой скорости. Большинство устройств для регулировки имеют средства измерения наклона, однако он не регулируется отдельно. Наиболее вероятной причиной выхода угла наклона за пределы диапазона регулировки является деформация деталей, которые необходимо заменить, чтоб откорректировать состояние. В грузовых и старых автомобилях, оснащенных поворотными шкворнями вместо шаровых шарниров, наклон также называется углом наклона поворотного шкворня (KPI).
Развал - 0°07'
Схождение - 0°01'
4°30' - Продольный наклон – это угол наклона поворотного шкворня относительно вертикали, измеряемый в градусах, который можно увидеть, встав сбоку от автомобиля. Если верхняя часть шкворня наклонена в направлении задней части автомобиля, то продольный наклон положительный; при наклоне в направлении передней части автомобиля продольный наклон отрицательный. Если продольный наклон выходит за пределы регулировки, это может стать причиной отклонения от движения по прямой. Если продольный наклон с разных сторон не одинаков, автомобиль будет уводить в сторону менее положительного продольного наклона. Если наклон одинаковый, но чрезмерно отрицательный, рулевое колесо будет очень легко в управлении, автомобиль будет самопроизвольно отклоняться от движения по заданному курсу и будет трудно сохранить движение по прямой. Если наклон одинаковый, но чрезмерно положительный, рулевое колесо будет тяжело в управлении и может ударить при движении по неровной поверхности. Продольный наклон незначительно влияет на износ шин. Horosho
kit
kit
Ссылка на сообщение 25.11.2008 19:16
hafeibrio
это значит у меня в книжке полная туфта ? хотя схождение мне сделали как написано -и все норм резину не жрет и никуда машину неуводит
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.11.2008 21:58
kit писал(а):
hafeibrio
Спасибо что прислали, но данные не совсем точны.И перепутаны конечно.
Мне делали по Suzuki Wagon R (в 410 кузове).Хотя развал у нас не регулируеться, теперь он у меня регулируеться.Проточил верхнее ушко крепления стойки(во внутрь).
DIV44
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
DIV44
Ссылка на сообщение 04.12.2008 23:13
hafeibrio писал(а):
kit писал(а):
итак :
Развал - 0°07'
Схождение - 0°01'
все правильно написано но написано вообще у брио ничего не регулируется если кто хочет возразить то пусть разберет всю переднюю подвеску я это делал
kit
kit
Ссылка на сообщение 07.12.2008 01:59
DIV44
я тебе возражу - схождение регулируеться - если хочеш возразить - то посмотри еще раз на подвеску - - и если знаеш то поймеш что она очень сильно похожа на Ford sierra- scorpio
P.s. мне регулировали схождение - при мне !
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 07.12.2008 19:05
kit писал(а):
DIV44
Согласен полностью!!! Только у танка гусеничного подвеска (сход-развал) не регулируется.
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 17.12.2008 21:59
kit писал(а):
DIV44
При желании все можно сделать.Не пойму чем сбили схождение.Заводская фиксация просто мертвая.Кстати, кинематика передней подвески взята от ауди .Во всяком случае в автоцентре это с удивлением заметил спец , который специально залез под машину (недоверие и сарказм вначале явно читались на его физиономии) Посмотрев и подергав за все злачные места подвески с удивлением что-то выдавил про ауди и типа "неплохо"
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 17.12.2008 22:36
Если ауди так только 100 в 44 кузове, да и то совсем чуть-чуть.Подвеска аналогична сузуки вагон 98 г/в вот фото.
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 05.02.2009 18:06
Долбануло под 40 Завел с 4 той попытки Стынет масло в гидроусилителе
руль становится тяжелым Не прогрев хорошо салон лучше не ехать Постепенно теряется тепло и обмерзают стекла Без утепления движка
и радиатора в мороз ниже 30 двигатель не прогревается выше 60
Обещают ниже 40-но мучать авто не буду.Жалко китайского бедолагу
Кстати, обогрев заднего стекла тоже становится неэффективен
Вывод: если что-то удосуживались рассчитывать, то на эксплуатацию
не ниже минус 25
Gadikus
Gadikus
Ссылка на сообщение 03.11.2010 23:28
Началось все с того, что в передней (как мы думали подвеске) появился стук, после диагностики выянилось, что шум исходит из рулевого управления. Были поменяны рулевые наконечники (еще до появления стука, незадолго) потом поставили матизовские ТЯГИ РУЛЕВЫЕ В СБОРЕ С НАКОНЕЧНИКОМИ, звук не пропал, а стало еще интересней...
Теперь машиной просто невозможно управлять, руль стал крутиться слишком легко и теперь при малейших неровностях дороги машыну кидает и сопровождается это стуком, такое ощущение что это рейка разболталась....(хотелось бы узнать у кого-нить такое было и прав ли я в своих предположениях). Насколько я понимаю по рулевому поменено все, что может создавать такие проблемы, кроме рейки рулевой (прав ли я?)
И откуда появляется вопрос в ИРИТО по прайсу есть 3 типа реек:
1-й - РЕЙКА РУЛЕВАЯ ГУР BRIO AB34010003 (мне не подходит, т.к. она для гура)
2-й - РЕЙКА РУЛЕВАЯ (БЕЗ ГУР) BRIO AB34010002 (поидее якобы должна подойти, но ее нет в наличие уже х.з. сколько времени)
3-й (и самый интересный) - РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ (С EPS) BRIO AB34010001 (Насколько я понимаю EPS это электроусилитель рулевого управлени, и на брио он никогда не ставился... тем более она идет "в сборе с EPS"), откуда еще один вопрос =)
Подойдет ли она на нашу машину и от чего это зависит? Ну и есть ли аналог рейки?
Gadikus
Gadikus
Ссылка на сообщение 07.11.2010 05:29
Ну никто рейку чтоль не менял,? мож кто посовует, поделится, на что хоть.....
lexa kum
lexa kum
Ссылка на сообщение 18.04.2011 16:26
люди подскажите что можно сделать с рулевой рейкой? с месяц назад ездил в авто сервис подтягивал.сейчас снова стучит.очень долго искали где она регулируется когда нашли то стали искать чем её регулировать в итоге распилили ключ на 17 пополам длинным просто было не подлезть.что интересно крутили эту регулировочную гайку или чё там я не знаю прилично оборотов 5-7сделали это нормально?
без(гур) 1.0л
