Замена лампы в ПТФ
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 30.04.2014 22:10
Vavilon писал(а):
Какие лампочки стоят в боковых стоп-сигналах?
Безцокольные точно какие напишу позже где то у меня была старая.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 16.05.2014 22:26
безцокольные 12V16W
21W12VE13 - такие в поворотниках только желтые
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 17.05.2014 21:49
Привет всем любителям нашего замечательного автомобиля!
Хочу рассказать,как отремонтировал разбитую противотуманку,а заодно поменял простые лампы на светодиоды.
Попал мне в фару камень,стекло цело но всё в трещинах,в сырую погоду влага проникала в фару и лампа просто взрывалась.
Хотел новую фару прикупить,но жадность меня победила,хоть 1300 и небольшие деньги,но всё одно жалко.
Снял я фару,выломал битое стекло,вырезал по форме новое из средней толщины простого стекла заготовку и вклеил новое стекло на термоклей.
Вполне себе нормально получилось,со стороны даже не заметно!
Стекло простое ,не закалённое(при сильном нагреве может лопнуть) и простую лампу ставить я не стал.
Были у меня светодиодные лампы шб ? ну такие с проводком и решил я приколхозить их под наш патрон!
Припаял и залил термоклеем,вот так всё получилось!
Всем удачи!!!
venomdenis
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
venomdenis
Ссылка на сообщение 24.05.2014 13:18
Сегодня поменял лампу в левом стопсигнале
Для начала снял пластиковую накладку по совету товарищей писавших выше
Но как оказалось напрасно, со стороны салона шпилька не закреплена (проверил правую сторону - та же история)
откручиваем три болта и снимаем фару
у меня тоже подплавленный патрон
поворачиваем патрон на градусов 40 против часовой стрелки
и вынимаем лампочку: безцокольная 16W 12V
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 12.05.2016 04:37
Привет всем! Пропал свет ПТФ, с бубном танцевал-итог Реле живое (под панелью слева), предохранители все живые, лампы живые (кидал + от аккума)... Пропал + на сами ПТФ. Визуально вся проводка целая, машин 2011г.в. если кидать + с другого места-откуда? лампы ещё родные галогенки.
Добавлено спустя 46 секунд:
и читаемую элсхему где взять?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 12.05.2016 07:36
Отдельным проводом от релюхи и кидай!
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 12.05.2016 10:49
Держи
https://yadi.sk/d/iurP9nk7reera
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 12.05.2016 15:19
За схему спасибо! А отдельным проводом, тащить из салона...тоже самое что вскрыть блок реле в торпеде и там устранить...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.05.2016 19:45
А почему думаете, что плюс пропал, а не минус?
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 15.05.2016 05:22
Привет всем! и спасибо сочувствующим и помогающим! Вчера решил проблему- коммутация шлейфа проводов из салона и шлейфа подкапотного происходит через блок предохранителей под капотом. разобрал всё и обнаружил оплавленный контакт на фишке. Подправил, зачистил и всё! более подробно тут: https://www.drive2.ru/l/9927654/ -здесь почему-то не хотят ставиться фотки.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 15.05.2016 07:09
Здесь есть ограничение по объёму и по пикселям. Читай внимательнее. Я тоже почти все свои фото обрезаю.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 15.05.2016 07:52
Лень возиться)))
vladmugik
Авто: Chery Tiggo 2
vladmugik
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 15.02.2018 14:15
Всем удачи!!!
Скажите, как снимали ПТФ, хочу ДХО вкорячить в решетку рядом с ПТФ, как ее снять?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 15.02.2018 22:41
Снимаете защиту и с обратной стороны бампера откручиваете птф(они на гайках).Вынимать из бампера вперёд,предварительно сняв декоративную решётку.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 19.02.2018 13:49
У меня не снимаются. Гайки прикипели. Сами шпильки проворачиваются в корпусе фары.. Плюнул и не стал снимать.
