Замена лампы в ПТФ
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 23.02.2013 11:46
кто-нибудь ставил ксенон в ПТФ? как впечатления? какие + и - ?
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 12.03.2013 11:39
Я ставил только в ближний свет. Светят круто, но когда переключаешься с дальнего на ближний, ппц как не удобно. Потому что им нужно время что бы нагреться, и получается едешь в слепую, если не включены противотуманки
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
Skyreader
Ссылка на сообщение 12.03.2013 11:46
unikon
на В14, когда включаешь дальний, ближний не выключается, горит вместе с дальним) Yes
Гродски
Гродски
Ссылка на сообщение 25.05.2013 19:45
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста новичку автолюбителю как поменять лампы в задних фонарях, а так же лампы освещения номера. По задним фонарям я так понимаю надо снимать внутреннюю обшивку, только вот где именно и как? Без совета лезть не хочу, чтобы не сломать чего. Поделитесь пожалуйста опытом =) В передних фарах уже все наловчился менять, благодаря данной теме (хоть и разговор сначала шел о ПТФ)...
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 25.05.2013 21:41
в задних птф только снятие бампера иначе никак,а на номер надо снимать обшивку задней двери там всё на клипсах.
Гродски
Гродски
Ссылка на сообщение 26.05.2013 04:35
Я имел ввиду под фонарем - габариты, стоп-сигнал, сигнал поворота - как добраться к ним? А на номер обшивку задней двери для чего снимать? там изнутри прикручено?
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 26.05.2013 07:47
да прикручено.Фонари стоп сигналов тоже прикручены надо снимать кусок обшивки который над коричневой полоской обшивки .
Гродски
Гродски
Ссылка на сообщение 28.05.2013 19:38
Спасибо, в выходные на огороде попробую поменять)
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 04.06.2013 21:00
[quote="A6-M5 ZERO"]
PashaSPB писал(а):
A6-M5 ZERO писал(а):
Кстати, в продаже есть галогенные без цокольные габаритные лампочки по цене 110р за шт. Светят классно.
Вопрос - можно ли ставить галогеновые лампы в габариты??? У них ведь мощность, и следовательно температура в рабочем режиме гораздо выше. Не раcплавится ли патрон?
У меня ничего не расплавилось.
Три дня поездил, решил посмотреть: остался без патронов и вставки, куда они вставляются — всё поплавилось.
Теперь езжу без габаритов.
igorushka
igorushka
Ссылка на сообщение 05.06.2013 05:42
Ставил светодиодные в габориты распоялись от перегрева
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 16.06.2013 18:53
В задних фонарях у нас есть болезнь, в стопах от температуры оплавляется цоколь. Последующая установка является небольшой проблемой. Сам все хотел светодиоды туда воткнуть, но как то руки не доходят. К тому же донимала мысль, что колпачок там красный а лампа обычная. Если ставить белый светодиод, то под колпачком свет розовый получится. Видел такое у ХОВЕРоводов. Очень этот момент смущает.
Гродски
Гродски
Ссылка на сообщение 14.07.2013 14:18
У меня в одном стоп сигнале подплавился сам красный колпак =( Поставил светодиоды в стопы, предварительно сравнив свет от обычной лампы и светодиода - почти не отличаются. Не сказал бы что какой-то розовый оттенок появился... В общем - доволен =) (теперь одинаковые лампы стоят и в габаритах и стопсигналах)
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 16.04.2014 23:00
Сегодня пришлось столкнуться с заменой лампы в правой ПТФ. Лампу купил, были только Bosh HB4 55W=220 руб. Открутил снизу 2 самореза, отогнул защиту и понял, что долезть до цоколя будет сложно. Открутил ещё болт крепления бачка омывателя, это дало больше пространства для рук. Долго провозился со снятием разъёма. Я как обычно нажимал на язычок фиксатора, а оказывается его надо ОТГИБАТЬ!!! Если не снять разъём проводки, то повернуть лампу не даст тонкая шпилька крепления ПТФ. Если бы снял разъём сразу, то вся процедура заняла бы на яме 5-7 минут.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 26.04.2014 06:34
Какие лампочки стоят в боковых стоп-сигналах?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.04.2014 07:14
Вроде обычные на 21 ватт.
