Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа
На страницу 1 Пред.    След. 86
Ссылка на сообщение 15.03.2019 15:51
Talaruss, ты, таки, поменял бы катушку для теста.
Был бы пробит один в.в провод - он бы и светился, а у тебя все светятся.
А потом по любому хорошо бы поменять в.в. провода.
Самые для тебя доступные - от Газель бизнес. Они с трудом, но влезают в свечные наконечники.
Перед этим все разбирается, клей разборке не мешает.
У Января зажигание по определению мощнее и штатные (и их заменители) быстро выгорают Izvini
Еще напомню хороший тест:
кто-то в темноте заводит машину, а ты, открыв капот, смотришь на провода.
в момент пуска можно заметить не "свечение", а искрение о клапанную крышку!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.03.2019 15:55
Выковырял из первой форсунки
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Саш ,спроси у Лабиринта как будет штатная работать вместо вазовской на январе
У меня стоят коммутаторы внешние доработанные . если че ...
Ссылка на сообщение 15.03.2019 17:23
A что спрашивать?
У него все январисты на штатных катушках, если ставят чужие, он очень ворчит Smile
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 22.03.2019 16:39
Все оказалось просто. На, что только не грешил. Оказалось, что пробило свечу. Поменял и все отлично. Спасибо большое за советы Nalivai Friend
Ссылка на сообщение 28.08.2020 07:13
Подарил машинке иридиевые свечи IK20TT .
Таки и ГБО у меня и наддув.
измерил из любопытства сопротивление.
4 свечи были запакованы еще в отдельную коробочку, одна была только в своей, зелененькой, как запасная.
3 штуки точно по 3.7кОм, две точно по 4.2кОм, а в инете вычитал, что у других, кто измерял они ближе к 5 кОм
(может и батарейка в мультиметре подсела ...)
Завелась и поехала Smile Посмотрим, сгорят "иголочки" на контактах или повезло Smile
Старые свечи долго мучил, кроме внешнего вида - претензий нет.
Масло на резьбе присутствует, электроды чуть почернее, как обычно, на четвертом цилиндре
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Любопытно, почему так помутнели "гайки" на свечках? Они же блестели новые ...
Если масл ободки на изоляторах можно стереть растворителем, то это "воронение" на металле не ототрешь Izvini
Ссылка на сообщение 29.08.2020 09:11
Пока по динамике и плавности ХХ иридиевые денсо не хуже моего дешевого бриска Smile
Точнее, пока один черт, может расход уменьшится?...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.08.2020 09:27
Название ни чего не меняет. Иридий дольше держится.
Ссылка на сообщение 29.08.2020 11:13
Ну, типа, игольчатые контакты, типа лучше искрообоазование , с наддувом их ставят Smile
А вот лучше он держится или сгорит через тысячу.... это еще вопрос Smile
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
Ссылка на сообщение 08.10.2020 21:15
Всем привет,какие размеры оригинальных свечей т.е. размер посадочный ,резьба,длина,зазор...?
Спасибо.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 09.10.2020 06:25
https://hover-gw.ru/great-wall/svechi.html
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 09.10.2020 06:52
Это немного не то.Там не указаны размеры.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 09.10.2020 07:05
arteminbox
А зачем тебе размеры? Что первый день машина у тебя? Что со штангелем будешь покупать? Свечи покупают по марке, а не тупо!
Покупай свечи что рекомендованы заводом изготовителем и будет счастье и двигатель дольше проживет, а фильстепермтовые свечи никакого выигрыша не дают, все равно положено их менять каждые 30000 (кроме иридиевых).
Например: Свеча зажигания BKR6EIX-11
Характеристики:
Расстояние между электродами: 1,1
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм
Длина резьбы [мм]: 19 мм
Свечи отличаются и по калийному числу и не надо заниматься "самолечением", ставить что нравиться, надо придерживаться рекомендациям завода изготовителя и будет счастье, а не проблемы.
Ссылка на сообщение 09.10.2020 08:23
https://www.exist.ru/Price/?pid=2DC03D5F&sr=79&Cat=Mitsubishi
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 09.10.2020 19:50
а не тупо!
Уважаемый!
Я просил мне написать,всю ту ахинею,что вырвалось в ответе мне?
"Закусывайте!" как говорил наш классик!
Я сам в сосотоянии выбрать свечи,зная параметры,характеристики,которые я спросил.
А вот за это спасибо
Характеристики:
И в будущем,ответить надо то что спросили,и не добавлять от себя лишних слов.
С уважением!
Ссылка на сообщение 09.10.2020 20:46
по калийному числу
Количество калия? Crazy
