Обогрев заднего стекла
На страницу 1 Пред.    След. 27
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 16.01.2011 19:35
Kolobok71 писал(а):
автоматическое выключение обогрева происходит не ровно через какое-то время, например когда было -15, он через полчаса только выключился, а при 0 может и через минут 5 вырубится, может его заглючило просто и он стекло пережарил?
Сильно сомневаюсь. В моей машине сигнализатор отключался в штатном режиме и при сгоревшем предохранителе.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
яков12 писал(а):
На Форе они 100% идут отдельно.
Во может по этому и сигнализатор обогрева работает штатно на зеркала?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.01.2011 19:44
Kolobok71 писал(а):
не из-за обогрева зеркал
Посмотри они паралельно подключены к обогреву или последовательно?Хотя по мне так это бред,3 обогревателя запитывать от одного преда.И ещё,померь общее сопротивление(вытащив сей предохранитель)какое оно?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 16.01.2011 19:53
Специально проверил сегодня температуру стекла, нормальная температура.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.01.2011 20:30
Сейчас замерил у жены на Кукушке сопротивление обогрева-1,2Ом.Значит потребляет около 10А тока.У меня такое впечатление складывается,что на некоторых М11 зеркала подключены паралельно обогреву стекла.Отсюда и все проблеммы.Только не понятно как же это может быть Sad
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И предохранитель разумеется ни разу не горел?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 16.01.2011 20:44
Я даже не знаю где он стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
такое по моему чюдят на предпродажной подготовке, потому что на первых машинах. в сервисе говорили, что проводов да же на зеркала не ложили.
Добавлено спустя 49 секунд:
На моей сказали, что сразу все работало.
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.01.2011 21:06
яков12 писал(а):
Если конечно туда ещё и зеркала не засунули
Cегодня включил кнопочку обогрева: обогрев зеркал работает, обогрев заднего стекла чет я не разобрал но пленка которой у меня накрыто стекло запотела. вобщем я не понимаю них... мне это стекло ужо по ночам сниться!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
в моей при сгорании преда не отключался!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
яков12 писал(а):
точно назвать наминал предохранителя
мне поставили 30ампер
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
обогрев включали на заведенной машине? и сколько по времени работал обогрев?
Получается что в БАЗЕ изначально не было обогрева зеркал! далее какой то умник быстро прокладывает провода на зеркала типа он есть но запитывает все через одно место.. в итоге имеем сгорание преда и все выше перечисленное! TyChe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.01.2011 22:27
Что-то очень похоже на правду.Ведь не может быть,чтобы у одного всё нормально работало а у других нет.Осталось только выяснить у кого когда выпущена машина.
Скорее всего они были проложены,но не подключены.А за неимением схемы делали на глазок.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 16.01.2011 22:33
Машина была заведена и минут 10.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 17.01.2011 10:23
У меня на седане обогрев работает нормально ( тьфу, тьфу, тьфу ) горячих мест не обнаружил.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.01.2011 16:27
разобрал багажник. вот что там увидел.
Добавлено спустя 31 секунду:
2
Добавлено спустя 40 секунд:
3
Добавлено спустя 55 секунд:
4
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
и ещё: общее сопротивление сетки 0,8, напряжение на выводах без подключения сетки 14,6, с подключением 11,8, все нити целы, участки от контакта до первой нитки греются очень сильно с обеих сторон. Вот как-то так
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.01.2011 18:16
Всё ясно.Значит ток потребляет эта сетка,не менее 15А и греться будет будь здоров.Опять таки сравниваю с машиной жены,там греется очень неплохо,но сопротивление сетки 1,2Ом а здесь 0,8Ом,там ток идёт 10А а здесь все 15А.Причём скорее всего при прогреве,там становится даже не 0,8 а меньше,далее следует перегорание предохранителя.Короче надо добавить сопротивление номиналом 0,4Ом,но мощное и соеденить его последовательно этой сетке.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Это всё исходя из 12В,если исходить из 14 вольт,то ток уже будет 17,5А.На грани 20А предохранителя.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:33
не знаешь, на кой кидать плюсовой провод на массу? по идее, это ведь должно привести к замыканию или я не прав? на нижнем фото плоховато видно, опишу словами. Из недр железа выходит красный провод сечением около 1,5 кв, далее разъём типа папа-мама, из разъёма выходят 2 провода, один идёт на плюс сетки, а второй тут же крепится к кузову. Отсоединил его- ничего не поменялось, хрень какая-то. Напруга на нём, есстественно, такая же как и на втором проводе.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.01.2011 21:45
Хочешь сказать что на нём тоже 12В есть и он садится на массу? Sad Но это не реально Surprised Ты напряжение на нём мерил?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Либо там не масса,либо на проводе нет 12В,по другому быть не может.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.01.2011 21:52
вот что и пугает, конечно померял, 14,6 В, массой это быть не может, так как она с левой стороны, а это с правой
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.01.2011 22:00
Kolobok71 писал(а):
вот что и пугает
Может это питание антенного усилителя?
