Обогрев заднего стекла
На страницу 1 Пред.    След. 27
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 19.01.2011 23:16
Алдр писал(а):
Наверху есть клемники (папы)?
на плюсе есть, на минусе нет
дорожникпо
Авто: Chery M11 basic
дорожникпо
Ссылка на сообщение 20.01.2011 12:43
да уж самому не сообразить .ваши эл.цепи для меня тёмный лес.Приезжали китайцы в наш техцентр,а ули толку .сказали заводской дефект-будут ещё думать как его исправить (короче звонить где-нить через недельку.возможно будет замена стекла)придется снова ждать Suicide
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 20.01.2011 12:53
Уверяю, ничего сложного там нет, у меня эта операция заняла 20 минут, дольше провода искал. Дефект в голове у того, кто додумался обогрев запитать снизу, сделали бы сразу как у всех- посередине и ничего бы этого не было. Я думаю, что преды горят из-за этого, получается, что греет не вся сетка, а токоведущие шины, а толщина у них сантима 2, представьте, какой там ток протекает...
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 20.01.2011 15:54
Kolobok71 писал(а):
. Напруга на нём, есстественно, такая же как и на втором проводе.
Извини за вьедливость Если ты замерил напругу значит он был откручен от масся.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Сегодня пощупал стекло. Да оч горячие точки как и нарисовано здесь. Сразу вспомнил пост про совет китайцев. Зачистить до металла. Если речь идёт о контактах в разьёме зт не лишено смысла.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Kolobok71 писал(а):
Расскажи пожалуста, технологию снятия обшивки задней двери. Я попытался пара крайних клипс отстегнулась, а в глубине что то держит, побоялся сильней тянуть. И обратно как то не корректно обшивка встала.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 20.01.2011 16:49
последовательность измерения: снял клеммы с обогрева, минус тестера- на массу авто, плюс тестера- на плюсовой провод. Естесственно, ничего, 0 вольт, включил обогрев с кнопки в салоне- на тестере 14,6 В, присоединил клеммы на место- 11 с копейками.
Вчера проверил, обогрев отключается ровно через 20 минут, немудрено что стекло может лопнуть, капля воды на этот участок- и привет.... Plachu
Обшивку снимал так: отвернул два самореза в нишах, подцепил один узкий вылет, который к стеклу подходит, просунул туда руку и на ощупь потихоньку стал вытягивать клипсы, их внутри ещё 2 или 3 , вот они-то и держат обшивку.
Клипсы хлипкие, так что аккуратней
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 20.01.2011 17:00
Спасибо.
А ты не думаешь, что дело в разьемах? Может там действительно контакт слабый, от того и греется? Как то не хочется городить ещё цепи. Да и не вериться, что китайские инженеры на чудили, скорей всего это косяк в сборке.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да и не на всех же машинах такая хрень, я думаю?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 20.01.2011 17:50
не похоже на это. Прошёл всю цепь от преда до обогрева, буквально промял её (где смог достать, естественно), всё в порядке. Здесь на форуме промелькнула мысль о том, что стёкла от разных производителей, может там и организация обогрева разная? Честно- не знаю, но то, что так быть не должно- это 100 %
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.01.2011 08:12
Уже у дилеров есть лекарство против перегорание преда!!!!!! Yahoo
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 23.01.2011 09:27
А можно без рецепта, с этим лекарством познакомиться? Smile
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.01.2011 12:47
vitalikmagadan
Так что же это за пилюлю они придумали? XeXe
Зная наших сервисмонстров, я уже начинаю подхихикивать...Может, они пред вообще убрали из цепи, соединив напрямую? Нет преда- значит и гореть нечему...
DIMondj
Авто: Chery M11 база
DIMondj
Ссылка на сообщение 23.01.2011 15:06
В под рулевом блоке предохранителей установлен ещё один предохранитель на обогрев стекла 25 А я думаю что это общий предохранитель на зеркала и стекло, у меня седан в базовой комплектации куплен в июле 2010 не давно сгорел предохранитель, поменял, пока не проверял толком до этого обогрев работал нормально и отключался, а что за "лекарство" можно по подробнее Smile
volod
Авто: Chery M11
volod
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.01.2011 23:22
у меня седан . куплен в августе 2010. ставил пред 25А плавится пред и колодка с проводами тоже плавится. обогрев зеркал без преда не работает. стекло не тониравано. работает 3 минуты у горит пред. стекло не трогал зеркала горячие. где болячка не знаю .
volod
Авто: Chery M11
volod
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2011 10:05
хотя изначально работал исправно, где-то в ноябре после первого снега перестал работать. в сервис пока не обращался.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 24.01.2011 10:09
volod
если не лень, попробуй сделать, как я описал выше. Хуже не будет, а вот помочь может. Я неделю катаюсь с модернизированным обогревом, всё работает на ура.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
ну вот теперь всё понятно, значит всё-таки зеркала тоже на эту цепь кинули, а учитывая недоработку обогрева заднего стекла перегруз получается слишком большой даже для 25А
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2011 10:36
У них есть какое то предписание по поводу лечения, вроде бы сейчас, после их вмешательства работает и не так сильно греет, как раньше!, по крайней мере руку не обжигает!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А в машине есть ещё один пред который в багажнике и он является основным!
