Обогрев заднего стекла
На страницу 1 Пред.    След. 27
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 15.01.2011 16:02
яков12 писал(а):
Угу,может опрос сделаем со 100% вероятностью горят только у тонированных машин.
у меня не тонированная, полный сток (в электрику ниразу не лазил никто), предохранители 20А буквально плавятся- потом сгорают. 25А тоже плавится, но сгорает или нет проверять не стал.
Это сообщение на 6 странице темы, у человека никакой плёнки нет, преды плавятся... Всё равно тонировка виновата? (которой нет)
k245
Авто: Chery M11 седан,
k245
Ссылка на сообщение 15.01.2011 17:58
У меня тонировки нет, тю чю тонировка здесь непричем
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.01.2011 19:03
Kolobok71 писал(а):
Подозреваю, что в базе преды не горят
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Народ, у кого база, отпишитесь: горел ли предохранитель обогрева заднего стекла?
у меня база.. о том что случилось думаю повторять не стоит! Very Happy
купил в декабре!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Kolobok71 писал(а):
греется сильно, особенно по бокам, где чёрные полосы, на ощупь горячее, все нити работают,
тогда еще один вопрос: выключите обогрев и потрогайте плз стекло через минуты 2-3 каковы ощущения?!
и вот именно по этим бокам (по фото) у меня разлетелось стекло, все же в моем случае связываю это с заводскм браком стекла (перекалка стекла).
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 15.01.2011 20:09
При выключении обогрева минут 5 ещё тёплое (на улице около 0*).
А в твоей базе есть обогрев зеркал?
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Просто интересно получается- у кого-то есть, у кого-то нет, неразбериха какая-то Sad
k245
k245
Ссылка на сообщение 15.01.2011 20:19
Есть и обогрев зеркал, который на этом же преде
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.01.2011 20:22
Теплое всмысле такое же горячее? совсем немного остыло? У меня даже при взрыве стекла боковины остовались горячими, правда у меня нет с чем сравнивать в состоянии "до".
да обогрев зеркал есть все на одном преде
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
выше читайте, более ранние выпуски м11 шли без обогрева зеркал в базе.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 15.01.2011 20:33
Сначала горячее, потом начинает довольно быстро остывать. Я заметил ещё одну фигню, которая может быть причиной разрыва стекла- автоматическое выключение обогрева происходит не ровно через какое-то время, например когда было -15, он через полчаса только выключился, а при 0 может и через минут 5 вырубится, может его заглючило просто и он стекло пережарил?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 16.01.2011 01:36
Ради спортивного интереса сходил, завёл машину, включил обогрев и стал наблюдать. Через 4 мин. отмеченые места стали тёплыми, остальное стекло- холодное, но дорожки протаяли по нитям, через пять минут отмеч. места- горячие, стекло чуть тёплое, через 8 мин. стекло полностью высохло, дотронулся до отмеченого участка и обжёг руку Plachu Дальше эксперементировать не стал.... Неужели это есть норма?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.01.2011 08:55
Да уж,нормой это не назовёшь Sad Сколько у себя на Форе не щупал,ничего горячего так и не нашёл.Получается,что боковины вместо того чтобы просто разводить ток по нитям,сами являются элементами обогрева(причём мощнее и намного чем сами нити).
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.01.2011 11:15
Вот она причина всех бед! думаю мы нашли ответ на все вопросы. Crazy
Именно поэтому просто разорвало стекло у меня. Потому как обогрев я выключил а стекло было такое горячущее, шел мокрый снег и видимо еще это повлеяло на разрыв. Думаю по весне случаев произошедших со мной и эмкой прибавится.
А вот теперь вопрос к вам как к телемастеру: как сделать так чтоб уменьшить силу тока подаваемую на стекло, тем самым снизив нагрев этих планок?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.01.2011 15:41
Не только силу тока,а и напряжение тоже.Я тоже об этом подумал сразу.Ставить пластину(вообще-то это было сопротивление Smile ) не резон,оно уменьшит только напряжение но не силу тока.Похоже тут без преобразователя с 12В на8 или 10(с плавной регулировкой,чтобы было понятно сколько там должно быть) не обойтись.Жаль у меня пока нет сей машины,я бы уже что нибудь придумал Smile .Но преобразователь должен быть достаточно мощный,где такой взять хрен знает.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Как я понял у всех хечтбек,а седан у кого нибудь есть?И как дело обстоитв нём с обогревом стекла?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 16.01.2011 16:04
Моё мнение,нужно померять сопротивление в нагревательном элементе стекла у кого оно сильно нагревается и сравнить с нормальным.И ещё , одной и той же фирмы стоят у наших авто стёкла?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 16.01.2011 17:13
Ну что, можно подвести предварительный итог: преды горят не из-за тонировки и не из-за обогрева зеркал, а из-за какой-то хитрой организации обогрева заднего стекла. Завтра пойду и к еб...ням разберу крышку багажника, промеряю сопротивление и вообще посмотрю, чего они там нахимичили Mad
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
фотки вечером Yes
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 16.01.2011 19:28
М11 комфорт хэч без тонировки пред сгорел, поставил 25А раза три включал пока работает. Такая температура стекла как здесь пишут меня удивила, при случае проверю.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.01.2011 19:31
Хорошая мысль Smile Зная общее сопротивление на контактах обогрева,имея ввиду что там 12В,можно очень точно назвать наминал предохранителя.Сила тока равна напряжение поделенное на сопротивление(сопротивление в Омах)Если конечно туда ещё и зеркала не засунули.На Форе они 100% идут отдельно.
